tomix
tomix
22.07.2015 в 08:23:40
jekasus написал :
на схеме своей ванной нарисуйте, где будет трап и какая раскладка плитки - диагональ или прямая. Я нарисую где какие маяки поставить.
 Зелёные линии - границы уклонов.
Вот, прилагаю. Имеется ввиду, что от крайней правой стены до ребра, идущего от левого края двери - пологий уклон 15 мм на расстоянии 1980 мм.
Далее - трап распологается под навесным унитазом, нарисовано поверх. И дальше грани уклонов клиньями сходятся к трапу. 110 мм, 95 мм и 85 мм - условная высота стяжки над плитой перекрытия.
Какая раскладка плитки - фиг знает. Какую посоветуете?
fanatic
fanatic
22.07.2015 в 15:22:03
 Доброго времени суток!
Ранее задавал вопрос в теме:
fanatic написал : Подскажите, пожалуйста, чем сделать стяжку в квартире в монолитном доме на площади 11 кв.м в перепаде толщин 45-50 мм? Делаю для себя, поэтому вопрос качества на первом месте, но хотелось бы за вменяемые деньги. Поиском пользовался, но ничего путного не нашёл.
Разговаривал с парой строителей. Первый порекомендовал наливной пол Semen Kedoplan Super, но у него максимальная толщина за один проход 10 мм, так ещё и на такой объём получается от 50000р. Второй сказал, что сейчас почти у каждого производителя есть вариант на случай как раз такой толщины между обычной стяжкой и наливным полом. Только вот ни одной марки не назвал. Но сказал, что на такой объём можно уложиться в 30000 р. Какие-то варианты у производителей нахожу, типа Forbo 915 Eurobond, но хотелось бы услышать мнение опытных людей.
 По ряду причин вопрос остался нерешённым. Забыл немаловажное, видимо, уточнение: под стяжкой будет шумо-гидроизоляция Акуфлекс Комби, т.е. делать стяжку толщиной от 40 до 50 мм нужно будет на битумной поверхности. Чем посоветуете сделать стяжку в данных условиях?
jekasus
jekasus
Добрич
22.07.2015 в 20:32:41
tomix написал :
 "конверт" зачем под унитазом? Прямая укладка у вас больше практикуется и легче она, даже с уклонами.
Мой вариант - прямая укладка с минимальным уклоном(одна капля не стечет от одного края до трапа)
Будет легкая подрезка первого ряда настенной плитки, но это меньше видно, чем порезанная плитка на полу.
Рисовать?
этот пол (36м2) уже сделан и вчера его помыл с шлангом, удобнее, чем прямой пол мыть
 уклоны здесь тоже по минимуму.(Надо видео замутить с шлангом...)
Баш майсторът
kolumb
kolumb
22.07.2015 в 20:57:34
fanatic написал :  Доброго времени суток!
