SDASDASDA
SDASDASDA
05.10.2020 в 10:20:24
Ребята вот шикарные советы: https://youtu.be/5gZCw1txkV0
https://youtu.be/JM_yGl9zE8I
Gennady
Gennady
06.10.2020 в 02:20:09
fhntv написал: где она ? почему не работает
я уже ответил
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2020 в 10:40:56
Gennady написал: я уже ответил
расписался в следовании ошибочным стереотипам
Gennady
Gennady
06.10.2020 в 21:35:39
fhntv написал:
fhntv, больше не делай ошибки и не надо будет изворачиваться.
man_551
man_551
Тула
16.10.2020 в 11:23:35
Уважаемые Форумчане! Стяжки раньше не лил никогда. Помогите советом. Есть площадь в квартире 15кв необходимо залить стяжку. проект прилагаю.
Уже сделано: Пирог имеем такой: 220 пустотка, выравненное основание облегченной стяжкой, эппс пенофлекс комфорт 5см, сетка+МП труба 16мм теплого пола одним контуром. Финишное покрытие планируется керамогранит. Вопросы: 1) нужно обязательно лить сразу весь объем пола или можно по частям (сначала кухня, затем СУ, затем коридор с прихожей)? 2) Если по частям можно - нужно деф. швы на границах делать или без них лить? (т.к. стяжка получается плавающая, боюсь если не сделать в местах где узко, например из кухни в коридор потрескается.) 3) собирался брать готовую смесь из доступных - ПЕРФЕКТА ФИБРОСЛОЙ (25 кг) толщина слоя будет везде 5см (хотелось бы 4 см): Нужно ли дополнительно армировать сеткой?
Спасибо!
Иркут
Иркут
Иркутск
05.11.2020 в 18:56:47
Здравствуйте, уже задавал вопрос, по поводу ремонта пола в своей квартире, но сейчас удалось сделать фото, поэтому задам вновь. Двухкомнатная квартира в кирпичной хрущевке, на первом этаже (без подвала) планирую ремонт пола. На данный момент, устройство пола следующее: под деревянным полом, лежат плиты перекрытия, но только не полностью, под всей квартирой, а ввиде зебры
Вот нарисовал схему, заштрихованные это плиты, не заштрихованно,нет плит (на схеме нарисовано три плиты, на самом деле их больше). Информация про плиты:они толщиной 25 см. шириной от 78 см. до 98 см. Расстояние между плитами от 73 см. до 78 см. там просто земля, либо строительный мусор (между плитами, где-то вырыты углубления, до метра глубиной, где-то грунт подходит вплотную под плиты) Поверх всего этого, сделаны деревянные полы на лагах,при этом на кухне, в полах есть люк, через который, в случае аварии, осуществляется доступ под пол, к общедомовым трубам, которые проходят под квартирой. Было в планах сделать новые полы на лагах, но сейчас появилась мысль, может в большей части квартиры сделать стяжку, ну а там где должен быть люк, сделать полы на лагах и состыковать их со стяжкой. Вот удалось сделать фото под полом, это фото между двух плит перекрытия
Вот таким образом, плиты уложены по всей квартире, по принципу зебры.
Вот фото вдоль стены квартиры, где проходят общедомовые трубы
Вот близкое фото плиты перекрытия
Подскажите пожалуйста, по данному основанию, стоит ли рассматривать устройство стяжки? Если да, то как её лучше сделать ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.11.2020 в 19:07:41
Иркут написал: появилась мысль, может в большей части квартиры сделать стяжку
с чего бы ? упали за бесплатно материалы ? какие преимущества по вашему несет эта "мысль" ?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.11.2020 в 19:17:53
fhntv написал:
fhntv, стяжка защищает, от запаха из подвала и от возможных грызунов, в отличии от деревянного пола на лагах
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.11.2020 в 19:40:37
Иркут написал: в большей части квартиры сделать стяжку, ну а там где должен быть люк, сделать
металлическую раму с люком... :confused: Там где плит нет, положить гофролист и выровнять всю поверхность единой стяжкой.
Мой опыт к Вашим услугам!
Иркут
Иркут
Иркутск
06.11.2020 в 20:50:06
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, добрый вечер, гофролист это вы имеете ввиду проф. лист который используется для устройства заборов? А если разобрать пол (он из половой рейки) и закрыть промежутки между плитами этой доской, а сверху залить стяжку?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.11.2020 в 21:05:19
ИгорьPurnesh, по запросу гофролист, Яндекс выдает профлист, вы его имели ввиду?
Тут я не совсем понимаю, он ведь тонкий, к примеру стяжка будет 5 см. толщиной, поверх данного листа, сможет ли она в этих местах, нормальную нагрузку выдерживать? Или в стяжку, где она будет попадать на промежутки между плитами, нужно будет арматуру закладывать для армирования?
