moonrise
moonrise
26.05.2015 в 10:44:49
СамарА написал : превышение потребления тепловой энергии с оплатой в складчину
вот тут готов поспорить. законы сохранения никто не отменял. я буду греть до заданной температуры или только радиаторами или и радиаторами и полом. По достижении температуры срабатывает терморегулятор и снижает поток. Разница во времени прогрева. а так как прогрев равномернее, то и поддерживать такое тепло будет проще. Так что я еще экономлю тепло для соседей :) Вариант с нагревом для открывания форточек не планирую. То есть теплопотери контура здания от моего "пола" не изменяются. Даже если предположить, что появляется избыток тепла (а это не так), то оно уходит к соседям сверху. По вопросам морали - в планах поставить счетчик тепловой энергии (если УК согласиться считать по нему). так что за все, что я потрачу я готов платить.
СамарА написал : Изучите паспорт Вашей трубы, чем выше темпера, тем короче срок службы (НЕлинейно!)
узучил. еще когда Вы про это первый раз сказали.
СамарА написал : Трубы PEX-a/EVON от хорошего металлопласта отличаются отсутствием армирующей фольги
в Rehau rautitan stabil что-то такое кажется есть. я услышал Ваше предложение про металлопласт, почитал. остановился все-таки на сшитом полиэтилене, хоть и не на том, который планировал изначально. У металлополимерных труб существенно ниже стенка при том, что по факту это те же полимерные трубы. Возможно мой выбор ошибочный.
СамарА написал : Убрав теплоизол с трубы, вы убираете компенсатор КТР и вводите силу трения.
убирать полностью не буду. Хотел. Но боюсь, что если пол будет нагреваться даже до 50 градусов, то придется закрывать регуляторами. это в свою очередь приведет к холодным радиаторам. То есть сейчас у меня стоит задача как раз правильно рассчитать/подобрать слой изоляции, что бы он пропускал ровно столько тепла, сколько нужно. Спрашивал у людей у которых трубы просто в изоляции в стяжке. Они говорят, что земной пол (в их случае плитка) над трубами теплее. не горячий, но разница чувствуется. То есть смысл поискать/посчитать есть.
СамарА написал : Даже при ВТП на М/пласте принято в месте выхода труб из стяжки ставить гильзы из трубы бОльшего диаметра (чтоб не перетерались).
я это считал само собой разумеющимся :) плюс если посмотреть по схеме (чуть выше0 у меня есть участок, где много труб. там они все будут в хорошей изоляции.
СамарА написал : П.С. Либите ходить босиком - стелите ковролин или пробку.
ковролин однозначно нет, т.к. еще любим с детьми играть на полу и при этом хочется дышать не пылью (в ковре ее все равно больше, чем на ламинате/плитке). По пробке мне не нравится "мягкое" покрытие. как в спортзале.. да и с влажной уборкой она дружит хуже, чем ламинат/плитка. Но за предложения спасибо.
СамарА
СамарА
Самара
26.05.2015 в 21:51:03
moonrise написал : законы сохранения никто не отменял
Вы это с управ. компанией обсудите, по каким законам кварплату начислять))).
moonrise написал : узучил
И сколько "им отпущено" при 80 грЦ ? Меня 2.5 года сильно смутили....
moonrise написал : У металлополимерных труб существенно ниже стенка при том, что по факту это те же полимерные трубы.
Металлопласт эксплуатируется в мире с начала 70-х, в нем скомпенсирован КТР PEXa алюм. фальгой, и он не намного выше металлических. В трубах PEX/EVON одно существенное "преимущество" - экономия алюминия, имхо, (и из-за этого они мягче:)) О трубах больше не буду, не та тема, да и не санта я.
moonrise написал : да и с влажной уборкой она дружит хуже, чем ламинат/плитка.
При влажной уборке ламинат>
moonrise
moonrise
27.05.2015 в 09:36:14
СамарА написал : И сколько "им отпущено" при 80 грЦ ? Меня 2.5 года сильно смутили....
