Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2019 в 07:05:43
В начале данной темы почитал информацию и сделал выводы, что для первого этажа без подвала, рекомендуется теплоизоляция и гидроизоляция. Настолько ли обязательно, гидроизолировать плиту перекрытия? С тем учетом что под квартирой проходят общедомовые трубы, в том числе горячей воды и отопления и они хоть и немного, но греют пространство под квартирой.
Резон
Резон
Киров
09.07.2019 в 07:42:01
Иркут написал: Настолько ли обязательно, гидроизолировать плиту перекрытия?
Между помещениями с различным температурно-влажностным режимом - необходимо организовывать пароизоляцию... гидроизоляция делается для разделения плиты от грунта - от капиллярного подсоса из грунта...
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2019 в 18:41:55
Как я понял, теплоизоляция осуществляется разновидностью пенопласта, какая минимальная его толщина, может быть заложена под стяжку (с учетом того что будет теплый пол)?
Roman2149
Roman2149
Красноармейск
09.07.2019 в 19:20:50
Добрый вечер, в наличии 2к квартира 3 этаж 9 эт кирпичного дома, перекрытия пустотелая жб плита, хочу защитить соседей снизу от ударного шума(звуки шагов, падающих предметов и тд) ну и немного себя от воздушного и для этого решил по квартире сделать плавающий пол, подскажите норм такой вариант- по плите перекрытия для устранения неровностей делаю подсыпку гранотсевом, затем пролаживаю сшитый ппэ 8 мм с нахлестом на стены и склеюю его скотчем, на ппэ укладываю пленку, а далее саму стяжку примерно 6-8 см(цемент м 500+гранотсев+ фиброволокно), внутри стяжки сетка 50*50, поверх стяжки кухня ванная и коридор плитка керамогранитная, комнаты-паркетная доска И как быстро сшитый ппэ будет деградировать под стяжкой, а то обидно что через несколько лет от ппэ толку не будет?
евгений78
евгений78
09.07.2019 в 22:02:46
Roman2149, поменяйте ваш ппэ,кстати что это, :( на шуманет 100,а в остальном все гут
телефон 8 905 530 42 54
09.07.2019 в 23:07:53
Иркут написал: Как я понял, теплоизоляция осуществляется разновидностью пенопласта, какая минимальная его толщина, может быть заложена под стяжку (с учетом того что будет теплый пол)?
Иркут, нулевая
tiger960
tiger960
Псков
10.07.2019 в 09:32:47
евгений78 написал: поменяйте ваш ппэ,кстати что это
А чем плох ППЭ? Вот например: https://penolon.ru/products/professional/building/acoustics-and-soundproofing/floating-floor/dry-screed/penolon-ppe-3008/
Есть сертификаты по шумоизоляции.
евгений78 написал: поменяйте ... на шуманет 100
А шуманет из чего сделан?
евгений78
евгений78
10.07.2019 в 10:10:04
tiger960, забейте в поисковике
AлексейМытищи
AлексейМытищи
10.07.2019 в 14:04:02
tiger960, войлок+битумная пленка. просто изолон говорят продавливается со временем, т.е. насколько я понимаю плита которая будет на нем лежать через какое-то время упрется в неровности основания и как следствие треснет, к тому же будет прекрасно передавать ударные шумы на ваши пустотелые перекрытия. А войлочно-битумная подстилка под весом стяжки равномерно повторит те незначительные изгибы основания которые у вас неизбежно будут присутствовать а дальше какой-либо существенной деформации уже не будет подвержена )) Вы кстати перед тем как 60-80 мм стяжки лить уточните выдержат ли ваши перекрытия дополнительные 110-145 кг/м2
Gennady
Gennady
10.07.2019 в 14:24:31
AлексейМытищи написал: просто изолон говорят продавливается со временем
точно говорят.. это магазинный, а если взять физически сшитый и плотность скажем 33 кг - это самое то.
