OtherNick
OtherNick
Смоленск
22.07.2018 в 17:05:45
AndyMirror, всё-таки положил вату. пескобетон сетка 100х100 мм d4 вата керамзитобетон
Мне придётся ему доказываться, что брак и левая смесь. Можете какие-нибудь доводы мне подсказать? Ну просто беда у меня.
AndyMirror
AndyMirror
22.07.2018 в 17:44:12
OtherNick написал: придётся ему доказываться, что брак и левая смесь
150 так не должна сыпаться. 100 мёртво держит. Сыпется 75 и ниже.
И потом вам не надо ничего доказывать. Мастер либо делает как вас устраивает, либо надо искать другого мастера. Другое дело, что мастер у вас хороший, лучше найти будет тяжело.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2018 в 18:34:53
OtherNick, канавки от маяков заделывются на следующий день
stroyman
stroyman
Омск
22.07.2018 в 18:38:59
OtherNick написал: Из-за чего такое могло произойти (белые пятна)?
Такое бывает, когда, чтоб лучше подровнять, спрыскивают или поливают водой поверх и заглаживают гладилкой, правилом, кельмой, шпателем и пр..
Грэй
Грэй
22.07.2018 в 18:52:57
stroyman написал: чтоб лучше подровнять, спрыскивают или поливают водой поверх и заглаживают
В результате смесь на поверхности разжижается, поднимается цементное молочко и добавки, а песок оседает вниз. Это то же самое, что и перелив воды.
stroyman
stroyman
Омск
22.07.2018 в 18:58:54
Грэй написал:
Грэй, да. такое делать не желательно.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
22.07.2018 в 19:54:27
Грэй написал: Это то же самое, что и перелив воды
Т.е. есть шанс, что испорчена только поверхность, а само тело стяжки прочное? Пару страниц назад собрату по несчастью советовали шпателем снимать проблемные участки до твёрдого тела, грунтовать ГГП и восстанавливать (чем?). Т.е. малой кровью без полного демонтажа.
Есть смысл склерометром проверять прочность? Всё-таки стяжка на вате лежит, треснет потом через полгода эксплуатации из-за изкой прочности и пиши пропало.
dmitrovski написал: канавки от маяков заделывются на следующий день
А есть какая-нибудь норма, правило, чтобы бракоделам предъявить как аргумент? И в моём случае (спустя 3 недели) чем их замазывать?
Грэй
Грэй
22.07.2018 в 20:20:32
OtherNick написал: Грэй написал: Это то же самое, что и перелив воды
да. снимать шпателем мягкую корку, затем грунтовать. и заново шпаклевать шпаклевкой для пола.
OtherNick написал: канавки от маяков заделывются на следующий день
Нет. -на следующий день их легко снять, а заделать можно в любое время. Даже лучше, если 3 недели прошло - стяжка высохла, и лучше впитывает и грунт и шпаклевку.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2018 в 22:20:15
OtherNick, плиточным клеем
OtherNick
OtherNick
Смоленск
23.07.2018 в 22:33:41
В общем поговорил немой с глухим :) "Всё нормально, не вижу никаких недостатков". "Любая стяжка будет пылить, если эксплуатируется без напольного покрытия, стели ламинат и не переживай". "Протянем плиточным клеем, не отслоится, мы прогрунтуем для этого". "Что ты подразумеваешь под "рыхлым"/непрочным слоем?". "Я не знаю, что это за пятна, я не специалист по пятнам".
Ну и запилил видео для людей, кто только выбирает себе пирог будущей стяжки (pvl с предыдущей страницы). Как работает эта шумоизоляция: работает наоборот. https://youtu.be/AOvLY4O6qxk Может кому пригодится.
Грэй
Грэй
24.07.2018 в 05:11:54
OtherNick, посмотрел видео (первыйнах!) :) И вопрос - какая толщина матов под стяжкой?
