C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.03.2016 в 08:37:16
Заливайте как по инструкции, но многократно протягивайте правилом, старатели- очень вязкий, он выберется немного ниже маяков, потом пройдете еще разик другим полом или этим же- но жидким, по еще не до конца застывшему. Если не протягивать - будет повыше маяков, но по еще не схватившемуся до конца можно продрать правилом.
Kobez
Kobez
04.03.2016 в 13:11:57
almeca написал: вы немного неточно видите процесс
вот так видят итальянцы: http://teplo-info.com/otoplenie/radiatori_vs_tepliy_pol.pdf если на английском неудобно, то можно взглянуть на графики, а суть по-русски здесь: http://teplo-info.com/otoplenie/radiatori_vs_tepliy_pol
Стяжка пола НОВАТЕК
Стяжка пола НОВАТЕК
04.03.2016 в 17:41:03
Всем привет! Как это я раньше не нашел этот чудесный форум! :applause:
almeca
almeca
Пенза
04.03.2016 в 18:54:16
Kobez написал: можно взглянуть на графики
Добрый вечер уважаемый! Что-то вы свалили всё в одну кучу, перепутали теплое с мягким... Инерция теплового прибора и инерция конструкции - это разные вещи! Да, теплые полы имеют очень высокую инерцию потому, что теплоноситель сначала должен разгреть саму плиту пола и только потом начинает отдавать тепло в помещение. Но это же не ваш случай! Вы подаете тепло в помещение, нагреваете воздух, и только потом часть тепла уходит на нагревание конструкций. Вы делаете упор на том, что вы якобы разогреваете плиту.Не правильно! Вт если вы поставите ваш кондиционер в подвал - да, тогда он сначала должен будет разогреть плиту, а потом плита начнет отдавать тепло в помещение. Поймите, пожалуйста, ситуация с температурой у вас не из-за холодной плиты, а из-за некомфортного распределения тепла по объему, сверху тепла - внизу холодно. Да посмотрите на рисунок, который вы мне прислали - распределение тепла,радиатор и теплый пол. Ещё - вы замеряете температуру воздуха в уровне пола, а вы возьмите пирометр и замерьте температуру самой плиты, почти уверен - она у вас в течении дня практически не изменится. Короче, если вы хотите просто переспорить меня - на этом закончим. Если хотите найти способ быстро получить комфортную температуру в помещении с минимальными затратами - можем продолжить.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.03.2016 в 19:55:14
Стяжка пола НОВАТЕК написал: Всем привет! Как это я раньше не нашел этот чудесный форум! :applause:
Стяжка пола НОВАТЕК, всему своё время ;)
Oleg V
Oleg V
04.03.2016 в 20:08:40
аптекарь написал: , всему своё время
Я с ними сотрудничал один раз. Вполне приличный результат, до идеала далеко, конечно, но однозначно выше среднего. И это именно "механики" с пневмоподачей на этаж. Сейчас развелось полусухой стяжки с замесом на месте.
scapiko
scapiko
Иркутск
04.03.2016 в 20:31:08
Эх, замучался с выбором стяжки. Читаю неделю эту тему каждое свое пишет(( А надо что то уже решить, покупать и делать. Ремонт встал( Итак имеется плита перекрытия, поверх нее стяжка советская 1см (похоже бетонная или плита такая). Перепад 3,5см. Вычистить до идеального блеска нереально, по крайней мере мокрый веник и пу32/1200 в этом деле не помогли. Будет теплый пол - кабельный, уже выведен. Этаж второй, снизу огромный магазин без какой либо усиливающей конструкции > вес стяжки минимальный.
Варианты: 1.керамзит с цементным молочком, сверху 2-3 см ровнителя наподобие cn173 2.полусухая стяжка - фирма которая делает единственная в городе, не вариант, отговорили от работы с ними. 3.пескобетон с добавлением фибры и загладить затирочной машинкой
Или выслушаю другие варианты) Также я никак не могу понять, надо ли армировать стяжку? (Если будет фибра полипропиленовая). Надо ли что то мне укладывать под стяжку и делать её плавающей, если да, то что лучше использовать?!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.03.2016 в 20:33:32
Скапико- ставте минимальные маяки и какой-нибудь наливной пол по ним, я юзаю старатели наливной быстротвердеющий.
scapiko
scapiko
Иркутск
04.03.2016 в 20:37:16
C2h5-OH написал: Скапико- ставте минимальные маяки и какой-нибудь наливной пол по ним. я юзаю старатели наливной быстротвердеющий.
C2h5-OH, Я так бы и сделал, НО меня смущает два момента чем грунтовать пол и как готовить основание, если я его до конца очистить строительным пылесосом не могу и теплые кабельные полы( Они уже куплены за оч. приличные деньги(((
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.03.2016 в 21:00:50
Стяжка пола НОВАТЕК, и где Вас искать с таким опытом?
Oleg V
Oleg V
04.03.2016 в 21:13:42
scapiko написал: Будет теплый пол - кабельный, уже выведен. Этаж второй, снизу огромный магазин
И Вы хотите отапливать этот магазин за свой счёт? Вы богатый человек! C2h5-OH, Вы тут модератор?
