канадец
канадец
Торонто
23.07.2015 в 07:53:59
а так-синькой от мапэя помазал пару слоёв и ложи плитку)
канадец
канадец
Торонто
23.07.2015 в 07:55:45
а на слив по жизни четыре градуса хватает с головой-четыре сантиметра на метр длинны)
tomix
tomix
23.07.2015 в 07:58:03
Вопрос - на каком расстоянии начинать этот уклон. Во всю ширину ванной или за полметра до слива.
канадец
канадец
Торонто
23.07.2015 в 07:58:26
а пол в душе если всё красиво сделано для мозаики 3 мм для 10 на 10 см 8 мм гребёнка нужна
канадец
канадец
Торонто
23.07.2015 в 08:00:16
у тебя должна быть граница душа-где сильно мокро-а где мокрыми ногами ходишь)
канадец
канадец
Торонто
23.07.2015 в 08:02:21
если хочешь в ванной вёдрами обливаться-начинай прямо от дверей
канадец
канадец
Торонто
23.07.2015 в 08:08:26
http://universalimprovement.ca/  пороешься-найдёшь что тебе надо для душа
tomix
tomix
23.07.2015 в 08:13:27
Я, прости, не в Канаде :)
Трап в данном случае не для душа, а чтобы сливать нормально воду с пола, потому что и дочка и муж имеют обыкновение в ходе мытья расплюхивать по ведру воды за борт.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.07.2015 в 14:55:08
канадец написал : а на слив по жизни четыре градуса хватает с головой-четыре сантиметра на метр длинны)
 А математику за 6 класс повторить не очень сложно?
Yelena
Yelena
23.07.2015 в 18:44:07
Извините, что вклиниваюсь. Но подскажите, пожалуйста. Я сняла ламинат для замены и обнаружила углубление в стяжке 22 мм шириной и 10 мм глубиной там, где заканчивается плитка -- на границе с другим половым покрытием-- 3,5 м длиной. Надо ли мне этот шов заделать? Или он зачем-то специально оставлен. В этом месте теперь трудно прикрутить порожек, так как больно глубоко.
Если заделывать, то чем?
Грэй
Грэй
23.07.2015 в 18:56:04
Этот шов технологический, его положено заделывать. Заделайте каким нибудь цементным составом - , штукатуркой, наливным полом или плиточным клеем. Как затвердеет, то можно крепить порожек.