выдержки из технической документации: Универсальная труба RAUTITAN stabil: Коэффициент температурного удлинения ΔL = α ∙ L ∙ ΔT, α [мм/м ∙ К] : 0,026 Константа материала С : 33 ... Температурные удлинения трубы можно компенсировать установкой компенсаторов... (не для стяжки наверное) ...
Иными словами даже при 90грЦ (а не 80) они МОГУТ работать в непрерывной эксплуатации 10 лет. При расчете норматива считается, что такая температура в течении 50 лет будет не больше 1 года. То есть 1 год - это характеристика систем отопления (подогрева воды), а не труб. При этом даже в расчете со сроком службы 50 лет считается, что при 80 ргЦ труба будет в течении этого времени работать 10 лет из 50.
СамарА написал : Потом сейчас есть в продаже ламинат с основой МДФ/хдф, на ней тонкий слой пробки,
ключевое слово - "ламинат" :) возможно что-то такое буду смотреть. Но хочется сделать "хорошо" всеми способами.
leagasy
leagasy
Казань
27.05.2015 в 19:49:56
Собираюсь делать стяжку поверх пенополистирола. Основание - бетонная плита перекрытия первого этажа. Какова должна быть толщина ППС и какова толщина стяжки (готовая смесь ЦПС МАГМА М-150) Чем грунтовать ППС перед укладкой стяжки? Между ППС и бетонной плитой укладывать какую-либо изоляцию надо? А между ППС и стяжкой? Спасибо
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2015 в 20:21:17
leagasy написал : Какова должна быть толщина ППС и какова толщина стяжки
и две по 5 см если еффект теплоизоляции нужен, а для плавающей стяжки это реальный минимум.
leagasy написал : Чем грунтовать ППС перед укладкой стяжки?
Пивом внутренне ;) не нужно грунтовать ППС, его на фасадах не грунтуют перед шпаклевкой...
leagasy написал : Между ППС и бетонной плитой укладывать какую-либо изоляцию надо?
Снизу подвал? У нас изпользуют ЕППС под стяжку, какой плотности ППС?
Баш майсторът
leagasy
leagasy
Казань
27.05.2015 в 20:27:24
Снизу подвал? У нас изпользуют ЕППС под стяжку, какой плотности ППС? Под плитой около 2метров пространства т сразу грунт. А вот какой плотности использовать эппс хотел бы узнать от вас ))
jekasus
jekasus
Добрич
27.05.2015 в 20:35:16
leagasy написал : хотел бы узнать от вас ))
Там в основном все сказано. https://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-0XAyQo
leagasy написал : Под плитой около 2метров пространства т сразу грунт
Если нет прямого примыкания грунта и бетона, то дополнительной изоляции не нужно.
Баш майсторът
leagasy
leagasy
Казань
27.05.2015 в 21:01:54
Спасибо
Gas
Gas
Белгород
01.06.2015 в 10:57:59
Доброго дня!
Смонтировал электрический теплый пол. Залил вчера ровнителем пола (Юнис Горизонт-1 быстротвердеющий), слой около сантиметра. Но часть кабеля вплыла, выступает около 2 мм над поверхностью, смесью покрыта. При монтаже натягивал кабель, расстояние между крепежными лентами около 90 см. Но вплыл местами и всё тут. Если я сегодня залью тем же ровнителем, чтобы полностью скрыть кабель, миллиметров 5, насколько это скажется на прочности стяжки? Не будет ли отслоений и прочих негативных моментов?
Спасибо!
01.06.2015 в 12:08:23
Gas,
Gas написал : Не будет ли отслоений и прочих негативных моментов?
вопрос производителю по почте.... А так Время высыхания слоя 10 мм при 20°С и влажности 65% 3-7 суток Основание должно быть прочным, сухим, обладать несущей способностью.
АлексН
АлексН
01.06.2015 в 22:26:38
Из чего лучше делать стяжку в СУ если нужно чтобы она максимально быстро высохла? Стяжка будет поверх слоя Акуфлекс Комби. Поверх будет гидроизоляция типа Kiilto Fiberpool. Не хочется ждать месяц высыхания перед тем как наносить ГИ. Слой до 7-8 см.
