Иркут
Иркут
Иркутск
19.07.2019 в 09:15:51
dmitrovski написал: Иркут, зависит не только толщина доски, но и от растояния между лагами
dmitrovski, если доска, толщиной 50 мм. лаги распологать каждые 50 см. или можно реже?
Gennady
Gennady
24.07.2019 в 16:05:58
Вот очередной ролик про тонкости изготовления стяжки. В этот раз подробнее о том, как вымерять основание, подрезать по толщине теплоизоляцию, в т.ч. нелинейно. Получаем минимальный слой стяжки, чтобы облегчить давление на перекрытие. Очень актуально для хрущёвок, где перекрытия слабые! С работой справилась даже студентка :popcorn
!#[https://youtu.be/6zMRVJraAT0]
Siega
Siega
24.07.2019 в 17:24:32
Добрый день! Когда то давно в комнате выравнивал пол с помощью фанеры, соответственно вся плита перекрытия в дырах от саморезов. В будущем планирую делать ремонт и уже нормально выравнивать пол стяжкой. Подскажите чем лучше заделывать все эти дыры? Не скажется ли это (наличие дыр) на надежности плиты после заливки стяжки? дом Хрущевка, 5-ти этажка.
tiger960
tiger960
Псков
24.07.2019 в 17:27:44
Gennady написал: Вот очередной ролик про тонкости изготовления стяжки. В этот раз подробнее о том, как вымерять основание, подрезать по толщине теплоизоляцию, в т.ч. нелинейно. Получаем минимальный слой стяжки, чтобы облегчить давление на перекрытие. Очень актуально для хрущёвок, где перекрытия слабые!
А где же звукоизоляция? Это тоже очень актуально для хрущевок, есть даже соответствующие требования в ГОСТ-ах. Но этот специалист проигнорировал ГОСТ-ы? Хотя в конце ролика написано, что он сам участвует в составлении ГОСТ-ов.
Резон
Резон
Киров
24.07.2019 в 21:53:59
Gennady, :D
Вы нашли себя в новом амплуа?! :applause:
Gennady
Gennady
25.07.2019 в 03:00:21
tiger960 написал: Это тоже очень актуально для хрущевок, есть даже соответствующие требования в ГОСТ-ах.
Что зря слова бросать, давай разбирать проблему, раз она заявлена. Давай - что не так? Обоснуй
евгений78
евгений78
25.07.2019 в 10:14:51
Siega, любым раствором от цпс до ротбанд,на надежности не скажется
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
25.07.2019 в 10:17:41
Siega, любым раствором от цпс до ротбанд,на надежности не скажется.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.07.2019 в 13:34:47
Siega написал: чем лучше заделывать все эти дыры?
да ничем не надо заделывать они ни на что не влияют
Gennady
Gennady
25.07.2019 в 14:30:13
Я в этих 10 см советсвких плитах перекрытия вообще очень боюсь дырки сверить.. а тут мол.. решето сделал - чем заделать.. да хрен с ними, ничем.. толку всё равно ж никакого! Не надо просто сверлитю. Стрёмно очень
tiger960
tiger960
Псков
25.07.2019 в 15:18:49
Gennady написал: tiger960 написал: Это тоже очень актуально для хрущевок, есть даже соответствующие требования в ГОСТ-ах.
Ну вот например "СВОД ПРАВИЛ СП-51.13330.2011. Защита от шума." Пункты 9.11, 9.12. Должна быть плавающая стяжка на звукоизоляционном слое. Пенопласт не является звукоизоляционным слоем.
