Gennady
Gennady
15.07.2019 в 20:56:05
Иркут написал:
Gennady написал:
Roman2149 написал: что для плавающего пола качественный ппэ сшитый очень даже гуд
так это давно уже всем объясняю... а вы просто опытным путём сейчас ещё раз подтверждаете
Gennady, Здравствуйте, какой толщины, вы бы посоветовали использовать сшитый ППЭ под стяжку, при условии, что первый этаж, без подвала (эффект шумоизоляции не требуется) и планирую теплый пол (склоняюсь к электрическому)?
Иркут, добрый день! если тёплый пол, то лучше как минимум 30-40 мм пенопласта, лучше - больше.. но в квартирах обычных не разгонишься, 50 мм в среднем обычно удаётся уложить. ППЭ там, где нужен тонкий изоляционный слой с условием защиты от ударного шума, а вот как теплоизоляция он слабоват
Иркут
Иркут
Иркутск
16.07.2019 в 14:54:41
Gennady, Как вы думаете, квартира на первом этаже, без подвала, могут под стяжкой, в слое пенопласта, начать жить грызуны (у соседей года три назад, появлялись крысы)? Или возможно что-то предпринять, чтобы слой пенопласта, не стал их постоянным местом обитания?
tiger960
tiger960
Псков
16.07.2019 в 15:34:59
AлексейМытищи написал: Я бы на свои плиты хорошей ваты уложил (благо это монолитная новостройка), хотя говорят для того чтобы акустическая вата "работала как надо" она должна быть под давлением не ниже тех самых 90-120 кг/м2
Но у меня то нету такого давления. И что ложить?
Иркут
Иркут
Иркутск
16.07.2019 в 20:02:29
Gennady, Может что нибудь посоветуете, сложности возникают в следующем: плита перекрытия не полностью под всей квартирой, под кухней на участке 200 см. на 120 см. нет плиты перекрытия и в этом месте, сделан люк в полу (чтобы через этот люк, можно было спускаться под пол, если потребуется ремонт общедомовых труб, которые проходят под квартирой). И частично нет плиты перекрытия под коридором.
Те места, где отсутствует плита перекрытия, заштрихованны красным цветом. Как будет правильнее: сделать стяжку в основной части квартиры, а в тех двух местах, где нет плиты перекрытия, сделать новый деревянный пол на лагах, чтобы он получился, в один уровень со стяжкой? Или наоборот, сперва сделать деревянный пол в тех двух местах, а под его уровень залить стяжку? Следующий момент, который очень беспокоит, так как люк будет перенесен из кухни в коридор, то кухню можно было бы, всю полностью залить стяжкой, в один уровень со всей квартирой, если на тот участок, где нет плиты перекрытия размером 120 на 200 см. что-то положить, что-то на что можно заливать стяжку. Но что это может быть, либо доски, либо небольшая бетонная плита или что-то другое?
Gennady
Gennady
16.07.2019 в 22:33:38
Иркут написал: Gennady, Как вы думаете, квартира на первом этаже, без подвала, могут под стяжкой, в слое пенопласта, начать жить грызуны (у соседей года три назад, появлялись крысы)? Или возможно что-то предпринять, чтобы слой пенопласта, не стал их постоянным местом обитания?
Иркут, а вы подумайте как они туда могут проникнуть.. если стяжка сделана - то сверху - никак.. есть дыры снизу, сбоку? Ликвидируйте. И всё. Где доски - снизу обшить жестянкой например или мелкой сеткой с прутками 2-3 мм. Я вот думаю.. как крыса какая-нить сможет вцепиться в обитый жестью потолок в подвале.. ну может сильно обученная если.. загните вниз лист ещё по стенам 30 см и всё. Все эти страхи сильно преувеличены в связи с нежеланием потратить на защиту некоторую скромную сумму.
Gennady
Gennady
16.07.2019 в 22:36:44
tiger960 написал: верхний слой "стяжечной" тяжелой смеси был всего 3,5 см. То есть надо чем-то поднять высоту - чем-то заполнить промежуток между звукоизоляционной подложкой и верхним слоем стяжки,
Легко - пенопластом вспененным марки ППС-35 например.. что мешает? В нём и трубы прокладываются легко и непринуждённо. Ролик есть - там всё показано.
AлексейМытищи написал: она должна быть под давлением не ниже тех самых 90-120 кг/м2
кто "говорит"? Она должна быть не менее 200 кг/куб.! Цена от 12 тысяч.. удачи :))) а звук всё равно по стенам пойдёт
Gennady
Gennady
16.07.2019 в 22:44:13
Иркут написал: Как будет правильнее: сделать стяжку в основной части квартиры, а в тех двух местах, где нет плиты перекрытия, сделать новый деревянный пол на лагах, чтобы он получился, в один уровень со стяжкой?
можно же сделать по доскам и стяжку, просто доски хорошо закрепить и взять достаточно крепкие, не 50х50 мм...
Иркут
Иркут
Иркутск
17.07.2019 в 15:59:01
Gennady написал:
Gennady, спасибо, по поводу грызунов, дали пищу для размышления, подумаю как это лучше сделать.
Иркут
Иркут
Иркутск
18.07.2019 в 15:18:14
Gennady написал:
Gennady, Подскажите пожалуйста, какой толщины должны быть доски, чтобы сверху можно было заливать стяжку? По технологии, на досках нужно делать плавающую стяжку или она льется прямо на доски, без всякого разделительного слоя?
Gennady
Gennady
18.07.2019 в 18:25:02
Иркут написал: акой толщины должны быть доски, чтобы сверху можно было заливать стяжку
чтобы не продавливались
Иркут написал: на досках нужно делать плавающую стяжку
да нужно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.07.2019 в 19:33:13
Иркут, зависит не только толщина доски, но и от растояния между лагами
