Serjkkk, плавающая стяжка, это стяжка которая не имеет контакта с основанием, сделанная по пенополисеролу, каменной вате и др. материалам
03.06.2019 в 21:41:57
06.06.2019 в 21:31:52
Коллеги! Не смог найти видео от TARLEV по укладке керамогранита на свежий бетон, ткните пожалуйста, хочу попробовать...
06.06.2019 в 22:27:36
Резон, пока вам будут тыкать, ваш бетон уже состарится :) -Пробуйте сами, как себе видите, потом похвастаетесь. А если будете делать как у Тарлева, то это будет уже не ваша проба, не ваш опыт, а чужой. Просто будет повторение. уже пройденного, которое не будет иметь той новизны, того шарма, как свой собственный опыт.
07.06.2019 в 18:49:38
Мужики! :clapping Не смог найти видео от TARLEV по укладке керамогранита на свежий бетон, ткните пожалуйста, хочу попробовать.
08.06.2019 в 10:43:01
Я купил плиты ЦСП для дачи по совету друга и теперь не знаю какой краской покрасить, чтоб долго держалась? Брал отсюда . Буду использовать в качестве напольного покрытия в беседке. Что посоветуете, мастера?
08.06.2019 в 10:46:47
Я купил ЦСП по совету друга для напольного покрытия в беседке. Брал отсюда . Хотелось узнать, уважаемые мастера, какой краской покрасить, чтобы увеличить эксплуатационный срок.
08.06.2019 в 12:29:28
Kulahelm, белая краска хорошо отражает солнечные лучи. Я красил по совету дизайнера. Брал тут
08.06.2019 в 14:16:47
Serjkkk написал: Gennady, Можете сказать как называется предлагаемая вами стяжка на полистироле. Полистеролбетон? Плавающая стяжка? Смотрю предложения в своём городе, все по-разному называют стяжки с полистиролом. Я малость запутался. Спасибо!
Serjkkk, полусухая стяжка
13.06.2019 в 17:39:01
Господа, вопрос не нов. В ремонтируемой комнате есть фанера 12 мм, халява. Привинчена бывшим хозяином (точнее "мастером") через 50 см к старому скрипящему щитовому паркету по скрипящим лагам. Теперь скрипит ещё и фанера :) Фанера не резанная, 6 листов 1525 на 1525 на комнату. Сверху линолеум, но я не об этом. Есть желание фанеру использовать. Сейчас снимаю всё, от чистового уровня 6-12 см. Хочу: налить УБО (уже есть, лил коридор-кухню, осталось), плавающим или контактным - пока не определился, потом сверху положить в два (?) слоя что-нибудь листовое, а именно хочется слой ГВЛ(В) и эту самую фанеру, чтоб не пропадала. Можно? Из-за разных каких-нибудь коэффициентов расширения ничего с ними не будет? Сверху скорее всего паркетная доска или ламинат будет. Если можно, надо ли все-таки распилить фанеру на более мелкие карты? Надо ли ГВЛ пилить на карты или можно вообще лист 2500 на 1200 класть? Что класть на УБО - фанеру или ГВЛ? Крепить к УБО надо? На соседнем форуме человек говорил, что на каучуко-битумку под мелкий зубчатый шпатель клеил ГВЛ, получилось супер по звуку. Ну и слои фанера-ГВЛ, само собой прошуруплю, это понятно.
13.06.2019 в 17:51:09
Unforgiven, не проще положить элемент пола, разница по деньгам в 4000р.? К чему все эти заморочки?
13.06.2019 в 18:08:44
dmitrovski написал: Unforgiven, не проще положить элемент пола, разница по деньгам в 4000р.? К чему все эти заморочки?
dmitrovski, это снимет один вопрос и породит новый. Например надо ли крепить элементы пола к УБО и чем? Кроме того, я считаю, что более крупноформатные листы гораздо лучше нивелируют неровности, чем маленькие листы элементов пола. И глупо выбрасывать 13 метров фанеры.
