Спасибо за стремление помочь, но только вы не поняли вопрос. В таблице есть 2-е колонки и с кгс/м.кв. и в кПа.
27.07.2015 в 12:30:57
27.07.2015 в 23:09:49
Здравствуйте! Есть стяжка, примерно 5 см, контактная. Возраст 1 год и 3 месяца. В одном месте при простукивании звонкий звук, примерно 1 кв м. Трещин нет, ничего не гуляет, не пылит. Планируется наливной пол 1 см + керамогранит. Что делать с этим куском? Забить? Спасибо.
28.07.2015 в 10:05:02
Господа профессионалы, сами мы не местные, окажите посильную помощь. Есть монолитные перекрытия 160мм в доме 1990г. Полом в части помещения была гипсовая плита, в большей части паркет доска на лагах. Выкинуто. Планирую стяжку на ЭППС. Вопрос по нагрузке. Вес 1кв.м. будет не менее 90-100кГ. Есть данные плит, но непонятно мне почему 2-е колонки цифр. От какой плясать?
28.07.2015 в 13:25:16
Радо, разместите ссылку на картинку опять. Эти оптимизаторы доконают форум до того, что придётся уходить с него...
28.07.2015 в 13:40:00
28.07.2015 в 13:42:55
psnsergey,Нет, не работает. Это предыдущая картинка. Просто в ней есть 2-е колонки и обе и с кГ и с Па. Вот и не понятно мне - от чего плясать.
28.07.2015 в 16:00:19
Не могу рассмотреть картинку. Давайте в тексте подписи к столбцам... Ещё раз. Плита что-то весит. И что-то несёт. Один столбец - вес плиты + вес полезной нагрузки. Второй - только вес полезной нагрузки. Что непонятно?!!
29.07.2015 в 10:58:02
psnsergey, Увеличил картинку и попытаюсь прикрепить, но все таки опишу. Есть 2 столбца - без названия. Они с разными величинами нагрузки. В каждом из столбцов есть 3 значения нагрузки: 1.полная нормативная, 2.длительно действующая, 3.полная расчетная. Для каждого значения нагрузки в обеих столбцах указаны: в числителе - с учетом собственного веса, в знаменателе - без учета собственного веса, т.е только полезная. Вопрос - почему 2 столбца и почему разные значения нагрузки?
29.07.2015 в 21:42:07
Slonobas, я бы забил... (цитаты не цитируются)
всё в голове (с)
29.07.2015 в 21:57:08
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что следует делать с полом в новостройке 2-х комнатной квартире. Стяжка ЦПС имеется, толщина
около 5 см, довольно приличная на первый взгляд, но очень мягкая - после царапания отверткой остается след (см. видео).
Ссылка на видео:
Начал делать стены и стали появляться трещины в стяжке (видео ссылка есть).
Ссылка на видео:
При простукивании процентов 15-20 звучит, но не бухтит и не шевелится. Перепады по высоте замерял по лазерному уровню (см. фото-схема).
На просвет мерял 2-х метровым правилом - самый большой зазор около 4 мм в двух местах, в основном 1-3 мм
Финишное покрытие пола будет ламинат.
Варианты решения:
Делаю отделку сам, и замена стяжки очень затянет процесс отделки. Поэтому ищу вариант без больших переделок. Прошу совета и помощи. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
29.07.2015 в 23:35:55
gsi4568,
Судя по картинке Вы как то не правильно проверяли правилом, сравните результаты правилом и по нивелиру. Если судить по плану с картинки у Вас слишком большие перепады. ОСБ или ДСП даже толщиной 20 мм при ходьбе будет бухтеть и со временем просядет, даст волны и ламинату кирдык. Недавно обсуждалась тема о ламинате на неровный пол, там дама показала свой пример с подкладками (без выравнивания стяжкой), тоже неплохо. Но самое надежное и правильное - выровнять стяжкой и самонивелирующимся раствором.
