frantic_dog
frantic_dog
Казань
14.12.2015 в 17:37:11
Всем хорошего времени суток. Котаны, я тему бегло почитал (начало и немного последних страниц), даже поиском пошуршал, но что-то ерунда какая-то гуглится. Продолжать ремонт надо как-то, поэтому я с тривиальными вопросами сюда, к вам. Прошу понять, простить и объяснить ^__^ Дано: кирпичная хрущевка, помещение - ванная. старый пол демонтирован, все дырки заделал. Также осталось килограмм 15 мелкого керамзита, + мешок разливайки. Ну и цпс м-200 конечно. Полы неровные, имеется какой-то бугор в центре помещения. Надо: сделать стяжку пола + гидроизоляцию. Что в итоге: В итоге у меня каша в голове, я не могу понять какой порядок работ должен быть. Как это представляется мне. Надо загрунтовать поверхность полов, выставить маяки, залить стяжку (м200+мелкий керамзит), накрыть пленкой и дать высохнуть. Потом промазать всё это дело гидроизоляией (CL51 например, или аналог) Дальше плитка. или вот как ещё местами описано, стыки стены с полом промазать гидроизоляционной мастикой, постелить пленку, сверху стяжку и оставить сушиться. Вот у меня вопросы родились. 1) что использовать по плите плите перекрытия, на которой остались неудаляемые ништяки советских строителей? Бетоноконтакт, грунт глубокого проникновения, ваш вариант? 2) На каком этапе наносить гидроизоляцию, на плиту или на готовую стяжку? Мне кажется надо по новой стяжке промазывать. 3) Как дружит плиточный клей с обмазочной ГИ, не будет ли отторжения? 4) хочу сделать не чистую стяжку из цпс, а добавить туда мелкофракционный керамзит 0.5мм, который остался после монтажа сухой стяжки. Не выбрасывать ж. Или это плохая идея? 5) слой стяжки получается не очень большим, где-то сантимов 4-6, там сложно пока оценить. Но точно не больше. 6) какую гидроизоляцию выбрать, площадь 3 квадрата, ведра cl51 многовато будет. Есть какие-нибудь альтернативы или не выделываться?
Я уже недели две торможу, гуглю и не могу продолжить остальные работы. Надо ж залить так, чтобы потом не переделывать.
ilovemilk
ilovemilk
Белгород
15.12.2015 в 20:57:16
psnsergey, Огромное спасибо за ответ! Забыл сказать, что по полу планирую новую электрику прокинуть в пвх гофрах. Еще вопрос, а нужно ли подстилать пленку? Если да, то, я так понимаю, электрику уже после ее укладки лучше пускать?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.12.2015 в 13:22:46
ilovemilk, плёнку нафиг не нужно, адгезия к полу стяжке не помешает. Если есть дыры к соседям вниз, заделайте густым раствором хоть за два часа до укладки стяжки.
Vadimii
Vadimii
Дзержинский
29.12.2015 в 10:28:47
mercato, как раз подобная Вашей история описана тут - тут правда не про полусухую, а про обычную мокрую.
Вот еще нашел - это уже про полусухую.
Прораб гонит - трещины от нарушения технологии. Причин может быть масса, одна из основных - попытка высушить стяжку наспех и не ухаживать за стяжкой в первые несколько дней после укладки.
chapai
chapai
Фрязино
02.01.2016 в 18:55:13
делаю ремонт, сейчас в часности делаю стяжку посредством работников из Средней Азии. Планирую в качестве стяжки использовать следующий пирог:
  1. Гидроизол ( первый этаж, из подвала сырость и запахи)
  2. Пеноплекс
  3. Сетка
  4. Трубы пнд или гофра с электрикой
  5. Пескобетон м300
  6. Ламинат с подложкой и пленкой
Мои строители не рекомендуют пеноплекс, якобы потом стяжка отслоится от пеноплекса и может покрыться трещинами. Рекомендуют вместо пеноплекса керамзит.
Ps пеноплекс хочу испрльзовать в качестве утепления, т.к пол на первом этаже холодный
Что скажите?
