SunDayGirl
SunDayGirl
Казань
20.08.2018 в 21:34:10
Срочно нужна ваша помощь.
Месяц назад одна фирма сделала полу-сухую стяжку на прочное основание. толщина 5 см. Внутри кабели теплого пола на сетке.
Стали появляться трещины по всюду, стяжка местами крошится и трескается легко с помощью отвертки (марка 50-80 примерно). Если сейчас сверху положить ламинат, то пол всё равно в пыль развалится и будет проседать? или стоит рискнуть и хотя бы обработать грунтовкой (церезит) и после класть ламинат? начались уже отделочные работы, возможности ломать-пылить-переделывать больше нет.
tiger960
tiger960
Псков
20.08.2018 в 22:17:32
Обормот написал: положить самый прочный ЭППС, по которому строительные тачки катать можно, потом штукатурка с сеткой, потом финишное покрытие
Расскажите, пожалуйста, поподробнее про этот вариант. 1) можете назвать марку такого ЭППС, по которому "тачки можно катать"? 2) какой минимальный слой штукатурки можно? может быть лучше все-таки не штукатурка, а какую-нибудь другую смесь? 3) можно ли на такую конструкцию положить в качестве финишного покрытия плитку?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.08.2018 в 22:27:09
SunDayGirl, стяжку грунтуют всегда. Деформационных швов вообще нет? Теплые полы электрические на матах, кто додумался их упрятать в стяжку?
SunDayGirl
SunDayGirl
Казань
21.08.2018 в 09:29:00
dmitrovski написал: SunDayGirl, стяжку грунтуют всегда. Деформационных швов вообще нет? Теплые полы электрические на матах, кто додумался их упрятать в стяжку?
dmitrovski,
Швы есть. сыпаться начал скорее всего из-за некачественного цемента.
Это не маты, а греющий кабель.
vitya
vitya
21.08.2018 в 09:36:56
Пеноплекс 45 - в пять раз прочнее обычного, для дорожного строительства, аэродромных плит и т.п.
Но не будет ли эффект барабана больше из-за более плотной структуры?
vitya
vitya
21.08.2018 в 09:39:07
SunDayGirl, ох тыж А что фирма говорит?
SunDayGirl
SunDayGirl
Казань
21.08.2018 в 09:58:34
vitya,
приедут посмотрят сегодня. заставить их переделать не проблема. проблема в том, что сейчас пылить-ломать уже нельзя.
Думаем 2 раза покрыть грунтом и положить сверху ламинат. есть конечно риск что сыпаться и хрустеть начнет. Поэтому и спросила тут, может у кого то уже был опыт и есть уверенность, что не начнет крошиться в пыль под ламинатом.
Обормот
Обормот
21.08.2018 в 12:03:46
tiger960 написал: можете назвать марку такого ЭППС, по которому "тачки можно катать"?
не знаю, плотность 45 или вроде того
tiger960 написал: какой минимальный слой штукатурки можно? может быть лучше все-таки не штукатурка, а какую-нибудь другую смесь?
смесь типа ЦПС, имелось ввиду штукатурить по стальной сетке, сантиметра 3, по маякам.
tiger960 написал: можно ли на такую конструкцию положить в качестве финишного покрытия плитку?
Как раз под плитку и можно, она создаст финишный армирующий слой.
Но это конечно же неправильно, просто если вам надо делать толстую стяжку, а нагружать перекрытие нельзя, можно рассмотреть как один из вариантов. Ведь иначе вы никак не сделаете стяжку с таким весом.
gans gr
gans gr
21.08.2018 в 13:33:13
OtherNick, про нормы СНиП 3.04.01-87 7.13 бетоны и растворы следует укладывать ..... полосами (участками), ограниченными маячными рейками (деревянными брусками, металлопрокатом и др) 7.14 укладку полос осуществляют через одну. При бетонировании промежуточных полос ранее забетонированные используют в качестве направляющих и опалубки
Это прямое указание для удаления маяков (их не должно быть) Ширина выбирается исходя из размеров оборудования и характеристик помещений.
Ещё есть СП 29.13330.2011 (это новая редакция СНиП 2.03.13-88 полы). Там пояснения про деформационные швы и деформационные швы компенсации усадки (компенсационные швы). Не помню пункт но что то типа такого: Максимальное отношение длины участков, ограниченных осями швов (деф и компенсационных), к их ширине не должно превышать 1,5 (тоесть если ставили маяки через 3 метра, значит в поперечном направлении нарезать через 4,5 м; если маяки через 1,5 м значит поперёк не более 2,25 м)
После завершения процесса усадки швы должны быть заделаны шпатлевочной композицией на основе портландцемента марки М400 (ремонтные массы).
Gennady
Gennady
21.08.2018 в 21:34:35
gans gr написал: 7.13 бетоны и растворы следует укладывать ..... полосами (участками), ограниченными маячными рейками (деревянными брусками, металлопрокатом и др) 7.14 укладку полос осуществляют через одну. При бетонировании промежуточных полос ранее забетонированные используют в качестве направляющих и опалубки Это прямое указание для удаления маяков (их не должно быть)
Браво! Отличный ответ! :applause:
Gennady
Gennady
21.08.2018 в 21:36:16
vitya написал: Пеноплекс 45 - в пять раз прочнее обычного, для дорожного строительства, аэродромных плит и т.п.
vitya, конечно же бует! Зачем в полах аэродромный запас прочности? Есть же как раз для стяжек идеальный пенопласт марки ППС35! Для квартирных даже ППС25 годится!
