almeca
almeca
Эксперт
Пенза
08.02.2016 в 21:04:18
СамарА написал: удалить маяки, пропылесосить, смочить водой, заделать ЦПС. Сушить минимум неделю.
о-о-о-о... Целая эпопея... Ans, это обычные усадочные трещины, стяжку вообще специально режут на квадраты - знаешь для чего? Чтобы усадочные трещины прошли ровненько, по резу. Так что я бы на твоем месте не делал ничего, под ламинатом такие вещи не имеют значения. Единственно, что желательно сделать - проверить, не сильно ли "бухтит" стяжка рядом с трещиной. Возьми молоток с деревянной ручкой и легонько ручкой постучи, понятно будет сразу. Если такие места есть - при простукивании будет видно пыль из трещины - их нужно заменить.
Robot
Robot
09.02.2016 в 01:23:03
Добрый день. Не нашел ответа на свой вопрос в теме, решился написать. Кухня, площадь 14кв.м., перепад высот 30мм. Положил демпферную ленту 8мм, бетонное основание (плита) грунтовал несколько раз, потом обработал бетонконтактом. Стяжку делал из недорогой смеси ЦПС Каменный цветок М150. Добавлял в неё ПВА (100гр на мешок 25кг), фибру (щепоть). Клал в несколько приёмов, выравнивал по маякам. Там где тонкий слой до 5мм, добавлял больше фибры и ПВА (в 2-3 раза чем обычно). После схватывания смеси на след день проживал и укрывал пленкой, на несколько дней. Маяки выдернул, замазал той же ЦПС. Поначалу все было ок, но в течение следующей недели появились трещинки и бухтение. Причём местами, не по всей площади. При постукивании нет видимых движений трещин, пыль не летит.Расстроился, конечно, вырубил основную часть, заменил, сейчас второй день под пленкой. Параллельно обследовал остальной пол. Выяснил, что не везде трещины и бухтение совпадают. То есть стяжка прочная получилась, просто отслоилась от основания. А растрескалась из-за того, возможно, что рановато плёнку снял. Дома воздух суховат. Планировал заливать поверх наливайкой Вебер 3000 или ФастЛевел. Но сейчас видя такие проблемы с основанием, опасаюсь выкинуть на ветер ещё и наливайку. Посоветуйте что можно сделать? Пропитать жидким стеклом? Грунтовать несколько раз, чтоб все сцепилось в монолит? Или все выкинуть и сделать нормальной стяжкой, а не фуфловым Каменным цветком? Заметил, что он пылит, если его тереть или царапать. Очень нужен совет, т.к. из-за этих трещин и опасения лишних расходов страдают домашние, потому что без кухни тяжело, а залить наливайку опасаюсь, что зря потрачу её, если придётся снимать весь пол. Напольное покрытие планировалась клеевая пробка, в десять раз больше будет жаль выкидывать её вместе со стяжкой. Поэтому психологически уже готов заменить эту черновую стяжку на что-то более надежное. Останавливает только то, что работаю я один, помощников нет.
СамарА
СамарА
Самара
09.02.2016 в 09:23:41
almeca написал: Единственно, что желательно сделать - проверить, не сильно ли "бухтит" стяжка рядом с трещиной. Возьми молоток с деревянной ручкой...
И "понятно будет сразу", что бухтит она везде, т.к.
Ans написал: По данному основание уложен пенополистирол
А ламинату да, пофиг.
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
09.02.2016 в 09:44:13
СамарА написал: бухтит она везде,
о, пардон, старею... Проглядел про ППС...
Eltelion
Eltelion
Юбилейный
09.02.2016 в 21:20:00
Всем привет. В ремонте пока полный профан, прошу тапками не кидать.
  1. Можно ли стяжку заменить полом на лагах?
  2. Или ЗИПС положить на пол (без стяжки), далее пару слоев ДСП/Фанеры/Чето еще есть (я в этом еще не разобрался) и далее кинуть линолеум? Сразу говорю, новостройка - монолит. Про то, на сколько кривые полы еще не известно. Квартира студия. В комнате 17м + каридор 3м. Да и что будет дешевле в плане стяжки? В бюджете ограничен..
almeca
almeca
Эксперт
Пенза
09.02.2016 в 21:24:45
Eltelion написал: что будет дешевле в плане стяжки?
то, что вы описали - никак не дешевле стяжки. Если не хотите делать стяжку, самое дешевое - половая рейка по лагам.
Хиросим
Хиросим
10.02.2016 в 23:35:28
Всем привет. Народ, прошу совета, чтото я не соображу с ходу как правильнее поступить. Нежданчиком новой квартиры оказались трубы отопления культурно валяющиеся прямо на полу. Видимо застройщик какбэ намекает залить их стяжкой. Конечно главные вопросы связаны с безопасностью такого расположения, но это я повыясняю со спецами по отоплению. Тут же хочу понять какую стяжку принято использовать в таких случаях? Перепад по полу около 8 см. дом монолит. 5й этаж. Планировал делать плавающую на звукоизоляционной подложке, теперь сомнения. В общем как бы вы для себя делали?
VladislaV-200
VladislaV-200
16.02.2016 в 12:37:09
Летом залили в гараже стяжку на полу, как я понял, пригоняли камаз-миксер. Все хорошо, вроде крепко. Но если на пол лить воду, то раздается шипение и вода пузырится. Я так понимаю, стяжка не набрала прочность, не прореагировало что там надо, а просто высохла? Надо проливать водой? Целлофаном не накрывали.
Есть планы покрыть пол плиткой (керамогранит), боюсь что такая стяжка отнимет воду у плиточного клея и клей не наберет прочность.
isolux
isolux
16.02.2016 в 17:21:30
Хиросим написал: Всем привет. Народ, прошу совета, чтото я не соображу с ходу как правильнее поступить. Нежданчиком новой квартиры оказались трубы отопления культурно валяющиеся прямо на полу. Видимо застройщик какбэ намекает залить их стяжкой. Конечно главные вопросы связаны с безопасностью такого расположения, но это я повыясняю со спецами по отоплению. Тут же хочу понять какую стяжку принято использовать в таких случаях? Перепад по полу около 8 см. дом монолит. 5й этаж. Планировал делать плавающую на звукоизоляционной подложке, теперь сомнения. В общем как бы вы для себя делали?
В таком случае можно сделать сухую стяжку пола с помощью ГВЛ Кнауф Суперпол - это слой керамзита и двойной слой плит, вот таких http://www.isolux.ru/gipsovoloknistyy-list-knauf-superpol-vlagostoykiy-1200kh600kh20-mm.html
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
17.02.2016 в 13:43:02
isolux написал: можно сделать сухую стяжку пола с помощью ГВЛ Кнауф Суперпол - это слой керамзита и двойной слой плит
Если не себе делать - то конечно, можно. А обычно делают нормальную плавающую стяжку.
Хиросим
Хиросим
21.02.2016 в 17:07:21
psnsergey написал: А обычно делают нормальную плавающую стяжку.
А как обычно размещают трубы отопления? под демпферным слоем или над?
