ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2020 в 20:33:56
Filippok написал: Планировал уложить ЭПС 80 мм и стяжку 50 мм с теплым полом внутри.
50мм минимум. А лучше сделайте наоборот- 50мм ЭППС 80мм стяжки. Лучше будет накапливаться и распределяться тепло.
Filippok написал: Еще смущают куски пенопласта по периметру лоджии (на потолке). На полу, кстати, тоже по периметру простукивается пустота. Думаю, там тоже пенопласт. Что он дает? Утепление или простая экономия?
Это "терморазрыв" в плите перекрытия. Бывает что заполняют его ППС (пенопласт "горошком") а иногда и минватой.
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
12.11.2020 в 21:35:22
ИгорьPurnesh написал:
Иркут написал: Возможен такой вариант?
Да. Я думаю что всё получится если добавить полноценную арматуру в эти новые плиты.
ИгорьPurnesh, здравствуйте,возник вопрос, если толщина существующих плит 25 см. есть ли смысл, такой-же толщины промежутки между ними заливать. Такой же толщины конечно не получится, так как уголок 5см. плюс сверху доска половая рейка 3 см. получается минус 8-9 см. от толщины плит, получается сверху нужно будет залить 16 см. цпс. Может имеет смысл, ещё уменьшить толщину заливаемых промежутков к примеру до 10 см.?
Filippok
Filippok
12.11.2020 в 21:47:52
ИгорьPurnesh написал: А лучше сделайте наоборот- 50мм ЭППС 80мм стяжки.
:eek: так это же еще больше нагрузка будет. Выдержит? Я за вес стяжки переживаю.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2020 в 22:59:39
Иркут, Здравствуйте. Давайте сначала. Вам необходимо сделать опору для выравнивания пола ЦПС раствором. Желательно сделать это из прочного материала выдерживающего распределённые несущие нагрузки. Если вы делаете толстую самонесущую стяжку (плиту) с распределённой нагрузкой на существующие плиты, вам будет достаточно просто опалубки на уровне уже лежащих плит. Если вы хотите сделать небольшую стяжку и перестраховаться, вам необходимо сделать прочную опору между плитами. Для этого нужно использовать максимум существующей высоты и обязательную армировку.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.11.2020 в 23:00:18
Filippok написал: Выдержит?
100% Если я ещё правильно вижу и читаю чертежи, то ваша лоджия опирается тремя сторонами на стены. Можете не беспокоится за вес стяжки всего в 8см!
Иркут
Иркут
Иркутск
13.11.2020 в 04:54:35
ИгорьPurnesh, # Если вы делаете толстую самонесущую стяжку (плиту) с распределённой нагрузкой на существующие плиты, вам будет достаточно просто опалубки на уровне уже лежащих плит.#
А толстой самонесущей стяжкой (плитой), это от какой толщины, её можно считать таковой?
Filippok
Filippok
13.11.2020 в 08:54:24
ИгорьPurnesh написал: то ваша лоджия опирается тремя сторонами на стены
Красным цветом выделены несущие конструкции (пилоны). А белые это стены из газосиликатного блока. Они лежат на плите и не доходят до потолка сантиметров 5. Пустота вверху была заполнена минватой и замазана цементным раствором. Плита перекрытия на них даже не опирается. Думаю и у соседа снизу также. Выходит, что моя лоджия опирается только одной стороной на пилон.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.11.2020 в 14:23:38
Иркут написал: А толстой самонесущей стяжкой (плитой), это от какой толщины, её можно считать таковой?
Ну, в некоторых хрущёвках плиты перекрытия от 50мм толщиной. Но в них и бетон и армировка с повышенными требованиями к нагрузке. В вашей ситуации, я думаю можно замешать М350 и заложить арматуру в нижний слой 100мм заливки плит.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.11.2020 в 14:30:47
Filippok написал: Выходит, что моя лоджия опирается только одной стороной на пилон.
Не может такого быть... Посмотрите внимательно на свой план №2 там ещё и в соседнем помещении есть опора (комната с кроватью), и вдоль кухни... Пролёт достаточный, но и нагрузку такие плиты держат (цитата)- "Изделие выдержит давление до 3000 кг/см²" http://bydom.ru/news/read/vidy-plit-perekrytiya-razmery-i-markirovka.html#111586
Filippok
Filippok
13.11.2020 в 17:49:34
ИгорьPurnesh, спасибо за информацию. Буду заливать.
Иркут
Иркут
Иркутск
13.11.2020 в 18:08:22
ИгорьPurnesh, подскажите, если стяжку залить без пенопласта, как я понял, полы 100 процентов будут холодные? А если под стяжку уложить пенопласт 50 мм. финишное покрытие будет либо линолеум, либо плитка пвх, в этом случае холодные ли будут полы и можно ли по таким полам, ходить голыми ногами?
