TrashDestructor
TrashDestructor
Омск
22.08.2018 в 00:47:31
Всем здравствуйте Собрался делать стяжку в панельном доме вместо старющего деревянного пола. Толщина получится приличная, тк пол был на лагах 40мм с подкладками где 40 где побольше. Поэтому у меня один вопрос, на что лучше стяжку ЦПС 40-50 мм с сеткой положить, чтобы плиты перекрытия не перегрузить?
22.08.2018 в 01:24:19
TrashDestructor написал: стяжку ЦПС 40-50 мм
ЦПС плавающая 60мм
tiger960
tiger960
Псков
22.08.2018 в 09:45:52
Gennady написал: Есть же как раз для стяжек идеальный пенопласт марки ППС35! Для квартирных даже ППС25 годится!
Я читал что пенопласт со временем разлагается. Пеноплекс в этом плане крепче.
BV написал: ЦПС плавающая 60мм
А не слишком ли это тяжело получится для панельного дома?
TrashDestructor
TrashDestructor
Омск
22.08.2018 в 09:59:02
Да тут х угадаешь. Плиты перекрытия монолит, по крайней мере на моем потолке, по логике и пол должен быть такой же. Какая у них проектная несущая способность это уже тайна. А какой остаток с 90 года тайна вообще Уважаемый BV наверное согласно СП 29 советует, есть там такое
TrashDestructor
TrashDestructor
Омск
22.08.2018 в 10:01:52
А если принять что стяжка 60 мм с армированием сеткой 100*100, класть ее на пролитый керамзит чтобы в уровень выйти? Мелкий керамзит нужен как под Кнауф пол или обычный типа 10-20?
Alexandr633
Alexandr633
22.08.2018 в 10:50:57
Тоже никак не определюсь со стяжкой толщина должна быть 85мм (+ 15мм чистовое напольное покрытие), новостройка монолит (по проекту дома нагрузка на перекрытие стяжки из ц.п.р толщиной 85 нормативная 178,50 кг/м2, хотя УК может занизить цифры в итоге) , думаю сделать так:
  • 5мм Шуманет 100 Гидро. Шумка и гидроизоляция одновременно. По всем правилам, с заведением на стены и прогревом/склеивании шумки. Нужна ли будет пленка сверху?
  • 30мм Керамзит мелкий, пролитый. Им отрегулировать неровности бетона. Закроются трубы отопления и гофра.
  • 50мм Полусухая стяжка армированная сеткой и фиброволокном. Итого 85мм
  • 3мм Пробковая подложка. А вот тут нужна же пленка перед укладкой пробки? Даже если стяжка хорошо высохнет.
  • 12мм Ламинат Итого 100мм Шумка нормальная же получится? Главное чтобы ударного шума не было сильного и у меня не бухтела. И как сам пирог стяжки?
  • ППС и ЭППС использовать не охото, не понятно как они себя поведут в дальнейшем, да и по отзывам бухтят в помещении. Придется выравнивать основание, крепить их чтобы раком не встали, вырезать под коммуникации. Потом гемор крепить сетку на них.
  • Лить полусухую стяжку сразу 85мм - долго сохнуть будет, большой вес, дороже чем керамзита слой.
  • Мин.вату и ей подобные не рассматриваю вообще. Сухой пол тоже.
gans gr
gans gr
22.08.2018 в 12:14:08
TrashDestructor, если про СП 29 то там так: Наименьшая толщина цпс или бетонной стяжки....: При укладке по плитам перекрытия -20мм По тепло- и звукоизолирующему слою -40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (втор числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
Но это про обычные растворы, сейчас много с улучшенными характеристиками (прочность изгиба, адгезии)
tiger960
tiger960
Псков
22.08.2018 в 12:33:45
Alexandr633 написал:
А как Шуманет ляжет на невыровненную поверхность? Да еще и с трубами и гофрами?
Alexandr633
Alexandr633
22.08.2018 в 13:20:35
tiger960 написал:
tiger960, ну я имею в виду подмазать ямы/перепады плиточным клеем, сильные бугры сбить, а волны думаю он переживет и другие неровности, или капризный материал? Трубы и гофра сверху него будут.
gans gr
gans gr
22.08.2018 в 14:54:49
Alexandr633, самое простое ровнять песком
Alexandr633
Alexandr633
22.08.2018 в 15:59:16
gans gr написал: Alexandr633, самое простое ровнять песком
gans gr, а сверху шуманет?
