08.05.2021 в 20:09:34
Иркут, найдите табличку точки росы и почитайте куда движется водяной пар
Иркут
Иркут
Иркутск
08.05.2021 в 21:11:19
BV, он движется из более прохладного, в более теплое помещение
Резон
Резон
Киров
08.05.2021 в 22:05:44
Иркут написал: BV, он движется из более прохладного, в более теплое помещение
Иркут, пар движется... попробую объяснить... Воздух в себе может содержать некоторое количество влаги до определенного предела, после достижения воздуха водяными парами этого предела он начинает конденсироваться. Этот предел для воздуха разной температуры разный. Так в 1 куб. м. воздуха при температуре 20гр.С насыщение водяного пара может идти (условно цифр не помню ...) до 50мл., в 1 м.куб. воздуха при температуре - 20 гр.С предельное насыщение может дойти до 2 мл. Когда два объема воздуха с разными температурами граничат через сколь нибудь паропрозрачную перегородку - возникает парциальное давление и пар стремится попасть из объема воздуха с содержанием пара 50мл. в объем воздуха с 2мл. - стремится к равновесию, возникает парциально давление и чем больше разница насыщения водяными парами этих объемов воздуха, тем давление выше... Таким образом, можно сделать вывод, что пар стремится из теплого помещения в холодное...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2021 в 23:43:20
Rand0m написал: В качестве напольного покрытия выбран клеевой кварцвинил
Господи когда уже все эти производители винилов и прочих ламинатов будут четко большими буквами писать на своих поделиях мол ребята - если у вас полы не проходят вот таким требованиям - то вы не можете "выбрать" винил,вы можете выбрать линолеум... это не слишком очевидно на первый взгляд, но с такими полами "выбирать" кварцвинил достаточно преждевременно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.05.2021 в 23:51:26
Резон написал: возникает парциально давление и чем больше разница насыщения водяными парами этих объемов воздуха, тем давление выше... Таким образом, можно сделать вывод, что пар стремится из теплого помещения в холодное...
энтропия системы увеличивается при этом ? :)
Грэй
Грэй
09.05.2021 в 04:38:36
Иркут написал: он движется из более прохладного, в более теплое помещение
не так. -= пар движется из "более мокрого" в "более сухое".
а разность температур может лишь ускорить, или замедлить это движение
Грэй
Грэй
09.05.2021 в 04:55:46
{{post:6985430,Подскажите пожалуйста, может ли так быть, мне кажется если доска и начнет гнить, то запаха не должно быть?}} если вопрос только в том, будет или нет запах от гниения, то скажу, что запах буде конечно же, но этот запах совсем не ужасный. Кому как, а мне, запах деревянных гнилушек, -нравится :)
Иркут
Иркут
Иркутск
09.05.2021 в 10:41:07
Резон, спасибо за ответ. Как по вашему мнению, есть вероятность, что доски под целофановой пленкой, начнут ускоренно гнить?
Иркут
Иркут
Иркутск
09.05.2021 в 10:51:30
Грэй написал: {{post:6985430,Подскажите пожалуйста, может ли так быть, мне кажется если доска и начнет гнить, то запаха не должно быть?}} если вопрос только в том, будет или нет запах от гниения, то скажу, что запах буде конечно же, но этот запах совсем не ужасный. Кому как, а мне, запах деревянных гнилушек, -нравится :)
Грэй, с другой стороны, на старом деревяном полу, сверху была тонкое двп и линолеум, а линолеум тоже своего рода плёнка (как я понимаю, он тоже не паропроницаем). И под линолеумом, полы не гнили. Поэтому есть вероятность, что под целофановой пленкой, тоже не будут гнить. Правда по верх плёнки, будет 2-3 см. стяжки.
Грэй
Грэй
09.05.2021 в 19:31:06
Иркут написал: Поэтому есть вероятность, что под целофановой пленкой, тоже не будут гнить.
я думаю, что гнить не будут. Всё будет норм. Кроме того, я бы советовал увеличить толщину стяжки до 4-х см, а плёнку стелить не только на доски, но и на бетон.
Иркут
Иркут
Иркутск
10.05.2021 в 06:25:50
Резон написал:
Резон, да, вы всё верно написали, что пар стремится из более теплого помещения в более холодное и на официальном сайте Изоспана, это подтверждается, вот выдержка с этого сайта: В конструкции цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем пароизоляция применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.
Как организовать цокольное перекрытие над вентилируемым подпольем Изоспан https://isospan.gexa.ru/usage/perekrytie/cokolnye-perekrytiya/
