Andrey099
Andrey099
Владимир
03.11.2015 в 14:02:35
перечитал
burn70 написал : Кто ни будь лил Основит т-43 на ЭППС? Как с прочностью, выдержит мебель?
так вы за основит переживаете или за ЭППС? за ЭППС не надо переживать. под ЦПС стяжкой даже С50 выдержит. там распределенная нагрузка.
Andrey_hello
Andrey_hello
04.11.2015 в 21:46:25
Подскажите, пожалуйста - застройщик протянул до холодов, точнее ещё всё тянется, но к зиме, наверное уже будет доступ в квартиру. Можно ли делать стяжку зимой? Отопление индивидуальное от котлов, дом - монолит-кирпич.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.11.2015 в 06:12:29
Стяжку зимой делать можно, с отоплением (хотя бы выше нуля). Но осторожно. На холоду весьма желательно применять уплотнители-ускорители типа нитрата кальция (nitcal) в дозировке порядка 1-2% от массы цемента. Выдерживать под плёнкой надо до зрелости, недели две (это при обычной комнатной температуре, при, скажем, +5 °C дольше, ускорители позволяют сократить срок), т.к. зимний воздух содержит мало влаги и может вызвать повышенное коробление и растрескивание недозрелого бетона из-за усиленного и неравномерного высыхания. При открытии плёнки надо позаботиться о вентиляции, а то конденсата много будет.
Andrey_hello
Andrey_hello
05.11.2015 в 18:44:44
psnsergey, Оооо, спасибо огромное!!! Про сухой воздух я знаю - темы лыж, климат в комнате при ОРЗ, но применительно к строительству не догадался. Вот блин мозг, не выдаёт ответ на известную информацию применительно к другому вопросу.
Герман
Герман
05.11.2015 в 23:05:06
ДОМ серия П44. Делал демонтаж межкомнатной стены (кладовки- делаю вход с др.стороны в нее). И после демонтажа стены в полу осталась траншея 175*8 см глубина около 5 см.По дну траншеи что-то типа рубероида лежит. Не могу сообразить чем ее лучше заделать. Стяжка в квартире не очень хорошего качества- перепад высот около 2-3- см. выравнивать собирался наливным полом. Фото в след.посту размещу.
Герман
Герман
05.11.2015 в 23:06:46
Фото. Пжл, подскажите как лучше заделать
burn70
burn70
Ульяновск
06.11.2015 в 07:32:53
Andrey099 написал : перечитал
За основит.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.11.2015 в 10:18:22
Герман написал : Не могу сообразить чем ее лучше заделать. Стяжка в квартире не очень хорошего качества- перепад высот около 2-3- см. выравнивать собирался наливным полом. Фото в след.посту размещу.
Любой цементно-песчаной смесью, какая осталась - штукатурка, клей плиточный, стяжка... По сути это стяжка и есть. Сперва прогрунтовать CN17 или чем-то похожим. Если перепад есть существенный и весь пол ровнять не планируете, наливайкой бессмысленно - она же текучая, а надо с уклонами, чтобы сгладить перепад, наливайка просто не даст сделать заметный уклон, особенно если воды ближе к верхней границе.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.11.2015 в 10:19:34
burn70 написал : За основит.
Ну там требования как к любой плавающей стяжке - армирование в нижнем слое, слой не менее где-то 3,5-4 см, причём 3,5 это для очень прочных смесей...
Герман
Герман
06.11.2015 в 11:50:32
2psnsergey Спс!! Наливной пол в планах ремонта т.к. перепады в стяжке есть по квпртире. А надо их в ноль убирать. Планирую паркетную доску
Andrey099
Andrey099
Владимир
06.11.2015 в 23:35:26
psnsergey написал : Любой цементно-песчаной смесью, какая осталась - штукатурка, клей плиточный, стяжка...
а интересно, а мне можно заделать неровности в стяжке ЦПСом? или плиточным клеем, он более эласттичен. делал стяжку по ПС технологии, что то не очень получилось, смесь производитель стал бодяжить щебнем и видать еще чем то. первый раз когда делал все отлично получилось, а тут комната, и такие косяки. неровности небольшие не более 5-10 мм. примерно вот так. ссылка но есть и покрупнее.
завтра стяжке будет 2 недели, под пленкой пока. поливал ее через 7,10 и 12 дней. если можно выравнивать - то ждать окончательной просушки, или сейчас лучше, пока основание влажное?