Andrey099
Andrey099
Владимир
03.01.2016 в 11:10:20
продолжение истории с полами. стяжка, которую ремонтировал с помощью плиточного клея, потрескалась. делал так. очистил, пропылесосил, прогрунтовал 2 раза. развел клей, заделал, на сдир правилом. укрыл пленкой. через неделю снял пленку, оставил высыхать. еще через неделю обнаружил трещины. причем трещины толко по плиточному клею. фото
FFF
FFF
Тюмень
05.01.2016 в 08:26:06
Доброго времени суток. В квартире требовалась стяжка под ламинат. Процесс заливки практически не контролировал, но работники делали примерно так: отбили засохший раствор с плит перекрытия, выставили маяки, уложили полиэтилен (видимо для гидроизоляции) и заливали, 3-5 см слой, ах да еще они использовали сетку для армирования (не знаю как называется, но она мягкая как полиэтилен)стяжка использовалась черновая, самая дешевая из леруа. Прошло пару месяцев, все вроде бы хорошо, ровно, стяжка нигде не трескается, но в некоторых местах между маяками виден шов стяжка продавливается, если надавить с силой, как бы пласты стяжки между маяками прогибаются. Насколько это критично? Почему это происходит? И можно/нужно ли исправлять?
gans gr
gans gr
05.01.2016 в 14:55:33
Если продавливается, то не ровная (края задраны). Расширить трещину не повреждая трещину, пылесос и заполнить ремонтными массами для трещин. Дальше шлифовать до нужного уровня или выравнивать нивелирующей массой. Это как надо! Можно забить, тогда шлифовать вровень (убрать перепад на месте трещины) и стелить ламинат на подложку конечно же. Я за первый вариант
Александр71
Александр71
Великий Новгород
06.01.2016 в 17:55:40
Подскажите пожалуйста. Хотим сами сделать стяжку пола. Толщина заливки будет примерно 5-7 см. Размеры комнаты примерно 5,5 * 2,4 м. Плиты пола очищены, хочу плиты обработать бетон-контактом и уложить на плиты металлическую сетку. Планирую установить маяки примерно 70 см друг от друга.
И вот тут нашли совет о том, что чтобы вода не просочилась этажом ниже, раствор нужно укладывать на полиэтиленовую плёнку. И это не понятно. Конечно хотелось бы иметь гидроизоляцию пола, но если раствор будет лежать на сетке, значит теряет смысл обработки плит бетон-контактом и смысл укладывания сетки ? И если раствор будет лежать на плёнке, прочность его будет ниже чем без сетки, стяжка может потрескаться ? Как правильно сделать стяжку?
gans gr
gans gr
06.01.2016 в 18:41:13
Пленка это разделительный слой, любая грунтовка не имеет смысла. Сетка нужна для придания дополнительных "характеристик", например прочность на изгиб. Имхо в случае применения на бетоне не нужна. Трещины это свойство материалов. Пленка, маяки и стяжка. Если применяете обычные материалы (цпс) то есть правило делать КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ШВЫ, они то и позволяют сделать трещины в нужных местах, правило такое - швы режутся поперёк маяков в соотношении 1:1,5 тесть маяки ставят с шагом 2 метра, значит резант надо через максимум 3 метра. Если применять безусадочные материалы, то можно не резать швов.
Александр71
Александр71
Великий Новгород
06.01.2016 в 19:39:44
Спасибо за ответ. Сетку хочу устанавливать потому что она осталась лишней после выравнивая стен Ротбандом и заливки пола на кухне раствором. Сетка есть в наличии двух видов: с ячейкой примерно 10 на 10 мм и 20на20 мм, одна оцинкованная а другая нет. Если от такой сетки будет мало пользы, то укладывать её не буду. А вот по поводу плёнки и компенсационных швов можно подробнее? Я хочу на полу установить маяки по такойже технологии как и применял для выравнивания стен. 1) По длине комнаты,у стен на полу просверлить по два отверстия, вбить дюбиля и ввернуть саморезы. Между саморезами натянуть шнуры. 2)Поперёк натянутых шнуров установить маяки на всю ширину комнаты ( примерно 2,4 м.) , также крепя их на вкрученных в пол саморезах, фиксируя сначала нитками и пластилином а затем раствором. Всё это выверять по уровню. Между маяками будет примерно 70 см. Если судить по опыту выравнивая стен, то расстояние больше 70 см будет уже сложно выравнивать правилом. Заливать стяжку частями. В один вечер залить расстояние между двумя маяками, то есть 70 см на 2,4 м. На следующий вечер или день ещё залить между двумя маяками и так далее. Как тогда сделать компенсационные швы? И пленку положить лучше между маяков кусками или под маяками? Маяки доставать после стяжки не планирую. Кстати на стенах маяки тоже пока не доставал, их обязательно доставать или нет ? Читал что советуют доставать, только не понятно почему. Стяжку планирую делать из смеси ЦПС и цемент, и затем на пол укладывать ламинат или осби плиты и ламинат.
