01.02.2016 в 22:21:00
the_super написал: Покрыть, как и планировал, гидроизоляцией,
О, сэр, извините! Проглядел... А для чего вам гидроизоляция под пробку? Такой тип гироизоляции делается для предотвращения проникновения влаги сверху вниз, под плитку в душевой - к примеру. А вам надо наоборот защитить пробку от остаточной влаги в основании, для этого укладывают пленку под подложку.
01.02.2016 в 23:15:02
Шуюп написал: если планируете гидроизоляцию, то ей и выравнивайте. Просто в этом месте немного поболее налейте.
Были такие мысли. :) Сильно много там не нальешь, наверное, но пару непредусмотренных инструкцией слоев по одному миллиметру сделать можно. Но затерзали сомнения о долговечности такого решения как представил, что пробковые замки на этой эластичной основе будут подпрыгивать и расшатываться. Но если вы считаете, что сомнения беспочвенны, то я попробую. В любом случае, уже перед укладкой пробки примерно будет видно, как это будет работать.
almeca написал: Очевидно хозяин имеет в виду полиэтиленовую пленку, которая необходима под пробку на минеральном основании.
Не, хозяин имел в виду гидроизоляцию кухни/ванной в широком, общестроительном, смысле. :) Безотносительно типа финишного покрытия.
almeca написал: А для чего вам гидроизоляция под пробку? Такой тип гироизоляции делается для предотвращения проникновения влаги сверху вниз, под плитку в душевой - к примеру.
Я понимаю, что это скорее для самоуспокоения, чем для для практической пользы, но положено ведь? :) Даже когда ковырял старую стяжку до плиты перекрытия, то нашел гидроизоляцию от строителей. Какие-то сомнительные листы с признаками деградации, но тем не менее проектом оно было предусмотрено.
almeca написал: А выравнивать под такое покрытие можно чем угодно, хоть шпаклевкой гипсовой. У вас не будет никакой динамической нагрузки на основание через пробковое покрытие.
И за сцепление такого тонкого выравнивающего слоя с основным полом можно не переживать? То есть, в принципе варианты 1 и 2 из моего списка имеют право быть?
almeca написал: А вам надо наоборот защитить пробку от остаточной влаги в основании, для этого укладывают пленку под подложку.
Да, и пленку тоже собирался, конечно. :)
02.02.2016 в 07:00:21
the_super, у меня получается : стяжка, наливной пол, гидроизоляция, плёнка, пробка, ламинат. Много слоев получается. Да и надежность пробки вызывает сомнения.
02.02.2016 в 18:31:13
Шуюп написал: the_super, у меня получается : стяжка, наливной пол, гидроизоляция, плёнка, пробка, ламинат. Много слоев получается. Да и надежность пробки вызывает сомнения.
И у меня так получается. Правда, никакого ламината нет, но это неважно. Так а что делать, если так получается? Какой из этих слоев лишний/ненужный/вредный? И надежность какой пробки вызывает сомнения? Пробковой подложки? Так производитель пола велит расстилать.
02.02.2016 в 22:07:17
Шуюп написал: гидроизоляция
Друг, объясни - гидроизоляция у тебя что делает? Для накой она?
02.02.2016 в 23:00:00
almeca написал:
Друг, объсни - гидроизоляция у тебя что делает? Для накой она?
Друг - это, видимо, я? :) Не, я не могу объяснить. Строительного образования нет, нормативку наизусть не знаю. Поэтому придерживаюсь дуболомного принципа: во-первых, вижу, что проектом дома предусмотрено; во-вторых, считаю тех проектировщиков заведомо умнее себя. И это уже некие основания не задумываться "накой", а делать так, как было. Встаньте на конструктивные рельсы и замените наводящие вопросы типа "накой?" ответами типа "Здравый смысл говорит, что г/и на кухне не нужна, нормативы не требуют". Мне оно так будет понятнее. Спасибо. :) И вообще, подскажите уже по сути заданного вопроса! :) Реально в моем случае достаточно подложить любой гипсовой шпаклевки или это всё-таки некоторое преувеличение? Мне уже надо выбрать из трех материалов и завтра сделать: шпаклевка, плиточный клей (на цементной основе по гипсовому основанию не годится?) или замешать еще чуть-чуть наливного пола? Еще раз спасибо. :)
03.02.2016 в 00:09:11
А что, не хочешь быть моим другом? :a
the_super написал: проектом дома предусмотрено
что за проект? покажи! Понимаешь, гидроизоляция пола делается в двух случаях - когда надо исключить проникновение влаги через пол вниз, в нижерасположенные помещения, и когда надо защитить помещение от проникновения влаги снизу, а это бывает только в варианте полов по грунту. Но в этом случае гидроизоляция делается под стяжкой, а не на ней. Ладно, это проехали, теперь про выравнивание. Вот рассуждай логически - от чего может разрушится гипсовая шпаклевка? Первое - длительное пребывание в сильно влажном состоянии. Может такое быть у тебя под пробкой? Думаю - нет. Второе - регулярное механическое воздействие, ударная нагрузка. Но, если стяжка будет ровная, покрытие по ней "хлопать" не будет, так ведь? Стало быть за прочность гипсовой шпаклевки можно не волноваться. Далее - наливной пол, плиточный клей не удобны в работе при локальном выравнивании, шпаклевка - для этого создана. Её легко обработать после высыхания - если допустили ошибку при выравнивании, можно сошлифовать, можно добавить. Кстати, если решишь делать шпаклевкой, лучше сразу нанести с запасом, под шлифовку, если сделаешь сразу вровень - шпаклевка даст усадку, придется добавлять и снова ждать, пока просохнет.
03.02.2016 в 16:06:35
almeca написал: что за проект? покажи!
Ну разумеется, не покажу. :) Это только мои домыслы: если уж что-то в самой массовой серии домов в Москве сделано - то это сделано по проекту.
almeca написал: гидроизоляция пола делается в двух случаях - когда надо исключить проникновение влаги через пол вниз, в нижерасположенные помещения
Ну вот видимо, это первый случай, он и есть. :)
almeca написал: Вот рассуждай логически - от чего может разрушится гипсовая шпаклевка?
Убедительно. Просто до этого в сознании шпаклевка была материалом, которому место на стене или на потолке, а не по которому можно интенсивно топтаться ногами. Спасибо, сегодня же сделаю.
07.02.2016 в 15:25:53
Подскажите,почему никто не делает бетонные полы с топингом в квартирах?
08.02.2016 в 16:38:57
Здравствуйте, прошу совета, как лучше починить стяжку, под ламинат. Есть дом, комната на 2ом этаже, перекрытие цемент+корамзит+арматура. По данному основание уложен пенополистирол, по периметру проложена бордюрная лента и залита ЦПС со стальной сеткой. Маячки не демонтировались. Перекрытию 4 годна, стяжке 2 года. На фотографии видно, что вдоль одного маячка пошла трещина длиной 3 метра (ширина комнаты). Порекомендуйте, пожалуйста, что делать?
08.02.2016 в 20:52:27
Ans, удалить маяки, пропылесосить, смочить водой, заделать ЦПС. Сушить минимум неделю.
