Nicorus
Nicorus
03.05.2018 в 08:22:00
Alexandr633 написал: Грэй, и второй вид стяжки - плавающая, с подложкой и демпферной лентой. Подложкой могут выступать: керамзит с раствором, минеральная плита, Эппс и др материалы. В этом случае минимальная толщина стяжки должна быть 5 см?! При моем варианте, возможно устройство подложки толщиной 3 см и заливка стяжкой 5,5 см - при условии, что полы будут ровные. Либо 2 см подложка и 5 - 6,5 см стяжка, если основание придется выравнивать. Плюсы от подложки: снижаем нагрузку на перекрытие и шум для соседей. При варианте с плавающим полом какая подложка будет лучше?
Alexandr633, под плавающую стяжку хорошо подходит технониколевская рулонная звукоизоляция, как раз высоту вам сэкономит.
TARLEV
TARLEV
03.05.2018 в 14:52:16
dmitro+ написал: только какого на мешках смеси стяжки пишут где не возможно выдержать толщину необходимую для плавающей стяжки (например над трубами отопления в полу) укладывать металическую сетку?
Это на каких таких мешках написано такое? Я чет не видел, на нормальных смесях такого бреда не пишут. Даже если и так, то это не подразумевает предотвращение трещин, как раз таки, чтобы сопротивлялась на изгиб в таких местах.
Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
03.05.2018 в 20:36:48
Доброго вечера! Прошу совета. Залил выравнивающую стяжку песок/цемент слоем 3-11 см по маякам. На следующий день подрезал и укрыл почти на месяц. Основание-монолит, довольно "щербатый",сильно забитый штукатуркой от застройщика-отковырял почти всю, кроме самых мелких дыр, пылесос, грунтовка. Воду в раствор старался сильно не лить, при укладке "вмазывал" в основание. После снятия пленки трещин практически небыло. В течение недели полопалась и отслоилась местами. В другой комнате самый дешевый Азолит с фиброй(который раньше ни разу не подводил), залитый слоем 1-5 см повел себя так же. Починил все раствором с щебнем, перекрытым тонким слоем без щебня-все норм.Где ошибся? Не надо было грунтовать? Или все-таки надо было армировать?
Грэй
Грэй
04.05.2018 в 01:58:07
Виталий Денисенко написал: Где ошибся? Не надо было грунтовать? Или все-таки надо было армировать?
стяка треснула- перелили воды. стяжка отслоилась - не было адгезии. Часто бывает, что во время укладки грязными ногами наносится песок, и на него ложится стяжка. Да что я говорю "часто", - это происходит всегда! Может быть именно поэтому и не любит никто контактные стяжки..
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.05.2018 в 06:14:15
TARLEV написал:
TARLEV, я опять таки не претендую на то что я гений, только как сетка 3 мм толщиной, не каркас, сетка может предотвращать изгиб? На разрыв да, на изгиб, что то, кто то не то говорит, а на мешках написано, смесь так и называется "стяжка", компания Ансверглоб, завод серьезный, за качеством там следят, и в лаборатории не идиоты сидят
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.05.2018 в 06:20:16
Грэй написал:
Грэй, ну при толщине стяжки с 5 и более см ей по барабану, она уже сама себя держит, это если в местах где слой тонкий, это да, 100%
TARLEV
TARLEV
04.05.2018 в 23:06:25
dmitro+ написал: TARLEV, я опять таки не претендую на то что я гений
Ну гений конечно это слишком пафосно, особенно в вопросах таких плевых. Но меня упрекаете, высмеиваете и подвергаете мои советы сомнению. Значит не дилетант, думал.
dmitro+ написал: не каркас, сетка может предотвращать изгиб?
Даже фибра с этим справляется.
dmitro+ написал: а на мешках написано, смесь так и называется "стяжка",
Не обнаружил такого, но уже не важно, у вас там другие стандарты.
TARLEV
TARLEV
04.05.2018 в 23:16:55
dmitro+ написал: при толщине стяжки с 5 и более см ей по барабану, она уже сама себя держи
Как это "сама себя" А ниже как это понять?! :D
dmitro+ написал: 6,5 см пребор, это все вес, на несчастные плиты перекрытия
Виталий Денисенко
Виталий Денисенко
05.05.2018 в 00:45:07
Грэй, воды переливал, конечно, но вывернутое 10 л ведро стояло пасочкой. Нанесенный песок смешивался с раствором при "вмазывании". Не ясно ещё почему эти дефекты не вылезли сразу?
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.05.2018 в 06:54:33
Виталий Денисенко написал: Грэй, воды переливал, конечно, но вывернутое 10 л ведро стояло пасочкой. Нанесенный песок смешивался с раствором при "вмазывании". Не ясно ещё почему эти дефекты не вылезли сразу?
Виталий Денисенко, сняли пленку и на радостях открыли все окна чтоб выпустить влагу- сквознякс сэр сделал свое дело, стяжка начала слишком быстро отдавать влагу
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.05.2018 в 06:57:05
TARLEV написал:
TARLEV, Вы меня конечно простите, если Вы умней не буду рушить Ваши набежды, был бы умный таких вопросов бы не задовал, да и о других стандартах не писал бы, у Вас другие законы физики похоже работают, ну да ладно...
