Axelis
Axelis
Подольск
16.10.2019 в 15:16:40
C2h5-OH, 25кг мешок размер квартиры 36 метров
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2019 в 15:20:23
Axelis, это примерно 6 см по всей площади.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.10.2019 в 15:34:18
Axelis, 70 мешков по 12кг, Paladium Parafloor 307
Axelis
Axelis
Подольск
16.10.2019 в 16:11:00
dmitrovski, благодарю за информацию, но смущает даже не то что по стоимости материал получается в два раза дороже, но то что это по факту не стяжка, это полистирольная набивка/наливка, с низкой прочностью, которая крошится от легкого воздействия, так уж лучше тогда залиться с керамзитом по черновому, а потом 1см без керамзита пустить по верху. Хотя трудоемкость процесса возрастает. Подскажите, если не сложно у кого есть опыт, пропорции с керамзитом.
artzoom
artzoom
17.10.2019 в 11:53:58
Добрый день, планировал заливать ветонит 3000 поверх бетонной стяжки, но в моем городе сложно найти его да и ценник кусачий, из того, что есть - крепс бмп 2в1. Продаваны уверяют, что это хороший вариант. Да и цена радует - 270р за 20кг мешок. Что скажете? Стоит тащиться за 200км за ветонитом по 700р или взять Крепс? PS. В бетоне водный пол, будущее напольное покрытие - линолеум
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.10.2019 в 12:09:37
artzoom, у вас точно бетонная стяжка, а толщина заливки? Это 2 совершенно разных продукта Ветонит идёт от 0-10мм, а крепс от 5мм, который придется делать по маякам
Bulgar
Bulgar
Пушкино
17.10.2019 в 13:50:27
Здравствуйте. В новостройке стяжка от застройщика. (Москва, ЖК Ясный) На первый взгляд стяжка хорошая казалась. Но когда стал счищать нападавшую шпаклёвку, стал замечать, что шпаклёвка отлетает с верхним слоем стяжки. Еще "лучше" стало, когда обезпылил полы - трещины вдоль и поперёк. Постучал по трещине вдоль стенки - отвалился кусок на гофрой. 5 (Пять)! рукавов гофры умудрились связать вместе в один рукав. Всё что на фото - расковырял шпателем. Шпатель буквально "режет" стяжку. То, что отходит, превращается в песок, при том очень мелкий. Судя по цвету стяжки, цемент куда то исчез. Стяжка не однородная. Местами можно почувствовать себя археологом: частично остаются наросты твёрдой породы, частично выметается до бетонного основания. Застройщик доказывает, что всё в норме. :) Стяжка выполнена по технологии "полусухая", но по "своей" ТехДокументации: без плёнки, демпферная (якобы) лента толщиной 2 мм.
Как думаете, стоит ли с ними бодаться? Есть у кого опыт? Экспертиза стоит от 17 т.р. :(
artzoom
artzoom
17.10.2019 в 14:23:36
dmitrovski, заказывал бетон марки м200 щебень 5-20 фракции. Приехал миксер вылил, мы разровняли по маякам. Толщина от 7 до 10 см. Просто поверхность сейчас вообще не подходит (фото выкладывал выше, но еще раз покажу) для укладки линолеума, а лить много нельзя, максимум 5мм, а лучше 3 или 2. Выше уже коробка двери заканчивается) Вообщем задача сделать просто гладко, перепадов сильных нет.
cineman
cineman
17.10.2019 в 16:06:18
Bulgar, стоит сменить трубы от застройщика. Остальные решения с учётом этой замены.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.10.2019 в 16:20:08
artzoom, Тяните по тем же маякам ....можно старатели наливной. жидко разведенный.. потом проскоблите правилом подсохшую стяжку и смотрите - если устраивает оставляйте если нет- тяните поперек еще раз. опять скоблите....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.10.2019 в 17:48:17
artzoom, маяки почему не вытащили?
