01.06.2015 в 23:26:47
АлексН написал : Из чего лучше делать стяжку в СУ если нужно чтобы она максимально быстро высохла?
Полусухая стяжка.
АлексН написал : Не хочется ждать месяц высыхания
28 дней - это набор прочности стяжки, а высохнуть может и за два-три дня, а может за два-три месяца...
Баш майсторът
02.06.2015 в 13:53:04
Мастера, подскажите плз. Бетон на балконе рассыпался в месте примыкания к парамету. Вскрыл, увидел щели. Вода попадала, ясно. Сделаю гидроизоляцию
Щель 80*80 мм и длиной 6 метров (длина балкона). Стоил ли монолитить целиком или лучше участками? насколько знаю рекомендую стяжку на блоки разделять
Смесь церезит cn 83 - 36Мпа на сжатие, водостойкая, морозостойкая
03.06.2015 в 09:34:32
Sergei789 написал : Бетон на балконе рассыпался в месте примыкания к парамету. Вскрыл, увидел щели.
Это место между балконной плитой и стеной дома? Его строители обычно "на фанерку" заливают тем, что под руку попадется (редко когда, что то приемлемое). Я бы задумался о доп армировании этого участка.
03.06.2015 в 12:52:27
moonrise написал : Это место между балконной плитой и стеной дома?
край балконной плиты в месте примыкания к парапету. Парапет обшит листами шифера, внизу щели, туда вода и попадала на рисунке - уже с предполагаемым ремонтом щели в разрезе
03.06.2015 в 13:10:07
кстати, между балконными плитами и стеной дома (в которой окна) по периметру тоже все потрескалось. Думаю расшивать и замазывать. Но вот чем? просто заштукатурить?
03.06.2015 в 17:36:25
jekasus написал : 28 дней - это набор прочности стяжки, а высохнуть может и за два-три дня, а может за два-три месяца...
В техподдержке ветонита сказали что на vetonit 6000 можно мазать через 1-3 суток при толщине больше 8 см, а на 4310 - через неделю, если толщина 1см и до 3-х если толщина больше.
6000 конечно полусухой, но не слишком ли рано? Я вот думаю что может вместо kiilto fiberpool лучше чем-то типа Mapelastic намазать?
04.06.2015 в 07:43:19
Вопрос по технологии приготовления смеси для полусухой стяжки. Например имеем 1 мешок портландцемент 400 и 3 мешка песок речной сухой. Я представляю себе такую последовательность действий - 1) на ровной поверхности формируем горку из насыпаемых поочередно 3х лопат песка,1 лопаты цемента и т.д. 2) затем из образовавшейся горки, пересыпая лопатой, формируем другую горку рядом. Это позволяет лучше перемешать песок с цементом 3)Повторяем то что описано в пункте 2. Вопрос когда добавлять воду? Как это удобнее делать из лейки или пульверизатора (что бы не перелить)? Сколько воды в литрах примерно понадобится на данный объем смеси (200 кг.). Не могу найти видео где этот процесс разложен по полочкам, видимо это большой секрет! Если всё же есть такое "кино" поделитесь ссылочкой пожалуйста!
04.06.2015 в 09:59:54
вода добавляется по цементу. если не ошибаюсь, на 1 кг цемента - 0,6-0,7 воды. у меня на 50 кг цпс м300 было 4-4,4 литра воды. выливал воду, высыпал смесь и миксером мешал. лопатой - это если здоровья дофига.
04.06.2015 в 15:42:36
Добрый день, Делаем ремонт в 1комн хрущёвке. Хотим сделать цельную стяжку во всей квартире - 31 кв.м. (стены убрали). Но плиты перекрытия в отвратительном состоянии(ямы в подпол, наросты, арматура). Одна вообще как бы провалена, и перепад около 15 см. Хотим сделать такую стяжку:
05.06.2015 в 10:16:47
Andrey099 написал : если не ошибаюсь, на 1 кг цемента - 0,6-0,7 воды. у меня на 50 кг цпс м300 было 4-4,4 литра воды.
Вы по магазинам сами ходите или Вам все приносят? Пересчитайте...
05.06.2015 в 11:21:35
СамарА, пересчитываю. предположим, что производитель ЦПС не соврал, и сделал нормальную смесь 1:4 получается в мешке 50 кг - 10 кило цемента, и 40 песка. при ВЦ соотношении 0,5 получим 5 литров воды на мешок ЦПС. но видать цемента там было меньше, т.к. 4,5 было чуть многовато. причем от мешка к мешку тоже немного различалось. в итоге наливал 4 литра воды, и если что немного доливал.
