Посоветуйте, чем заделать вот эти дыры в стяжке. Там была стена, часть ее демонтировали, нужно довыровнять пол.
05.07.2015 в 19:55:34
06.07.2015 в 10:54:10
denizzzo написал : Посоветуйте, чем заделать вот эти дыры в стяжке. Там была стена, часть ее демонтировали, нужно довыровнять пол.
а какое покрытие пола планируется? пол уже выровнен? чем?
06.07.2015 в 16:11:34
Возможно ли использовать профиль UD в качестве маяков, разместив его буквой П, хватит ли жесткости?
06.07.2015 в 16:15:30
Кто-нибудь пробовал использовать профиль UD в качестве маяков, разместив его буквой П?Оправдал себя этот способ?
06.07.2015 в 17:38:30
06.07.2015 в 17:38:50
написал : Возможно ли использовать профиль UD в качестве маяков, разместив его буквой П, хватит ли жесткости?
Цементная стяжка (вроде или сухая или полусухая, как то так) , покрытие будет ламинат или паркет.
07.07.2015 в 11:44:16
Подскажите пожалуйста, сбил плитку в ванной, пол кривой, перепад где-то 1,5 см. Стяжку не собираюсь трогать, она родная от сант кабины, можно выровнять самоневелирующимся полом? И можно ли под эту наливу теплый пол?
07.07.2015 в 16:14:51
Удалено. Перенес в другую тему.
08.07.2015 в 15:10:49
Всем доброго времени суток.Кто знает как сделать по теме "``<a href="http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t235341-stalinka-vanna-styazhka-50-sm-chem-i-kak-oblegchit/?p=5280818#post5280818" target="_blank">Сталинка / Ванна / Стяжка - 50 См / Чем и Как ОБЛЕГЧИТЬ ?"</a>
Спасибо.
08.07.2015 в 19:03:03
Друзья, появилась пара вопросов.
Собираюсь делать стяжку на лоджии. Толщина будет около 25см. Решено нижний слой делать керамзитом фракцией 20-40мм, связанным цпс м150. А верхний слой сделать из цпс м150, армированный кладочной сеткой 10*10см. В финише будет КГ.
Какова минимальная толщина верхнего слоя
При минимальной толщине (скажем 3см), есть ли смысл её армтровать?
Обязательно ли верхний слой класть на нижний сразу (параллельно) или нужно выждать схватывания?
Нужно ли армировать (чем) нижний керамзитный слой?
09.07.2015 в 10:24:24
HVU написал : Кто-нибудь пробовал использовать профиль UD в качестве маяков, разместив его буквой П?
Весьма оправдан. Я использую. Только профиль должен быть жестким и ровным.
