AndyMirror
AndyMirror
05.08.2017 в 20:22:16
shandorkar написал: А почему так криво и плохо плиты делали?
Всё равно стяжку делать.
Тогда и это было хорошо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.08.2017 в 01:15:00
shandorkar написал: предлагают сделать цпспрямо по плите типа компания всегда так делает и никто ещё на шум не жаловался.
А Вы лично общались с соседями этих "клиентов"? Или это опять из темы - "Та ми всигта так делаим! Никато исчо ни жаловалься!!!" ? Зачем делать стяжку 220мм? Дверной порог при входе будет слишком высоко? Сделайте шумку хотя-бы 25мм. из "Аккустик батс" и стяжку 60мм. Выиграете высоту около 10см. А это при наших низких потолках, очень не мало!
Мой опыт к Вашим услугам!
shandorkar
shandorkar
Уфа
06.08.2017 в 18:53:08
ИгорьPurnesh, нет не обащался,именно фирма говорит, но я им не верю естественно. Я не хочу делать стяжку 220мм, с чего вы взяли? Наоборот чем меньше тем лучше, но не на столько чтоб соседи снизу пришли ругаться из-за шума. Аккустик батс ведь для перегородок. Все эти ваты ведь не для того чтоб на пол под стяжку ложили. Как ты то эта стяжка потом не просела где нибудь, плюс ещё и поверх ваты нужно полиэтилен на сколько я понимаю что вата воду а себя не забрала
shandorkar
shandorkar
Уфа
07.08.2017 в 01:05:35
А что скажите про то чтоб использовать подложку из вспененного полиэтилена (сшитый который с закрытой ячейковой структурой) под цпс стяжку (между стяжкой и плитой) в качестве звукоизоляции? Допустим толщиной 8-10мм. К тому же плита у меня как стиральная доска, не ровная, кроме гибкого или сыпучего материала для звукоизоляции другого ничего нельзя. А то наткнулся на вот такое видео https://youtu.be/wrjqovknaLs В моем регионе я очень ограничен в материалах, модных штучек типа шуманет нигде не купить. И не создаёт ли проблем вспененный полиэтилен при заливке стяжки цпс (непосредственно при работах), таких как потеря горизонта из-за усадки материала? (если он даёт усадку)
Грэй
Грэй
07.08.2017 в 03:07:57
shandorkar, у нас такую застройщики кладут под стяжку.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.08.2017 в 08:08:44
shandorkar написал: Я не хочу делать стяжку 220мм, с чего вы взяли?
Отсюда -
shandorkar написал: Плита 220мм должна быть.
Вы правы, я ошибся. Имел ввиду (ессно) флор-батс.
shandorkar написал: А что скажите про то чтоб использовать подложку из вспененного полиэтилена
На видео акцентируется на сшитом и не сшитом полиэтилене. Сам не видел, но коллеги сталкивались. Говорят что после демонтажа стяжки, сшитый полиэтилен сильно спюснут. То-есть превращается в просто плёнку на полу. И никакой звуко-изоляции уже давать не может...
vitya
vitya
10.08.2017 в 17:03:15
подскажите на сколько листы сетки должны перекрывать друг друга? и чем их связывать? протяжка от гофры пойдет?
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2017 в 17:57:33
vitya написал: на сколько листы сетки должны перекрывать друг друга? и чем их связывать? протяжка от гофры пойдет?
на ячейку-другую, можно вообще не связывать, да.
Самая большая сложность что сетка пузырями и т.п.
ssab
ssab
Тюмень
10.08.2017 в 20:02:59
В новостройке бетонная стяжка в уровень, ровная но не гладкая, ка будь-то по жидкий раствор разровняли полутерком, но не затерли. Подскажите, есть ли альтернатива наливному полу, чтобы подготовить пол под укладку линолеума?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.08.2017 в 21:58:52
vitya написал: подскажите на сколько листы сетки должны перекрывать друг друга? и чем их связывать? протяжка от гофры пойдет?
vitya, Достаточно перехлёста на одну клетку. Связывать можно "стяжками" (электрическими ремешками).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.08.2017 в 22:01:33
ssab написал: В новостройке бетонная стяжка в уровень, ровная но не гладкая, ка будь-то по жидкий раствор разровняли полутерком, но не затерли. Подскажите, есть ли альтернатива наливному полу, чтобы подготовить пол под укладку линолеума?
ssab, Можно прошпаклевать чем нибудь на цементной основе, мелкой фракции. Подойдёт даже плиточный клей. Но это при условии, что стяжка действительно ровная.
