plato
plato
18.03.2010 в 07:47:12
Спасибо, Gans. А то сейчас прошлась по свежезалитому полу и подумала - то ли с ним еще будет... В догонку. На старателях написано, что дерево на такой пол можно класть через неделю. Как на практике - можно?
z645
z645
Рязань
18.03.2010 в 08:26:47
2Палецкий Спасибо. А можно вместо ЦПС использовать другую смесь? (более подходящую, удобную в работе и нормальную по цене). Надо ли класть фольгоизол? Или есть что то лучше?
Игорь_Пермь
Игорь_Пермь
Пермь
18.03.2010 в 10:30:56
Какая консистенция у Ветонит-5000 при его разведении в полном соответствии с инструкцией??? Он растекается или лежит комком??
antipst
antipst
18.03.2010 в 11:07:16
Игорь_Пермь написал : Какая консистенция у Ветонит-5000 при его разведении в полном соответствии с инструкцией??? Он растекается или лежит комком??
Все наливайки надо разравнивать, шпателем, правилом. Но, 5000, он не нивелирка, 3000 - тоже. После разглаживания - более менее выравнивается.
18.03.2010 в 11:12:32
Добрый день, у нас такая проблема - в новостройке начали делать ремонт и обнаружили, что уровень пола в нашей квартире на 7-17 сантиметров ниже уровня пола коридора общего пользования (общего с соседями) :eek: , то есть, чтобы у нас полы были такой же высоты в некоторых комнатах нужно поднимать их почти на 20 сантиметров:scare . Посоветуйте, пожалуйста, как это лучше сделать, чтоб "к соседям не провалиться"?
antipst
antipst
18.03.2010 в 12:55:27
maximovy написал : то есть, чтобы у нас полы были такой же высоты в некоторых комнатах нужно поднимать их почти на 20 сантиметров
И, какая высота потолков в итоге получится в комнате, где + 20 см? Не проще, ли занизить общий коридорчик? Ну, на паях с соседом... Сбить стяжку в ноль, если она там есть. Скорее всего есть.
18.03.2010 в 13:12:40
Изначальная по квартире - 3 метра. Навесных потолков не планировали. То есть потолки нормальные по высоте даже в той комнате
К сожалению, уже невозможно - соседи уже давно отремонтировались, живут там и коридор уже чистовой положили.
mazai999
mazai999
18.03.2010 в 14:25:19
maximovy написал : у нас такая проблема - в новостройке начали делать ремонт и обнаружили, что уровень пола в нашей квартире на 7-17 сантиметров ниже уровня пола коридора общего пользования (общего с соседями) , то есть, чтобы у нас полы были такой же высоты в некоторых комнатах нужно поднимать их почти на 20 сантиметров .
а просто ступеньку сделать??? как раз по высоте получается... у нас примерно также (старый фонд)... поднимать на 20см площадь 100кв. м. из-за общего коридора очень дороговасто )
gans gr
gans gr
18.03.2010 в 17:15:16
Игорь_Пермь написал : Ветонит-5000
это эластичная быстротвердеющая стяжка, не течет. надо натереть или поставить маяки, если глаз-алмаз, то "на глаз". протягивать правилом. под последующие работы (укладка, финишное выравнивание), 1 см сутки.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2010 в 21:23:19
z645 написал : А можно вместо ЦПС использовать другую смесь?
ЦПС - это смесь песка и цемента. С состав этой смеси могут входить модификаторы (химия). У каждого производителя свои рецепты и химия. Бывают стажки на гипсовой основе, но Вам оно не надо
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2010 в 21:25:41
z645 написал : Надо ли класть фольгоизол? Или есть что то лучше?
Лучше всего под стяжку ЭППС, но в этом случае стяжка должна быть толще 4хсм
