stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2010 в 15:56:38
29 декабря написал : под ламинат можно ли оставить небольшие трещинки которые без "бухчения"
запросто
gans gr
gans gr
16.03.2010 в 16:04:16
29 декабря написал : припеределке разорванных мест
зависит от бюджета. есть дорогой и надежный вариант, специальные ремонтные смеси, например http://forbo-bonding.ru/ModuleFiles/mod_document_url/17/TI_940.pdf делал (и не только сам) пополам с песком, правда при этом получается цпс, но через сутки можно стелить. в чистом виде 940 через сутки по прочности свыше 30 МПа (м 300) через 28 суток 42 МПа. можно обычным цпс но при этом надо ждать пока высохнет. обычно 1 см сутки, сложность еще в том что старая стяжка будет забирать воду, поэтому однозначно увлажнять, воды должно быть не много (в смеси), иначе опять по границе разорвет. цена за мешок (25 кг) 700-750р.
gans gr
gans gr
16.03.2010 в 16:05:28
под ламинат вааааще можно "песок", самое главное что бы ровно и стабильно
29 декабря
29 декабря
Киров
16.03.2010 в 16:46:30
А из более доступных материалов есть что либо, у нас в Кирове в магазинах о таких и не слушали, не говоря уже что бы увидеть.
gans gr
gans gr
16.03.2010 в 17:18:58
вот про это и говорим. не знаю же что у вас есть? в принципе ремонт есть и у церезита и томзита, плитонит. опять же ветонит 5000, быстро сохнет достаточно прочный, но безусловно он не такой как форбо 940, но у них и задачи разные. хотя быстрый ремонт ветонитом 5000 запросто. потихоньку залезают на рынок мапеи.
plato
plato
16.03.2010 в 20:51:56
Добрый вечер! Нужен срочный совет по стяжке! Через месяц с небольшим треснула стяжка - большая жила через всю комнату, вставшая бугром около 5 мм, от нее паутинка по комнате. Ширина 1-2 мл. Рабочие сказали, что подвела смесь (каменный цветок м300). Сейчас они раздолбили все, что оваливается, покрыли бетоноконтактом. Завтра собираются залить ямы наливным полом Старатели быстротвердеющая, и потом весь пол налить еще 5 мм. Спасет ли нас такая мера? Ямы, залитые наливайкой не вспучит от того, что наливайка расширится. Можно ли в тот же день, как зальют ямы наливать весь пол. (Сложность у нас еще в том, что в комнате уже чистовая отделка (подготовка под финишку на стены и окрашен потолок - сильно пылить нельзя). Помогите советом! Срочно!!!
gans gr
gans gr
17.03.2010 в 20:55:30
старатели безусадочные, так можно отремонтировать. очень часто выравнивание и настил последнее. аккуратно заливать у стен чтобы не брызгать
z645
z645
Рязань
18.03.2010 в 00:19:30
Подскажите пожалуйста, какую технологию стяжки лучше применить при использовании водяных тёплых полов и последующим покрытием - плитка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.03.2010 в 02:09:33
z645 написал : какую технологию стяжки лучше применить при использовании водяных тёплых полов и последующим покрытием - плитка.
...обычная технология, но при обязательном наличии армирующей сетки
Игорь_Пермь
Игорь_Пермь
Пермь
18.03.2010 в 07:35:56
Если будет сделана плавающая стяжка с залитым в нее теплым полом (ванная комната), то обязательно ли использовать по ней для плитки эластичные клеи (типа КНАУФ-Флексклебер) или можно обычными (например HENKEL Церезит СМ9) ???
stroika
stroika
Кишинёв
18.03.2010 в 07:45:32
Игорь_Пермь написал : Если будет сделана плавающая стяжка с залитым в нее теплым полом
лучше применять клей подходящий для ТП
