Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
15.12.2016 в 20:43:06
Здравствуйте.
В квартире застройщиком сделана плавающая стяжка на каком-то подобии волокнистого картона толщина которого 5-10 мм. Между ним и стяжкой - пленка.
В стяжке идут трубы шитого полиэтилена к радиаторам отопления.
Была произведена замена радиаторов и перенесен вывод трубок с пола на стены. Для доступа к трубам около каждого радиатора вдоль стены были демонтированы полосы стяжки около 1500x250 мм.
К сожалению, этот картон раскрошился при демонтаже и его пришлось тоже удалить в этих местах вместе со стяжкой.
Вопрос: каким способом теперь восстановить эти места?
1) нужно ли восстанавливать эту локальную "плавучесть" стяжки, чем заменить этот картон в этом случае?
2) или можно в этих локальных местах сделать стяжку не плавающей, а прогрунтовать основание и получить островки-полоски у стены с нормальной стяжкой?
3) подойдет ли для восстановления не ремонтный состав, а покупная смесь, типа грубый ровнитель Plitonit P1 PRO? Поверх всей стяжки еще будет финишный слой.
Грэй
Грэй
15.12.2016 в 21:22:40
Gres Porcellanato, 1) надо бы восстановить, этот картон можно заменить вспененным полиэтиленом такой же толщины, можно двумя слоями 3 -х миллиметровой листовой подложки под ламинат 2) .- 3) подойдет любая смесь
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
16.12.2016 в 00:14:21
Грэй, Спасибо.
А если сделать по пункту 2, какие могут быть последствия?
Просто есть у меня какие-то чисто интуитивные сомнения, соединится ли надежно этот ремонтный плавающий "островок" с остальным "материком". Не получится ли две независимо "плавающих" плиты с трещиной между ними? Откровенно говоря стяжка в нижних слоях рыхловата, чуть ли не отверткой ее можно там расковыривать и крошить. Только верхняя корка твердая.
Грэй
Грэй
16.12.2016 в 08:39:07
Gres Porcellanato, по п.2 все соединится и будет с виду ровно, но не будет главного - шумоизоляции.
Gres Porcellanato написал: Не получится ли две независимо "плавающих" плиты с трещиной между ними?
возможно и будет трещина, но так все же лучше. чем без шумоизоляции.
Gres Porcellanato
Gres Porcellanato
16.12.2016 в 13:29:34
Грэй, Ясно, спасибо за советы.
Кстати, стяжка и так с точки зрения звукоизоляции сделана неправильно, нет демпферной ленты между ней и стеной. А дом монолитный, поэтому толку от этой звукоизоляции мало, любой стук со стяжки все равно переходит на стены.
Грэй
Грэй
16.12.2016 в 13:32:13
Gres Porcellanato, :confused:
tjv500
tjv500
Уфа
25.12.2016 в 15:56:24
Всем привет!
Какой толщины должна быть демпферная лента для стяжки? Подложка под профиль гипсокартона не подойдет? Стяжка в туалете и ванной, 2М кв., толщина 5см, без теплого пола.
nikolaevdp
nikolaevdp
26.12.2016 в 11:49:22
Доброго времени суток мастерам. Вот моя предыстория с вопросами: http://www.mastercity.ru/forums/t55378-faq-vse-o-styazhke/?p=5678773#post5678773 в июле залил стяжку. вот пример спальни:
напомню пирог: технониколевская ударная звукоизоляция(техноэласт акустик супер), керамзит 40-50мм, стяжка 40-50мм. сетка 4мм ячейка 150мм, демпферную ленту сделал из подложки для ламината. керамзит пролит жидкой смесью пескобетона и плиточного клея. сутки эта корка сохла, потом клал сетку и ставил маяки. когда ходил с ведрами раствора, тянул стяжку - местами эта корка продавилась, но не думаю что это критично, т.к. в районе маяков не наступал, там все четко стояло совершенно точно.
После заливки недели 2 по мере возможности приезжал поливал, окна были занавешены пленкой, прямого солнца не было. Через месяц в стыках комнат щели прилично расширились и сейчас они примерно 2мм, но это и нормально наверное, стяжка высохла, дала усадку. Потом был длительный перерыв, не был там несколько месяцев и вот на выходных что обнаружил: стяжка выгнулась краями вверх, в порогах комнат получились вспучивания. если на краю стяжки мягко припрыгнуть - чуть слышен шорох керамзита, стяжка "дышит", местами появились таки трещины(( обидно - жуть... вопросы к вам: от чего так могло получится и как теперь (да и можно ли) исправлять. у меня пока вот какие мысли: на трещины в помещениях с ламинатом - можно забить. тут вопрос допустимой кривизны стяжки под ламинат, хотелось стелить ламинат единым полотном... в порогах бугор я может и сошлифую... вопрос по кухне, балкону и санузлу(там плитка) как определить критичность трещины - задача - чтобы не лопнула плитка, поверх стяжки еще будет слой клея плиточного около 10мм чтобы спрятать ТП. с качением непонятно - в голову пришло только насверлить отверстий и залить туда смеси (какого состава только и как), сделать чтото вроде "опор". но я конечное просто офигел от такого результата... руки блин опускаются(((
Meteor93
Meteor93
26.12.2016 в 12:19:30
Здравствуйте,подскажите грунтовку глубокого проникновения для укрепления стяжки.Из того что смог найти в этой теме это Мапей Просфас но в моем городе его не найти,какие есть еще варианты.
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.12.2016 в 14:14:54
nikolaevdp, стяжку заливали не единным раствором - порциями замешивали. Ни криминала, ни повода для паники не вижу. Где плитка будет, там плиточным клеем при работе выровняется. Для паркета, бугры обязательно удалить, на трещины не обращать внимания.
Шуюп
Шуюп
Саранск
26.12.2016 в 14:21:08
Meteor93, не надо искать названия фирмы, здесь многие говорят как образец для работы. Ищите в своих магазинах грунтовку глубокого проникновения , но именно для штукатурных работ :) Имеется грунтовка для дерева, но Вам она не к чему.
