Иркут
Иркут
Иркутск
10.11.2020 в 01:06:45
Здравствуйте, может кто-нибудь высказаться по моей теме https://mastergrad.com/forums/t306029-zatrudneniya-pri-remonte-pola-v-hrushchevke/#post6920302
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.11.2020 в 08:41:49
Иркут написал: А если разобрать пол (он из половой рейки) и закрыть промежутки между плитами этой доской, а сверху залить стяжку?
Именно это я вам и предложил. :confused: Высота существующих сейчас плит какая?
Иркут написал: в стяжку, где она будет попадать на промежутки между плитами, нужно будет арматуру закладывать для армирования?
Арматурную сетку нужно будет уложить по всей плоскости стяжки без исключения.
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
11.11.2020 в 07:38:30
ИгорьPurnesh, толщина самих плит 25 см. Расстояние от плит до поверхности чистового пола 20 см. Вы вначале писали что промежутки можно закрыть гофролистом т. е. как я понял, вместо гофролиста, можно использовать половую рейку?
Иркут
Иркут
Иркутск
11.11.2020 в 07:41:26
ИгорьPurnesh, сегодня начал демонтировать деревянный пол, как демонтирую, выложу сюда фото, может ещё какие-то сюрпризы, проявятся после демонтажа.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.11.2020 в 08:11:24
Иркут написал: Вы вначале писали что промежутки можно закрыть гофролистом
Прошу прощения, вы в начале всё правильно поняли, про профлист.
Иркут написал: вместо гофролиста, можно использовать половую рейку?
Вот здесь уже я не понимаю о чём вы? "Половая рейка"- доска для пола? Мне кажется не очень хорошее решение. Если под полом есть влажность, и нет вентиляции доска быстро сгниёт и получится что новые плиты висят в пустоте...
Иркут написал: как демонтирую, выложу сюда фото, может ещё какие-то сюрпризы, проявятся после демонтажа.
Вот это правильная мысль. Вскрытие покажет, что делать дальше.
Иркут
Иркут
Иркутск
11.11.2020 в 18:32:47
ИгорьPurnesh, пока удалось разобрать только один пролет пола.
Влажности вроде бы нет, так как вдоль внешней стены, проходят три общедомовых трубы (отопление, горячая и холодная вода) эти трубы, видимо греют воздух под полом, да и доски пола, вроде не гнилые, хотя стоят с момента постройки дома (1967 г.) но и вентиляции под полом тоже нет.
Если к торцам плит, прикрутить на анкера, стальные уголки 50/50 мм. на уголки выложить половую рейку (напилив ее по размеру) на доски постелить пленку и сверху залить цпс, вровень с существующими плитами? Даже если доски сгниют, вновь получившаяся плита, будет держаться за стальные уголки? Возможен такой вариант?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.11.2020 в 20:20:14
Иркут написал: Возможен такой вариант?
Да. Я думаю что всё получится если добавить полноценную арматуру в эти новые плиты.
Filippok
Filippok
12.11.2020 в 17:47:13
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли на лоджии залить стяжку 50мм. Серию дома не знаю. Новостройка. Дом монолитно кирпичный. Размера лоджии 270Х160 см. Примерно 4,5 м2. (отмечена галочкой)
Общее расположение пилонов со смежной квартирой
Вес стяжки где-то 500 кг. Выдержит?
Еще смущают куски пенопласта по периметру лоджии (на потолке). На полу, кстати, тоже по периметру простукивается пустота. Думаю, там тоже пенопласт. Что он дает? Утепление или простая экономия?
евгений78
евгений78
12.11.2020 в 19:22:09
Filippok, выдержит.стяжку на утеплитель обязательно,и также потолок утеплить не забудьте.
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
12.11.2020 в 20:22:29
Filippok написал: Вес стяжки где-то 500 кг. Выдержит?
Filippok написал: На полу, кстати, тоже по периметру простукивается пустота. Думаю, там тоже пенопласт.
а над (под)пенопластом ещё килограмм триста стяжки.
  • проверьте получше, а то в сумме многовато может получиться
Filippok
Filippok
12.11.2020 в 20:28:06
Грэй написал: а над (под)пенопластом ещё килограмм триста стяжки.
куски пенопласта не в стяжке, а в монолитной плите перекрытия. На полу стяжки нет. Только монолитная плита. Планировал уложить ЭПС 80 мм и стяжку 50 мм с теплым полом внутри.
