dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.03.2020 в 13:30:28
*Влад Пронин . Я хотел услышать , заливал ли кто нибудь на дышащую черновую , сверху полусухую ,конечно заливали, те кто не понимает, те кто переделывать не хочет, рукожопы ну и в том же духе!
Влад Пронин
Влад Пронин
02.03.2020 в 13:50:25
dmitrovski написал: *Влад Пронин . Я хотел услышать , заливал ли кто нибудь на дышащую черновую , сверху полусухую ,конечно заливали, те кто не понимает, те кто переделывать не хочет, рукожопы ну и в том же духе!
dmitrovski, В виде чернового стяжечного покрытия используют даже песок , который не является в принципе стабильным . Подрядчик который будет делать полусухую стяжку , никакого отношения к черновой не имеет , не он ее монтировал . Бригада которая заливала пенобетонную стяжку , в крайнем случае ее демонтирует , но вместо нее опять нужно будет залить черновую легкую стяжку , так как перекрытие не несет 15 см ЦПС . Различные пенопласты как и мин.ваты в этом здании не используются . Пенобетонная стяжка подходящий вариант . Сейчас вопрос только в том , прижмет ли полусухая или есть вероятность что также лопнет по границе разлома черновой . Металлическую сетку в полусухую нет смысла закладывать , она работать в нижней зоне не будет , там как раз рыхлый слой .
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.03.2020 в 14:58:38
Влад Пронин, при чем тут металлическая сетка, про нее разговор не идет. Полусухая ничего не прижмет и также треснет. Никто не говорит про пенопласт или мин.плиты, также можно кнауф убо, парафлур 307 и т.д.
02.03.2020 в 16:38:53
Влад Пронин написал: dmitrovski, Помещение жилого дома . Я хотел услышать , заливал ли кто нибудь на дышащую черновую , сверху полусухую чистовую и что из этого вышло .
Влад Пронин, плавающая полусухая стяжка по звукоизолирующему слою - типовое решение. В этом случае полусухая 6-8см с сеткой в среднем слое
Грэй
Грэй
02.03.2020 в 17:08:07
BV написал: 6-8см с сеткой в среднем слое
А сетка зачем?
AH-74
AH-74
Воронеж
02.03.2020 в 18:00:04
BV, с сеткой в среднем слое
нафига там сетка и что ей делать в среднем слое? :eek:
AlexanderTs
AlexanderTs
Тюмень
04.03.2020 в 12:31:10
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста насчет смеси для ремонта стяжки/заделки швов - новостройка, в плавающей стяжке от застройщика например в одной из комнат размером 3х6 был сделан деформационный шов делящий комнату на две половины 3х3. Шов был сделан коряво (под углом, на всю толщину стяжки) - части стяжки немного двигались относительно друг друга и при этом был скрип (стяжка на плитах шумоизоляции толщиной 25 мм). Шов был узкий (шпатель не вставить), в рамках устранения недочетов попросил застройщика чуть расшить шов, а там взяли и "расшили от души" - вообще выпилили полосу несколько см и, когда я внепланово нагрянул на квартиру, собирались уже залить непонятной ЦПС (из работников никто толком не мог сказать что за смесь). Сказал чтоб не заливали, так как опасаюсь чтоб треснет потом это место и опять половинки не начали двигаться относительно друг друга (так как покрытие предполагается по комнате единым контуром). Поэтому заделывать хочу сам уже, и взять что-то из безусадочных смесей, например Ceresit CN175 (заливка по толщине от 3 до 60 мм в описании), плюс сделать перпендикулярные пропилы для армирования. Также в паре комнат по одной стене не проложена демпферная лента вообще, хочу вдоль стены пропилить (ну насколько близко болгаркой получится, так что все равно получится что уберу полосу стяжки вдоль стены), заложить вдоль стены ленту и залить вырезанную часть той же смесью. Сделать это хочу чтобы убрать явный звуковой мостик, а то так-то стяжка плавающая. Подойдет CN175 для этих целей или может получше что-то можно взять, например от MAPEI (но тут уже может быть сложнее с тем чтобы эту смесь купить, но думается это решаемо в век интернет магазинов), если брать ту или иную такую смесь - то какой глубины-ширины лучше делать перпендикулярные пропилы для армирования? P.S. вообще первоначально была идея взять что-то типа эпоксидки от MAPEI для заделки швов, но теперь в такие "дыры" в полу не уверен что это подходящий вариант да и заметно дороже.
Спасибо!
xxxregem
xxxregem
06.03.2020 в 00:05:01
Всем привет, скажите кто из Москвы кто и будь работал по полусухой стяжке с данной компанией https://pol-steny.ru/. Мне 2-рой человек про нее говорит, но информации по ним мало. Но заманивает цена, звонил вроде все так же. Помогите кто про них что знает ?
MrWh0
MrWh0
Тюмень
16.03.2020 в 05:49:49
Дано: Плавающая стяжка толщиной 40-50 мм на лоджии под керамогранит (с утеплением). Стяжка будет ложиться на пенополистирол (100 мм). Правильны ли технология по монтажу:
  1. Укладываю пенополистирол;
  2. Клею демпферную ленту по периметру;
  3. Стелю кладочную сетку;
  4. Устанавливаю маяки;
  5. Заливаю стяжку пескобетоном М300;
  6. На следующий день вынимаю маяки, подрезаю бугры и заделываю штробы;
  7. Ровняю на сдир плиточным клеем и подрезаю бугры;
  8. Поливаю стяжку и закрываю пленкой.
Также, планирую установить греющий кабель. На каком этапе целесообразней его укладывать: во время монтажа стяжки или перед укладкой керамогранита (на готовую стяжку)?
Какой марки пескобетон использовать? Или лучше наливайку? Есть ли необходимость в кладочной сетке? На какое расстояние укладывать внахлест сетку?
Грэй
Грэй
16.03.2020 в 06:21:29
MrWh0 написал: Правильны ли технология по монтажу:
Укладываю пенополистирол; Клею демпферную ленту по периметру; Стелю кладочную сетку; Устанавливаю маяки;
правильно.
MrWh0 написал: Заливаю стяжку пескобетоном М300;
лучше м150
MrWh0 написал: На следующий день вынимаю маяки, подрезаю бугры и заделываю штробы;
так
MrWh0 написал: Ровняю на сдир плиточным клеем и подрезаю бугры;
не обязательно.
MrWh0 написал: Поливаю стяжку и закрываю пленкой.
точно лишнее.
MrWh0 написал: Также, планирую установить греющий кабель. На каком этапе целесообразней его укладывать: во время монтажа стяжки или перед укладкой керамогранита (на готовую стяжку)?
Если толстый и мощный кабель (мощностью 150 вт\м или больше) то в стяжку во время монтажа. Если кабель тонкий (около 100 вт\м) то такой кладётся на готовую стяжку в слой плиточного клея.
MrWh0 написал: Есть ли необходимость в кладочной сетке?
нет.
AndyMirror
AndyMirror
16.03.2020 в 09:02:33
Грэй написал: лучше м150
Это почему?
Грэй написал: Если кабель тонкий (около 100 вт\м)
На лоджии бесполезен.
Сетка не помешает, только совсем вниз её класть не надо. Поливать и накрывать хорошо.
