-Никола-
-Никола-
24.07.2018 в 10:58:22
OtherNick написал: Ну и запилил видео для людей, кто только выбирает себе пирог будущей стяжки (pvl с предыдущей страницы). Как работает эта шумоизоляция: работает наоборот. https://youtu.be/AOvLY4O6qxk Может кому пригодится.
Есть ощущение, что стяжка сама тонковата. Ну и остается надеятся, что когда в квартире появится мебель, и чистовое половое покрытие, этот эффект исчезнет.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
24.07.2018 в 11:37:12
Грэй, толщина матов 25 мм. Изначальная задумака была в укладке матов в 2 слоя (50 мм), но от неё пришлось отказаться.
-Никола-, 5 см стяжки поверх матов есть, что, если верить опыту из сети - достаточно. "Акустикгурпп" рекомендует 6 см, но это для перестраховки, как я понял. Надеюсь на минимизацию эффекта при укладки напольного покрытия, ну и мебель также. А там будь что будет, надоело мне уже, переделывать в третий раз не хочу.
kk111
kk111
Минск
25.07.2018 в 23:51:52
Товарищи просьба помочь со следующим вопросом. Случился потоп (сорвало кран), воды утекло ОЧЕНЬ много - лило более суток - на полу утепленная цементно-песчаная стяжка - пока была без плитки и гидроизоляции(верх. слой - 8 см ЦП, потом 5 см пенопласт (водяной теплый пол), 5 см пеноплекс , 5 см ЦП, потом песок (подвала нету).
Соответвенно вся вода впиталась в стяжки и далее пошла в песок под домом.
Подскажите, как в данном случае оптимально устранять последствия потопа и как лучше все это дело просушивать. Спасибо.
Грэй
Грэй
26.07.2018 в 03:23:19
kk111, Полы будут сохнуть в обе стороны - вниз, в песок, и вверх, в дом. Включайте теплые полы, и открывайте окна- двери. Сушить, пока воздух в доме не станет сухим.
kk111
kk111
Минск
26.07.2018 в 23:29:24
Грэй, Спасибо большое за ответ. а по времени сколько процесс ориентировочно может занять при лете как в средней полосе России, до осени успеет?
Грэй
Грэй
27.07.2018 в 04:43:40
kk111, Начинайте сушить, не спрашивайте. успеет..
Neyura
Neyura
Сургут
03.08.2018 в 10:47:20
Добрый день, залил пол 12 метров квадратных Plitonit Universal, прошло недели 3 высох хорошо. Проверил правилом и обнаружил волны 2-4 мм. Хочу стелить ламинат, но такой перепад не устраивает. Подскажите, если сверху финишку залить типа Plitonit Ламинат я не нарушу технологию и не начнет отслаиваться? И какой грунт выбрать перед заливкой. Одни советуют Plitonit бетонконтакт, другие говорят ни в коем случае, а возьмите грунтовку глубокого проникновения. Подскажите как правильно поступить?
boss.al54
boss.al54
Бердск
03.08.2018 в 15:59:35
Neyura, можно шлифовать эти волны. 2-4 мм вполне реально алмазной чашкой с пылесосом. Потом грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Если решите залить финиш, то его нужно делать не менее рекомендованного производителем минимального слоя. Да и то еще 1-2 мм запаса бы взял. Предварительно грунтуйте грунтом глубокого проникновения, но только обязательно хорошим. Бетонконтакт не нужен и может быть вреден, так как имеется вероятность отслоению верхнего тонкого слоя из-за эффект "пыльной" поверхности. Бывают смеси суперфинишные от 0, типа Vetonit 3000, так такую можно широким правилом растянуть поперек волн. Есть ПЛИТОНИТ ЛАМИНАТ ПОЛ с фракцией 0,315 мм, что тоже может подойти вам, но мне он не знаком и заявлена толщина от 1 мм.
pimplep
pimplep
07.08.2018 в 14:33:22
Здравствуйте. Первый этаж многоэтажного дома, подвал не отапливается. Планирую делать плавающий пол на ЭППС. Много прочитал в интернете, но все равно остались некоторые вопросы: 1) Есть ли смысл под ЭППС вместо пленки положить Шуманет или другой материал с битумным слоем? Думал что будет защищать от шума, но прочел что от акустического шума он не защитит, а для защиты от ударного шума нужно просто чтобы плита стяжки "плавала". А она и так будет плавать на ЭППС. 2) Нужно ли класть пленку НА ЭППС? Советуют для того чтобы было минимальное сцепление стяжки с ЭППС. 3) Так как подвал не отапливаемый нужно ли класть под ЭППС пленку? Где то прочел что в таком случае пленку нужно НА ЭППС класть. 4) Одна стена примыкает к общему коридору, очень сильно проникают звуки: скрип двери, звук каблуков и т.д. Планирую эту стену обшить звукоизоляционными плитами ЗИПС. Вопрос такой: планирую чтобы плиты ЗИПС по высоте начинались от плиты перекрытия, можно ли так сделать? Пленку гидроизоляции на них тогда или под них? Демпферную ленту не нужно на них крепить? Сами плиты я думаю сами по себе и будут демпфером?
Спасибо.
Грэй
Грэй
07.08.2018 в 17:17:06
pimplep написал: 1)
смысла в шумоизоляции нет, т.к. внизу никого нет, вам некого беречь от вашего шума
pimplep написал: 2) Нужно ли класть пленку НА ЭППС?
желательно, но сцепления с Эппс не стОить бояться, а нужна плёнка чтобы стяжка не утекла, если будут большие промежжутки между кусками эппс, и между эппс и стенами.
pimplep написал: 3) Так как подвал не отапливаемый нужно ли класть под ЭППС пленку?
Два раза плёнку стелить не надо. Хватит одного слоя, который над эпппс.
pimplep написал: 4)
сами плиты и бут демпфером, всё правиьно.... не понял что под что вы хотите, да это и неважно, поэтому скажу просто: --Делайте так, чтобы плавающая стяжка и стена общались между собой только через демпфер. Вот и уся главная предмудрость шумоизоляции :)
07.08.2018 в 17:58:05
pimplep написал: Думал что будет защищать от шума, но прочел что от акустического шума он не защитит, а для защиты от ударного шума нужно просто чтобы плита стяжки "плавала".
Вы кого от шума защищать собираетесь на 1м этаже? Чтобы мыши не подслушивали ваши разговоры, а Вы их? :)
pimplep написал: Одна стена примыкает к общему коридору, очень сильно проникают звуки: скрип двери, звук каблуков и т.д.
А с входной дверью что?
