the_super
the_super
25.01.2016 в 16:15:20
koris, тогда налил ту, которая пойдет. :) С добавлением гипса, как советовал Микитович. Схватилось практически моментально, минут через сорок шпателем уже скреблось с большим трудом. Время, конечно, покажет, но пока визуально выглядит аккуратно.
eJake
eJake
Щелково
25.01.2016 в 21:09:13
Здравствуйте, вопрос такой. Дом двухэтажный из газобетона, фундамент лента с плитой. От уровня земли идет:
  1. Песчаная подушка 30 см
  2. Слой ЭППС 10 см
  3. Непосредственно сама плита 20 см, являющаяся полом первого этажа.
Вопрос такой: не будут ли при таком устройстве холодными полы при стандартом черновом и чистовом обустройстве? я имею ввиду стяжку 3-5 см плюс ламинат (подложки, пароизоляция само собой). Или может чтобы исключить этот риск, делать везде отопление теплыми полами на первом этаже? Теплые полы не хочется делать, дорого... Или может существуют какие-то способы исключить холодный пол (если это все-таки будет)? Слышал про какую-то инфракрасную пленку, что это такое..?
TARLEV
TARLEV
26.01.2016 в 00:24:29
eJake написал: Или может чтобы исключить этот риск, делать везде отопление теплыми полами на первом этаже? Теплые полы не хочется делать, дорого...
Дорого только на первый взгляд, такие инвестиции беспроигрышные в ближайшей перспективе.
Лекарства и затраты на основные методы отопления куда дороже, да и уютнее с теплыми полами.
Иванушка57ку53
Иванушка57ку53
Нюрнберг
26.01.2016 в 13:46:52
Полазила На форуме. спасибо всем за полезные советы.
nikfcsm
nikfcsm
Подольск
30.01.2016 в 10:04:26
Ребят, подскажите по теплоизоляционным свойствам. Хочу делать теплую лоджию.Какой пол будет теплее: минеральная вата или кнауф супер пол? И намного ли какой-то вид утепления будет лучше?
Tpozky
Tpozky
30.01.2016 в 15:12:59
Здравствуйте, господа. Почитал форум, в итоге получил еще большую кашу в голове, чем была. Подскажите, как лучше сделать? Имеется неровный пол в зале. На полу фанера, уложенная прямо на перекрытие (на плиту), между фанерой и перекрытием подложка, похожа на опилки, просто со временем спрессовались. Требуется выровнять пол. Как я понимаю, самое простое - это кинуть еще слой фанеры сверху. Но тогда будет уровень пола будет выше чем в коридоре, а в коридоре пол пока менять не планируется.
spawn54
spawn54
Забанен
30.01.2016 в 17:54:42
nikfcsm написал: Ребят, подскажите по теплоизоляционным свойствам. Хочу делать теплую лоджию.Какой пол будет теплее: минеральная вата или кнауф супер пол? И намного ли какой-то вид утепления будет лучше?
мин вату точно стоит исключить,лучше эппс
the_super
the_super
31.01.2016 в 20:37:14
Джентльмены, прокомментируйте, пожалуйста, вот такой косяк. Точнее, спасите! :)
Кухня 10 кв. метров. Вчера поверх толстослойной стяжки налили финишного наливного пола Glims S-Level. В принципе получилось нормально, но в самом интересном и проходном месте (вход в кухню), в самом конце разравнивания, когда раствор уже начал подсхватываться получился вот такой брак. Можно сказать, локальный. Где-нить в углу можно было бы и внимания не обращать, но по соответствующему закону получилось в самом неудачном месте. Этакий скат от центра кухни в сторону порога. Слева расклинено сверло 5 мм, справа 3 мм. ПравИло - 1,8м. То есть вне общепринятого допуска буквально 15 сантиметров. Остальная площадь близка к идеальной. Сверху осталось положить гидроизоляцию, 2-мм пробковой подложки и 7,5-мм замковую пробку листами 62х45см. Боюсь, всё будет гулять в этом месте, и замки быстро расшатаются.. Что можно сделать? Подложить чего или каким плиточным клеем подмазать? :) Спасибо.
the_super
the_super
01.02.2016 в 21:32:51
the_super написал: Что можно сделать? Подложить чего или каким плиточным клеем подмазать?
В ожидании идей немного погуглил, немного подумал. Наверное, просто не обращать внимания не получится, надо что-то сделать. Пока в голове мысли такие:
  1. Прямо сейчас подлить в этот участок остатки нижележащего толстослойного пола (к сожалению, верхний тонкослойный израсходовал полностью). Он, правда, заявлен от 5 мм, а у меня получится от 0 до 5. Еще интересно, можно ли чуть менее прочную смесь (М180) налить на чуть более прочную (М220). Вариант хорош тем, что можно залить и тут же проверить результат (потоптаться несколько дней, постучать без фанатизма). Если все хорошо, то сверху гидроизоляцию и пробку. Если плохо, то на следующий день содрать эту ерунду и думать дальше.
  2. Покрыть, как и планировал, гидроизоляцией, а сверху на проблемный участок положить плиточного клея Юнис Плюс. Он, мне кажется, лучше сцепится с гидроизоляцией, чем с гипсовым наливным полом.
  3. Не использовать никакие смеси, а выложить под основной слой 2-мм пробковой подложки примерно повторяющие контуры ямы кусочки из той же подложки. Проголосуйте, пожалуйста, а? :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.02.2016 в 22:03:47
the_super, если планируете гидроизоляцию, то ей и выравнивайте. Просто в этом месте немного поболее налейте.
almeca
almeca
Пенза
01.02.2016 в 22:16:53
Шуюп написал: если планируете гидроизоляцию, то ей и выравнивайте.
Очевидно хозяин имеет в виду полиэтиленовую пленку, которая необходима под пробку на минеральном основании. А выравнивать под такое покрытие можно чем угодно, хоть шпаклевкой гипсовой. У вас не будет никакой динамической нагрузки на основание через пробковое покрытие.
