jekasus
jekasus
Добрич
23.07.2015 в 21:46:03
 У нас "конверт" не делают, порча цельной плитки не приветствуется...
В этой теме визуально увидите по фоткам конверт и и 4-плоскостная наша укладка по уклонам - http://www.mastercity.ru/forums/pol-i-napolnye-pokrytiya/t231812-ukladka-plitki-s-uklonom-k-slivu-ne-konvertom/?page=2 (в 48 посту нажать на белый квадратик, что бы увидеть фотку)
tomix написал :
Цитата@jekasus
 "конверт" зачем под унитазом?
 Так там же трап. Я ж написала, что унитаз настенный, пол в этом месте свободен от опоры. Да и с точки зрения разводки канализации удобно.
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
23.07.2015 в 21:50:04
Резон написал :
 Что за помещение, в каком доме, из чего стены, длина пролета, что внизу?
 скажем так - помещение на 2м этаже в новом кирпичном частном доме...  Про длину пролёта - пока не могу сказать..
Резон написал :
Имхо если лить ЦПС или бетон на такое основание, то хотя бы с металлической фиброй...
 почему с металлической а не с пропиленовой?
Резон написал :
.. опять же нагрузка...
 ото ж... (((
Резон написал :
 демонтаж ТП, ГИ с настилом не рассматривается?
 нет
Резон написал :
Фото, если сможешь конечно.
 на выходные попробую
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
23.07.2015 в 21:53:32
 Не могу управиться с цитатами, поэтому на каждый вопрос отдельно...  Ваш вариант почистил, черные линии основные маяки с уклоном, зеленые - вторичные, для уклона каждой плоскости. Все делаются с одним тем же уклоном, сначала черные, потом от уровня черных - зеленые. Но Вашем случае, когда разливают воду из ванны, то трап бы поставил под раковиной, ближе к ванной. Порядок цифр 4 плоскостей - порядок заливки стяжкой каждой по очередности.
tomix написал :
Ну если Вам не сложно, покажите :)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
23.07.2015 в 22:00:48
tomix написал :
Вот как тут у вас в районе трапа уклоны сделаны? Там же с 4 сторон спускается, то бишь "конвертом". Это заложено при устройстве стяжки или потом слоем плиточного клея?
 По швам плитки уклоны, все сделано стяжкой, плитка на гребенке.
Сегодня намусорил и опять шлангом помыл, швабру и метлу не изпользовал, все шлангом смыл в трап.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
23.07.2015 в 22:53:46
 Очень хорошо...
Потому как не известно какие силы в каком направлении действовать будут на таком "основании", пропиленовая максимум от образования трещин... металлическая анкерная фибра с бетоном даст "хорошую сцепку", усилит бетон на растяжение в различных пространственных направлениях ... По этой же причине предпочитаю не стеклопластиковую арматуру, а классику - металлическую рифленую, ну не "липнет" к стеклопластику как к металлу... от того  ее и посыпают иногда песком наверное... своеобразный БК .... Имхо конечно все, надо бы тебе спецов поспрошать... может эта фибра и с керамзито-бетоном работать будет...
А вообще я предварительно за демонтаж настила и устройства надежного основания: завести швеллер/двутавр/квадрат (смотреть по месту) на несколько см выше существующих деревянных балок, опирая на стены,  на них вязать арматуру и заливать перекрытия, обходя деревянные балки. Деревянные балки останутся основой потолка 1 этажа, двутавр/ швеллер основой пола 2 этажа... далее "по графику"... Ценник такой работы правда будет ....
tomix
tomix
24.07.2015 в 15:50:44
jekasus написал :           По швам плитки уклоны, все сделано стяжкой, плитка на гребенке.
 Жека, а какая схема уклонов в данно помещении?
И какие углы советуете мне вы?
jekasus
jekasus
Добрич
24.07.2015 в 21:23:06
tomix написал :
написал :
  вроде посоветовал уже, или нужно очень подробно...
Баш майсторът
tomix
tomix
24.07.2015 в 21:35:01
Именно процентовка уклона. В градусах или длине к перепаду...
Допустим, если у трапа высота стяжки 80 мм, то у дальней правой стены - 100? или 110?
Расстояние от трапа до ближней левой стены - 45 см, до дальней правой - 245 см
jekasus
jekasus
Добрич
24.07.2015 в 22:10:54
1.5 см на метр стандартно.
Хотя проверю лазером завтра, так как уже на "глаз" делаю, в этом помещении два различных уклона - из-за уровня порога каждой двери.
Баш майсторът
Радо
Радо
Бахчисарай
27.07.2015 в 10:39:21
Господа профессионалы, окажите посильную помощь. Есть монолитные перекрытия 160мм в доме 1990г. Полом в части помещения была гипсовая плита, в большей части паркет доска на лагах. Выкинуто. Планирую стяжку на ЭППС. Вопрос по нагрузке. Вес 1кв.м. будет не менее 90-100кГ. Есть данные плит, но непонятно мне почему 2-е колонки цифр. От какой плясать?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.07.2015 в 12:04:03
@Радо, 1 кПа=100 кгс/м2. А про собственный вес, если вопрос об этом, сообразите сами.
