04.01.2017 в 15:18:42
Всем привет! И с Наступившим НГ!:) Меняем полы в квартире. Хотим сделать стяжку в комнате. Технические параметры: дом 1910г, перекрытия монолитный бетон на металлических балках. Старый пол демонтирован. Площадь комнаты 27кв.м. Изначально было так:
После демонтажа пол выглядит так:
Приблизительная нагрузка на перекрытие была 140кг/м2 (засыпка из шлака 2.8 тонны + деревянный пол 1 тонна)
Из-за того что балки перекрытия выступают наружу, а не находятся на уровне пола, придется заполнять это пространство чем-то, что будет легким и способным выдержать стяжку. На днях были произведены измерения лазерным нивелиром. За 0 была принята самая высокая точка на балке перекрытия. Получилось что плоскость верха балок "гуляет" в районе 1.3см(как мне кажется очень круто для дома 1910 года). А вот уровень пола(пространство между балками) гуляет в районе 5см. Поэтому высота балок колеблется от 16см до 21см.
Если заполнять пространство керамзитом(удельный вес в расчетах брал 500 кг/м2) и делать стяжку 5см(удельный вес 1800 кг/м2), то общая нагрузка на перекрытие вместе с финишным покрытием получится примерно 198кг/м2. А это уже почти на 60 кг/м2 больше, чем было:( В общем, хотелось бы получить от вас советы, как лучше справиться с этими задачами! Буду благодарен любой информации!
04.01.2017 в 15:34:16
seturaev, если дом постройки 1910 года, то точно не расчитан на современные технологии: стяжка или наливные полы. Мой совет: полы на лагах.
04.01.2017 в 16:11:24
Шуюп, да, дом 1910г. Но! Монолитное бетонное перекрытие на металлических балках(на эскизе показано сечение пола). До этого был деревянный пол с засыпкой шлаком, и выходило примерно 140кг/м2. Если делать стяжку, то 5см ее будет весить примерно 90кг/м2, финишное покрытие 18кг/м2. Остается 32кг/м2 на звукоизоляцию и засыпку между балок. Беря среднее значение толщины этого слоя в 19см, то получается, что удельный вес засыпки должен быть 170кг/м3. Вот в этот удельный вес засыпки я и должен вписаться:)
04.01.2017 в 16:32:12
аптекарь написал: где видел?на просторах инета?
Доводилось изучать пол детально (с)
04.01.2017 в 16:44:52
seturaev, цитата: "дом 1910г. Но! Монолитное бетонное перекрытие". Я в расстеренности - такого ни разу не встречал :sorry:
04.01.2017 в 17:00:29
Шуюп, и я! Как нам сказали, в доме были применены новые технологии того времени, и он один из немногих с такими перекрытиями. Но информации о технических характеристиках такого перекрытия не удалось найти в интернете...
04.01.2017 в 18:09:07
stroyman написал: Доводилось изучать пол детально (с)
так и говори,что в твоём частном случае.а то начинается обобщение и всё под одну гребёнку.
04.01.2017 в 21:11:58
seturaev, заполняйте керамзитом и делайте стяжку толщиной 2 см , состоящую из суперлистов Кнауф.
04.01.2017 в 21:23:11
Грэй, мне это не очень подходит - в мокрых зонах кнауф нельзя делать и к тому же перепад высот у меня от 7 до 21 см, если брать балки в расчет, поэтому проседание будет не равномерным.
04.01.2017 в 21:31:28
seturaev, а вы до уровня балок делайте крупным керамзитом - у него проседание нулевое; затем толстая плёнка и на неё мелкий керамзит, выше балок сантиметра три. В мокрых зонах кнауф делать с гидроизоляцией, его нельзя без гидры, а с ней - запросто.
04.01.2017 в 21:45:07
Грэй, а какую гидроизоляцию тогда делать? это было бы,конечно, идеально быстро и не так затратно, чем мокрые способы
