nikolaevdp
nikolaevdp
26.12.2016 в 18:40:26
Шуюп, заливал не единым куском, (бетономешалка больше 1-1,5 мешков пескобетона не тянула...)но время между этими кусками малО, минут 10-15, пока замешивал след. порцию. А так помещение за 1 дневной заход так сказать тянул. высыхала стяжка в помещении одним куском. Вы меня правда немного успокоили. А как же легкое качение стяжки? неужели это нормально? не лопнет ли плитка от трещин в стяжке.
спасибо!
Грэй
Грэй
26.12.2016 в 22:21:22
nikolaevdp, если оставить на столе сохнуть кусок хлеба, у него точно также поднимаются края. ... Края стяжки нужно осадить кувалдой- сломать, и при необходимости, расшить и отремонтировать трещины. При большой массе стяжки, если куски не будут шевелиться. можно на трещины забить и просто уложить плитку. Трещины заделывать проще всего финишной наливайкой.
amar78
amar78
Одесса
28.12.2016 в 01:41:15
Господа, что то часто встречаются клиенты, которые отказываются от полусухой стяжки по теплому полу ввиду того, что как они говорят полусухая стяжка снижает теплопроводность и предпочтение отдают обычной. Не могу доказать, просто разговоры и доводы что весь мир по ТП использует именно полусухую, зачастую не работает. Нашел в Снипах раствор цементно песчаной стяжки 1.4 Вт/(мК), а полусухой 0,4 Вт/(мК). Показатель несколько разнится. Какие мысли по этому поводу
Грэй
Грэй
28.12.2016 в 06:01:35
amar78, в полусухой много воздуха. этот воздух не вытесняется при трамбовании, а остается в виде мелких пузырьков.
amar78
amar78
Одесса
28.12.2016 в 22:53:40
Грэй написал: amar78, в полусухой много воздуха. этот воздух не вытесняется при трамбовании, а остается в виде мелких пузырьков.
Грэй, Грей, я в курсе. что то более аргументировано со сноской на показатели теплопроводности или что то вроде того ?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
30.12.2016 в 11:57:59
Грэй написал: , в полусухой много воздуха. этот воздух не вытесняется при трамбовании, а остается в виде мелких пузырьков
воздух присутствует,если не утаптывается;стяжка тогда рыхлая,можно сказать - халтура.в своё время возил с собой керны,кубики - никакого воздуха там нет.
amar78 написал: раствор цементно песчаной стяжки 1.4 Вт/(мК), а полусухой 0,4 Вт/(мК). Показатель несколько разнится. Какие мысли по этому поводу
рехау вопще рекомендует бетон марки300 по тп.вот пусть сомневающиеся им и делают.и вроде снип полусухую стяжку никак не разделяет от обычной,просто прописывает требования,которым должна соответствовать стяжка,нет?
Грэй
Грэй
30.12.2016 в 12:20:53
amar78,
amar78 написал: Грей, я в курсе. что то более аргументировано со сноской на показатели теплопроводности
так вы же сами эти показатели и показали в своем первом посте))Я встречал что- то подобное, но не вижу смысла повторять те цифры, что есть у вас
аптекарь написал: воздух присутствует,если не утаптывается;стяжка тогда рыхлая,можно сказать - халтура
давайте халтуту обсуждать не будем. Давайте будем считать что сухая стяжка честно уплотняется-утаптыватся, а традиционная тоже честно уплотняется-вибрируется. При сравнении этих способов воздух удаляется лучше там, где больше подвижность смеси.
amar78
amar78
Одесса
30.12.2016 в 23:22:08
Грэй, я показатели приводил, но не уверен в их достоверности, если честно. Если им верить, то получается, что обычная совдеповская стяжка-маячка по теплому полу в смысле теплоотдачи лучше, чем полусухая. В то же время, на западе, понятия мокрой стяжки вообще нет, есть традиционная полусухая ( semi dry screed) и мокрая, в том числе на гипсовой основе типа gyvlon ( floowing screed), последняя не имеет ничего общего с маячками как по старинке делают у нас. Это тоже безмаячка, заливается с груш с производительностью до 2000 м2 за смену. Поэтому сноску на евростандарт я найти не могу.
Грэй
Грэй
31.12.2016 в 07:38:16
amar78 написал: евростандарт я найти не могу.
а оно вам - надо?
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
31.12.2016 в 19:48:01
Грэй написал: традиционная тоже честно уплотняется-вибрируется.
ни раз не видел,чтобы вибрировали.только читал,что алмека так делает.да и к чему это вибрирование в помещениях,да ещё и по тп??да,и если полусухую смесь отвибрировать,то её показатели намного превзойдут мокрый раствор.зря что ли бетонные изделия(тротуарная плитка и т.п.)методом полусухого вибропрессования изготавливаются?
almeca
almeca
Пенза
31.12.2016 в 20:49:54
аптекарь, вибрирование повышает плотность, выше плотность - выше теплопроводность, что есть сильно хорошо для теплого пола Полусухую уплотняют другим способом, а вибропрессование - это ваще маленько не про то.... И вообще - с наступающим!!!!
