pimplep
pimplep
07.08.2018 в 22:49:51
BV написал:
pimplep написал: Думал что будет защищать от шума, но прочел что от акустического шума он не защитит, а для защиты от ударного шума нужно просто чтобы плита стяжки "плавала".
Вы кого от шума защищать собираетесь на 1м этаже? Чтобы мыши не подслушивали ваши разговоры, а Вы их? :)
pimplep написал: Одна стена примыкает к общему коридору, очень сильно проникают звуки: скрип двери, звук каблуков и т.д.
А с входной дверью что?
BV, Я про дверь в подъезд, когда открывается/закрывается все ее скрипы очень хорошо слышны в квартире
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:04:43
OtherNick написал: А есть какая-нибудь норма, правило, чтобы бракоделам предъявить как аргумент? И в моём случае (спустя 3 недели) чем их замазывать?
Канавок от маяков вообще быть не должно, если есть, надо их сразу заделывать по свежему. А вообще полы делаются без этих лоховских маяков... "уложи трубы" и т.д. Да исполнители "обоснуют", потому что им так легче и быстрее. Натрындят чего угодно в защиту. Просто опять заказчики виноваты в этой ситуации. Надо ставить точное техническое задание. Соответственно лишняя возня без лоховских маяков стоит дороже. А когда заказчик "найду дешевле" - вот тут и получаешь дешевле и хуже. Никаких стандартов на это нет. Эта тема из области "договорённость сторон".
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:16:44
kk111 написал: Подскажите, как в данном случае оптимально устранять последствия потопа и как лучше все это дело просушивать.
Поставить осушитель. Продаются такие агрегаты. А больше никак. Стяжке и пенопластам ничего не будет (только нафига там такой странный бутерброд? ну да ладно).
Ещё вопрос.. если вода пошла "в песок" то не будет ли когда-нибудь обратного? Дожди.. потоп.. половодье... и вода с улицы из песка пойдёт в дом через стяжку? Не уплывёте? Гидроизоляции нет чтоли? Дорого наверное? :))
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:20:23
pimplep написал: для защиты от ударного шума нужно просто чтобы плита стяжки "плавала". А она и так будет плавать на ЭППС.
ЭППС очень плотный материал и он барабанит. Нужен барабан? Отлично! Но я лично всегда применяю белый вспененный пенополистирол (пенопласт) плотной марки (ППС35 к примеру). Не знаю зачем в стяжки многие тащат ЭППС. Я себе в квартире ЭППС только выровнял прогиб плиты, 25 мм. Только из-за того, что ЭППС плотный и крепче, чтобы порезать на "лапшу". Выше слой пенопласта 40 мм и стяжка. ЭППС под стяжку - нафиг надо. Барабан Страдивари :D
Gennady
Gennady
18.08.2018 в 10:24:35
pimplep написал: BV, Я про дверь в подъезд, когда открывается/закрывается все ее скрипы очень хорошо слышны в квартире
И как это предотвратит пол? Звуки идут по всем конструкциям.. понимаете? Пол сделаете, через поол меньше да... ну скажем был шум условно 80 Db вы сделали хорошо пол... звук станет 75 Db :) Далее стены... потолок... это сказка-неотвязка. Всё это будет стоить огромных вложений, снижения жилой площади и эффект да будет только после всего этого. Один пол не решит кардинально проблему.
vitya
vitya
20.08.2018 в 11:47:51
Друзья, слой от 12 до 15. Хочу полусухую стяжку. Предварительно выоавняю плиты керамзитопеском. Эппс ли, пенопласт ли - какой слой делать? 3 или 5 см. С т.зр. барабана не лучше ли эппс - пеноплекс фундамент - он вроде прочнее на сжатие комфорта?
Обормот
Обормот
20.08.2018 в 18:03:40
Подскажите пожалуйста, что лучше: 1) пескобетон М300 + фибра + пластификатор, мешать с минимальным количеством воды 2) смесь Ceresit 178, замешанная с количеством воды несколько ниже рекомендуемого
Толщина стяжки около 60мм, большая ровность не требуется, объем небольшой, трудоемкость разравнивания некритична. Стяжка нужна на балкон под плитку, балкон открытый, климат - российский.
Пока склоняюсь к пескобетону, способ посередине между полусухим и мокрым (полусухую, боюсь, не разровняю).
Грэй
Грэй
20.08.2018 в 18:26:26
vitya написал: Друзья, слой от 12 до 15. Хочу полусухую стяжку. Предварительно выоавняю плиты керамзитопеском. Эппс ли, пенопласт ли - какой слой делать? 3 или 5 см. С т.зр. барабана не лучше ли эппс - пеноплекс фундамент - он вроде прочнее на сжатие комфорта?
vitya, нничё не понятно.
Обормот написал:что лучше: для вашего кошелька, или для вашего балкона?
навскидку - для балкона одинаково, а для кошелька первое будет легче )))
vitya
vitya
20.08.2018 в 19:27:13
Грэй написал:
Грэй, Смотрите, разница уровней между плитами перекрытия и необходимым уровнем - 11-14 см (перемерил).
Соответсвенно при плавающей полусухой стяжке нужно закладывать что-то. Я думал эппс, выше прочитал вариант про пенопласт. Варианта толщины этого материала - 3 либо 5 см. Сверху пленка, сетка. Собственно вопрос в том, что лучше:
  • слой стяжки 6-9 см с "подложкой" 5 см
  • слой стяжки 8-11 см с "подложкой" 3 см
Из этих цифр нужно вычесть сантиметра 1,5-2 на выравнивающий плиту слой керамзитобетона, чтоб "подложка" не болталась и лежала ровно.
Обормот
Обормот
20.08.2018 в 19:42:31
Грэй написал: навскидку - для балкона одинаково, а для кошелька первое
лучше - т.е. надежно, долговечно, качественно, в том числе минимизация риска трещин и повышение морозостойкости.
Смотрел видео с цеезитом - там прям жидкий раствор, почти наливайка. А пескобетон придется замешивать очень круто, и то не факт что не треснет. Еще я оцениваю риск напороться на контрафакт. А пескобетон вроде как более-менее предсказуем. Однажды я уже залил контрафакт, второй раз не могу ошибаться. Цена до лампочки.
Обормот
Обормот
20.08.2018 в 19:48:32
vitya написал: Из этих цифр нужно вычесть сантиметра 1,5-2 на выравнивающий плиту слой керамзитобетона, чтоб "подложка" не болталась и лежала ровно.
Керамзитобетоном вы ровно так не сделаете. Обычно для этого используют наливайку. Но как по мне, то можно и песочка подсыпать. Либо использовать иные типы стяжек (тот же кнауф убо + обычная стяжка сверху, либо тупо положить самый прочный ЭППС, по которому строительные тачки катать можно, потом штукатурка с сеткой, потом финишное покрытие).
