vitya
vitya
14.08.2017 в 22:28:15
подскажите по увлажнению п/сухой смеси
собственно окна закрыты, пленкой был закрыт дверной проем максимально герметично))через сутки ходить в целом можно, но очень влажно, как в бане, окна запотевшие аж)) но сверху водой таки побрызгали
в общем вопрос, нужно ли укладывать сверху пленку и в каком количестве увлажнять и как долго? вообще есть опасность налить воды больше/меньше чем надо?
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 22:43:19
vitya написал: в общем вопрос, нужно ли укладывать сверху пленку и в каком количестве увлажнять и как долго? вообще есть опасность налить воды больше/меньше чем надо?
Нужно, воды главное соседей не затопить, чем больше тем дольше всё это сохнуть будет.
Поэтому брызгайте без фанатизма, накрывайте и проветривайте.
Сдаётся мне что у вас не классическая полусухая.
vitya
vitya
14.08.2017 в 23:15:48
так вроде там нельзя допускать открытых окон как раз?
тут на форуме было и про 2-3 ведра выливать)) (площадь 12м - хорошо б понять объем увлажнения и периодичность)
а как понять? вроде как п/сухая, в конце укладки затиралась вертолетом
OtherNick
OtherNick
Смоленск
14.08.2017 в 23:51:43
ИгорьPurnesh написал: shandorkar написал: А что скажите про то чтоб использовать подложку из вспененного полиэтилена Говорят что после демонтажа стяжки, сшитый полиэтилен сильно спюснут. То-есть превращается в просто плёнку на полу. И никакой звуко-изоляции уже давать не может...
А с базальтовой ватой такая необратимая деформация может произойти? Я до сих пор мечусь в выборе виброподложки под плавающую стяжку и этот момент меня настораживает. В документации, максимум, указывают параметр "Прочность на сжатие при 10 % деформации", но он не отражает стабильность материала во времени под нагрузкой.
claud
claud
Иваново
16.08.2017 в 21:27:28
Люди дайте совет. Надо сделать ЦПС (М300) стяжку в комнате 17.3 квадрата, высота в среднем 6см. дом примерно 85 года постройки. На вид плита в хорошем состояние, трещин особо не видно, только дыры от крюков.
  1. Встал вопрос стоит ли подсыпать 1-2см керамзита, чтобы сэкономить в нагрузке на перекрытие и в цене на материял (хотя здесь я даже не понимаю сколько можно сэкономить, но думаю немного).
  2. Если без керамзита, то не сильно ли большая нагрузка на перекрытие.
  3. Сколько примерно нужно М300, я где-то находил информацию что на поднятие уровня 5см/m2 надо 50кг мешок, так или ошибаюсь?
  4. Стоит ли заморачиваться с армирующей сеткой при такой толщине стяжки, если с керамзитом и если без.
Сибиряк
Сибиряк
16.08.2017 в 23:44:25
1см\м2 = 17кг. на вашу площадь при 6см выходит 1700-1800кгс керамзитом сетка желательна. чисто цпс- не обязательна
Грэй
Грэй
17.08.2017 в 04:33:27
1) я тоже думаЮ что много тут не сэкономишь 2) нагрузка небольшая 3)где- то -так, всё верно 4) я сетку не кладу никогда. Нет от нее пользы никакой, один геморрой.
claud
claud
Иваново
17.08.2017 в 12:51:13
А если делать стяжку с 2см керамзита, и 4 ЦПС, то какая технология. Просто засыпают 2 см керамзита, и потом поверх стяжка, или с керамзитом после засыпки еще что-то надо делать?
Грэй
Грэй
17.08.2017 в 16:00:51
claud написал: если делать стяжку с 2см керамзита, и 4 ЦПС, то какая технология.
по- разному делают. зависит от того, какие материалы есть в наличии, какое основание(его качество), какой керамзит(фракция). например, если керамзит смелкими камушками - это одно, а если с крупными - представьте фракцию с камнями 2 сантиметра в диаметре :D
claud
claud
Иваново
17.08.2017 в 16:25:41
Грэй,
Тогда видимо лучше не мудрить, без керамзита делать.
Milla123
Milla123
20.08.2017 в 22:53:07
Вопрос: мне сделали стяжку, использовав в качестве маяков профили кнауф п-образные 27*28. Чем заделать дырки, когда вынут профили? И еще вопрос, что делать, если стяжка начнет трескаться - это критично, или нет? (Стяжка слоем 9 см: 3 см керамзита неукрепленного, 6 см цем смеси на базе М30 люикс). На стяжке бужет лежать плитка на кухне и в коридоре, ламинат в комнате.
