Грэй
Грэй
06.12.2019 в 22:07:50
ionovmax, ничего страшного
06.12.2019 в 22:54:56
ionovmax написал: Трубы отопления (рехау) в энергофлексе будут в стяжке. В процессе укладки стяжки отопление надо отключать? И если да, то через сколько дней можно включать?
ionovmax, в теплоизоляции - проблем не будет. Чуть раньше просохнет стяжка в этих местах. А вот сырость без отопления - не гуд.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
08.12.2019 в 01:04:34
Спасибо! Стяжку сделали, отопление оставил включенным.
ionovmax
ionovmax
Ростов-на-Дону
08.12.2019 в 23:41:52
В санузле сделал уровень стяжки на 1 см ниже остальных комнат. Собираюсь положить электрический теплый пол (кабельный) и залить финишным наливным полом. Потом класть плитку. Скажите, а через сколько после заливки стяжки, можно делать наливной пол? Через неделю?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2019 в 00:00:00
ionovmax, Через неделю?, нет, только через 7 дней ;) Берете кусок полиэтилена 300х300мм, кладете на стяжку, края по периметру проклеиваете скотчем, через день смотрите результат. Если под пленкой не образовалась влага, то грунтуете, ждете высыхания, фиксируете теплый пол и льете смесь
Папа Карлов
Папа Карлов
12.12.2019 в 14:54:19
Здравствуйте! Предстоит делать стяжку в новостройке. Делать буду полусухую. Вопрос вот в чем: Как проконтролировать весь этот процесс во время работы. Находится буду вместе с рабочими. Надо на улице смотреть за ними в какой пропорции они закидывают в бункер мешалки? Или в квартире находится и так же наблюдать? Как определить толщину стяжки, втыкать рулетку(линейку)в пол? При договоре толщины в 6 см. Какие особенности надо учесть, на что смотреть при проведении этой работы, что бы потом с ними не ругаться.
12.12.2019 в 15:00:51
Папа Карлов, качественный песок, качественный свежий цемент, опытный правильщик. Договор с цифрами марочной прочности, макс общего уклона, макс просветов под 2х метровым правилом, количество трещин с раскрывом хх на площадь уу - не более Z
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.12.2019 в 15:51:08
Папа Карлов, а что проблема найти специалистов?
Папа Карлов
Папа Карлов
12.12.2019 в 17:27:03
Сейчас только изучаю с чем столкнусь через месяц.
AndyMirror
AndyMirror
12.12.2019 в 22:05:40
Папа Карлов написал: Сейчас только изучаю с чем столкнусь через месяц.
Папа Карлов, лучше сходите на только что сделанную ими квартиру, не гарантия, но всё-таки.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
13.12.2019 в 09:22:44
Планирую снести газобетонную перегородку,возводимую застройщиком до звукоизоляции и стяжки пола. Соответственно когда выбью ГБ блоки из пола, останется паз высотой около 90 +-10мм (плита изоляции 50мм + ЦПС около 40мм) . Собираюсь уложить в этот паз изоляцию и залить ЦПС. Все полы в кв. буду выравнивать наливными полами (около 20мм на гипсовой основе). Вопрос вот в чём: когда я залью паз ЦПС, она должна просохнуть, а сохнет она долго; из за этого ремонт затянется, а сроки поджимают. Хватит ли недели-две просохнуть этому объму ЦПС (3м х 0.1м х 0.04м) прежде чем устраивать наливной пол. Или лучше сделать по другому: сразу заливать паз наливными полами при выравнивании полов по всей площади? Тоесть толщина выйдет около 40+20мм. Что скажете?
