ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.03.2020 в 22:23:51
AndyMirror написал: На лоджии бесполезен.
+1 Это отдельная тема. https://mastergrad.com/forums/t119613-teplyy-pol-elektricheskiy-i-drugie-kabelnye-sistemy-obogreva/
Мой опыт к Вашим услугам!
Герман
Герман
01.04.2020 в 12:08:08
После 2х дней шлифования понял, что без помощи форума снова не обойтись. Дано: двушка в панельном доме. Половина стяжки залита наливным полом Перфекта Лайтслой на гипсовой основе с неровностями. Необходимо: убрать неровности для того, чтобы было возможно уложить финишное покрытие- паркетную доску ЧЕРС коллекция Линнея размеры 1810-150-7 мм клеевым способом (на однокомпонентный полиуретановый силановый клей). Требования к поверхности по укладке паркетной доски - неровности не более 2 мм на 2 м. ОБЩАЯ площадь возвышенностей ~ 2-3м2. ЕСЛИ провести правилом, на возвышенностях остается от правила алюминиевого черные полосы. Третий день шкурю неровности затиркой с наждачкой Р40. Выметаю кучу пыли а зазоры под правилом не уменьшаются! Прикладываю правило, и зазор под ним на конце как-будто не уменьшается!! :a Вопрос - возможно ли ручками такое выровнять? Несколько дней на работу из-за самоизоляции есть.
Герман
Герман
05.04.2020 в 10:51:25
Поверхность почти выровнял.
Герман
Герман
Герман
Герман
05.04.2020 в 10:52:48
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2020 в 10:55:54
:applause: Что карантин животворящий делает.
Герман
Герман
06.04.2020 в 18:26:31
AndyMirror Да, это точно! Не ожидал такого результата. Но несколько дней на коленях с затиркой в руках сработали, слава Богу. Обнаружил еще один "косяк" залитого наливного пола. Твердость наливного в тех местах где количество воды намного превышало рекомендуемое - "ниже плинтуса". Верхний слой был совсем мягкий. Счистил его наждачкой. Надеюсь что грунтовка водная STAUF VDP-130 еще немного укрепит поверхность
AndyMirror
AndyMirror
06.04.2020 в 21:42:51
Герман написал: Твердость наливного в тех местах где количество воды намного превышало рекомендуемое - "ниже плинтуса". Верхний слой был совсем мягкий.
Это понятно, поэтому и пишут не д.б. луж и не переливать воду.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
09.04.2020 в 12:22:29
Здравствуйте! Какое-то двоякое ощущение осталось от полусухой стяжки Litokol Litocem Pronto. В инструкции написано 1,6 литра на мешок (25 кг). Начал замешивать так (использовал 2-венчиковый миксер и очень тщательно перемешивал). В итоге смесь получалась сухой и плохо слипающейся. В нарушение инструкции начал добавлять 2-2,1 литра. Хотя бы появилась липкость, когда делаешь комок. Через час поверхность уже невозможно затереть тёркой (быстро работать не получалось, т.к. делал впервые). 2,5 недели выдержал под плёнкой, на плёнке был виден конденсат. По прошествии 32х дней я начал шлифмашинкой снимать бугры и вот что обнаружил: верхний слой (~3-4 мм) крепкий как советская ж/б плита - алмазная чашка еле берёт этот слой. Но когда его подрываешь, дальше слой можно ногтем ковырять. Это как так? При этом цвет верхнего крепкого слоя - это цвет сухого бетона, а внутри цвет влажноватого бетона. Но прошло уже больше месяца! Я не верю, что из-за лишних 0,4 - 0,5 литра вод на 25 кг смеси результат мог получиться таким ужасным. Или это нормально? Я полагал, что за 32 дня там должен был образоваться монолитный камень. Правильно ли я понимаю, что плёнка в том числе не даёт воде из верхнего слоя стяжки уходить слишком быстро, чтобы не образовалась корочка, закупоривающая влагу внутри стяжки, приводя к растрескиванию последней?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.04.2020 в 12:40:28
Виталий_Мск, во-первых, воды перелили, второе зачем укрывали, трамбовали?
Грэй
Грэй
09.04.2020 в 18:27:58
Виталий_Мск написал: и вот что обнаружил: верхний слой (~3-4 мм) крепкий как советская ж/б плита - алмазная чашка еле берёт этот слой. Но когда его подрываешь, дальше слой можно ногтем ковырять. Это как так?
Это характерная особенность полусухой стяжки: У ней уплотняется толлько верхний слой, всю же стяжку уплотнить не получится из-за её малой подвижности. Вернее, из-за абсолютной неподвижности смеси.
Виталий_Мск написал: При этом цвет верхнего крепкого слоя - это цвет сухого бетона, а внутри цвет влажноватого бетона.
Про цвет это вопрос вторичный - цвет ненормируется). Я думаю, сверху корка просто высохла быстрее - в ней мало воды, т.к. она плотная, а снизу вода медленно поднимается, по той же причине - корка плотная, маловпитывающая.
