amar78
amar78
Одесса
02.01.2017 в 16:26:35
almeca написал: аптекарь, вибрирование повышает плотность, выше плотность - выше теплопроводность, что есть сильно хорошо для теплого пола Полусухую уплотняют другим способом, а вибропрессование - это ваще маленько не про то.... И вообще - с наступающим!!!!
almeca, полусухая стяжка не вибрируется, это из серии фэнтэзи. Уточните, что вы имеете ввиду говоря о вибрировании. Если это просто трамбовка катком или чем то подобным, то да, это применяется, но только при толщинах свыше 100 мм.
П.С. Посему получается, что надо согласиться с тем, что полусухая стяжка ухудшает теплопроводность и уступает маячным жидким стяжкам по этому показателю
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.01.2017 в 01:42:48
amar78 написал: уступает маячным жидким стяжкам по этому показателю
уступает,только если не уплотняется.объёмный вес кубика полусухого раствора в среднем 2т\м3.жидкий раствор имеет примерно такой же вес.при испарении свободной воды в жидком растворе остаётся пожалуй пор побольше,чем в полусухом.плотность и соответственно и теплопроводность полусухого раствора напрямую зависит от качества уплотнения
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.01.2017 в 01:46:15
amar78 написал: Уточните, что вы имеете ввиду говоря о вибрировании.
алмека исполняет жидкие стяжки,с вибрированием.
stroyman
stroyman
Омск
03.01.2017 в 02:05:33
аптекарь написал: в жидком растворе остаётся пожалуй пор побольше,чем в полусухом
э-хе-хе-хе-хе. в полусухой не микропоры. там пространства.
Грэй
Грэй
03.01.2017 в 08:19:52
аптекарь, вы перекладываете с больной головы на здоровую. Алмека на говорил что полусухие стяжки вибрируют, он говорил обратное
almeca написал: Полусухую уплотняют другим способом,
а вот вы как раз допускали, что эту фантастику можно сделать
аптекарь написал: и если полусухую смесь отвибрировать,то её показатели намного превзойдут мокрый раствор
У полусухих стяжек есть другие достоинства, и продвигая эти стяжки, надо упирать именно на них. Но не надо приписыввать то, чего нет.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.01.2017 в 17:58:13
Грэй написал: аптекарь, вы перекладываете с больной головы на здоровую. Алмека на говорил что полусухие стяжки вибрируют, он говорил обратное
Грэй, какой-то набор фраз о больной-здоровой голове...и где-куда-чё я приписал? :confused: ничё не понял. :confused:
stroyman написал: э-хе-хе-хе-хе. в полусухой не микропоры. там пространства.
где видел?на просторах инета?
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.01.2017 в 18:15:58
аптекарь, "где видел?на просторах инета?" На просторах интернета видел как полусухую стяжку совковыми лопатами замешивают.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.01.2017 в 18:24:56
Шуюп написал: аптекарь, "где видел?на просторах инета?" На просторах интернета видел как полусухую стяжку совковыми лопатами замешивают.
Шуюп, и какой из этого вывод?
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.01.2017 в 18:33:22
аптекарь, посмотрел и считай себя экспертом. Я про ролик, а не технологию.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.01.2017 в 20:35:01
Шуюп написал: аптекарь, посмотрел и считай себя экспертом. Я про ролик, а не технологию.
Шуюп, ниччё не понимаю :confused:
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.01.2017 в 08:31:05
аптекарь написал:
аптекарь, встречается вид Заков, которые насмотрятся роликов в ютубе и начинают советы городить :cool:
