gans gr
gans gr
18.03.2010 в 22:25:31
plato написал :
Старатели высыхают долго. И еще я бы положил пленку (если плвающая) вообщето клеить на старатели дерево я бы не стал. Только плавающую
gans gr
gans gr
18.03.2010 в 22:31:31
присодинюсь к мнению ПАЛЕЦКОГО Под теплые полы цпс м300, смесь должно подходить для ТП. СМ9 не подходит для полов с подогревом. Только специальный клей. Обычный клей при ТП теряет адгезию, многие заявленные под ТП и те не соответствуют ГОСТ и адгезия опускается практически до 0.
z645
z645
Рязань
20.03.2010 в 18:46:55
Палецкий написал : ЦПС - это смесь песка и цемента.
Уж очень придираетесь :) Я имел ввиду смесь с более лёгким наполнителем на основе цемента.
Технология: Кину плёнку, кромочную ленту, только под трубы фольгоизол, закреплю метал. сетку, к ней трубу, установлю маяки, накидаю смесь.
Всё правильно?
  1. Нужна ли битумная мастика?
  2. Когда сетку крепить буду, то сделаю в плёнке дырки. Соседям потолок не подмочу?
  3. ЦПС м300 использовать?
  4. Может есть что то дешевле ЦПС или имеет меньший вес?
stroika
stroika
Кишинёв
20.03.2010 в 22:44:03
z645 написал : Соседям потолок не подмочу?
ничего не помочишь - не лей жижу, замешивай нормальной подвижности раствор, делай погуще
z645 написал : ЦПС м300 использовать?
да
z645
z645
Рязань
21.03.2010 в 19:35:04
Продумал технологию.
  1. Обеспылить
  2. Прогрунтовать
  3. Замазать битумной мастикой меж плиточные швы
  4. Закрепить краевую ленту
  5. Установить маяки
  6. Проложить трубы на 1 см ниже уровня стяжки (используя подпорки)
  7. Замешать керамзит с пескобетоном и выровнять на 2-2,5 см ниже уровня стяжки
  8. Окончательное выравнивание пескобетоном.
Звукоизоляцию и теплоизоляцию будет выполнять керамзит. Перемешать керамзит с пескобетоном нужно для предотвращения просадки керамзита.
Не уважаю плавающие стяжки на больших площадях - тем более под плитку.
На 26 м2 (1,04 м3) выходит: 0,5 м3 керамзита 600-700 руб 1560 кг пескобетона - 32 мешка по 50 кг около 3800 руб
Есть что улучшить?
antipst
antipst
21.03.2010 в 19:37:50
z645 написал : Не уважаю плавающие стяжки на больших площадях - тем более под плитку.
Что с ней станется, лежит, да лежит...
ChVA
ChVA
21.03.2010 в 19:39:13
0,5 куба на 26 метров это слой 2 см., там никакой заметной усадки не будет. НО в принципе дело ваше.
21.03.2010 в 19:41:19
z645 написал : Есть что улучшить?
Есть! Сделать полусухую плавающую стяжку.
baly
baly
Брянск
21.03.2010 в 19:43:31
6) 1,5 диаметра трубы
z645 написал : Звукоизоляцию и теплоизоляцию будет выполнять керамзит.
эффективность незначительная
z645
z645
Рязань
21.03.2010 в 20:03:53
antipst написал : Что с ней станется, лежит, да лежит...
Хочется сделать максимально быстро, надёжно и недорого. А плавающую стяжку надо дополнительно армировать - что съест лишние время и деньги , т.к. керамзит дёшев.
baly написал : эффективность незначительная
:( ну хоть как-то... Работал в одной новостройке этажом ниже чела который всё цпс залил и положил плитку. Так если кто-то на каблуках ходил, то можно было вешаться :)
baly
baly
Брянск
21.03.2010 в 21:28:13
z645 написал : ну хоть как то... Работал в одной новостройке этажом ниже чела который всё цпс залил и положил плитку. Так если кто-то на каблуках ходил, то можно было вешаться
так-же и с керамзитобетоном:)
общая толщина какая? я б армировал (недавно такую ремонтировали трещины, подвижки- стяжка от застройщика)