 Я так понимаю вам минимум надо 6см стяжки, то есть сверху 120кг/м2. Технология монтажа описана в инете. Работы по укладке материала Акуфлекс Комби производятся при температуре воздуха в помещении выше + 5°С. Перед тем как раскатать полотнища материала Акуфлекс Комби требуется
тщательным образом подмести основание пола для исключения попадания
строительного мусора между основанием и полотнищами материала. Раскатать материал Акуфлекс Комби и отрезать с таким расчетом, чтобы не
только покрыть полностью площадь пола, но и завести материал на стены
минимум на 2-3 см выше уровня планируемой толщины стяжки. Волокнистая основа материала должна быть обращена вниз, а края должны
находить один на другой с нахлестом. Каждый рулон с одного края имеет
напуск битумного гидроизолирующего слоя шириной около 10 см. Также,
необходимо завести края материала на стены или колонны выше уровня
планируемой стяжки. Это нужно, чтобы избежать жесткого контакта между
другими конструкциями здания и стяжкой. При необходимости, Акуфлекс
Комби закрепить самоклеющейся битумной лентой или зафиксировать битумный напуск на стене при помощи строительного фена, чтобы предотвратить
сдвиг во время устройства стяжки. Стыки между полотнами материала проклеить при помощи строительного фена
путем размягчения битума. После устройства стяжки край материала
остается на колонне (стене) на высоте 10 см. В местах углов, дверных
проемов, внутренних коммуникаций, выводов труб и других элементов
обустройства помещения необходимо предусмотреть обертывание материалом
Акуфлекс Комби данных элементов. При помощи строительно фена или
битумной самоклеющейся ленты материал Акуфлекс Комби обвести вокруг
выступающего элемента. После укладки материала Акуфлекс Комби залить
цементно-песчаную стяжку толщиной 6 см из товарного бетона или
пескобетона марки М-300. Стяжку необходимо армировать металлической
сеткой диаметром прутка 4 мм с размером ячейки 50 х 50 мм. Сетка должна
располагаться в слое стяжки не выше средней линии стяжки и не ниже 2 см
от ее нижнего уровня. Сетка укладывается с перехлестом стыков 10 см, и
через каждые 20 см связываются вязальной проволокой. С помощью рейки
поверхность раствора выравнивается. Если большая площадь поверхности
пола, то выравнивающая стяжка выполняется участками площадью до 30 м2 с
необходимым устройством деформационных швов.
fanatic
fanatic
22.07.2015 в 21:47:28
@kolumb
Спасибо, инструкцию я читал. Проблема в том, что 6 см именно в этом месте устроить не получается. До уровня имеющейся стяжки 4-5 см. Строители не советуют делать цементно-песчаную стяжку толщиной менее 6 см аргументируя тем, что качественной такая стяжка не получится, со временем может рассыпаться, бухтеть и т.п. Может это и не так, поэтому хотелось бы узнать мнение знающих людей
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2015 в 23:06:31
koris написал :         всё-таки придётся мне делать стяжку по деревянному перекрытию
 Главное чтобы оно общий вес выдержало.
Ваш вариант с керамзитобетоном не содержит главного - данных о прочности. Прочная выдержит и большой вес, непрочная не выдержит и своего.
Резон
Резон
Киров
22.07.2015 в 23:23:02
блин, всё-таки придётся мне делать стяжку по деревянному перекрытию (((  площадь - примерно 10 кв м, на пол уже уложена рулонная ГИ, водяной ТП. Перекрытие немного гуляет, если стоять в центре помещения. Потом там будет небольшой коридорчик и ванная (душевая кабина,  "горшок", умывальник). Голову уже сломал, как сделать. Придумал пока такой вариант: керамзитобетон толщиной ок.6 см с армированием арматурой 5-6 мм (присоветовали пластиковую), потом - наливной пол, что бы "закрыть" всплывший керамзит. Прокатит???
 Что за помещение, в каком доме, из чего стены, длина пролета, что внизу?
Имхо если лить ЦПС или бетон на такое основание, то хотя бы с металлической фиброй... опять же нагрузка...  демонтаж ТП, ГИ с настилом не рассматривается?
Фото, если сможешь конечно. Тарлева бы спросить не мешало...
tomix
tomix
23.07.2015 в 05:13:18
 Так там же трап. Я ж написала, что унитаз настенный, пол в этом месте свободен от опоры. Да и с точки зрения разводки канализации удобно.
Рисовать?
Ну если Вам не сложно, покажите :)
Вот как тут у вас в районе трапа уклоны сделаны? Там же с 4 сторон спускается, то бишь "конвертом". Это заложено при устройстве стяжки или потом слоем плиточного клея?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.07.2015 в 06:19:45
Полимербетоном можно и 3 см плавающей стяжки сделать....
tomix
tomix
23.07.2015 в 06:37:46
канадец
канадец
Торонто
23.07.2015 в 07:52:40
shluter-systems там всё про души водоизоляцию и т.д.
