fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2021 в 00:15:39
Иркут написал: почему вы считаете, что проливать керамзит цементным молочком, это плохо?
ну потому что это школьные основы ! цементное молочко - это вяжущее которое работает от микро к макро если вы прольете цементным молочком гравий - бетона у вас не будет , будет ерунда а если вы в цементное молочко добавите песок - мелкой и крупной фракции, потом следующий по размеру заполнитель вплоть до гравия у вас будет качественный бетон ! так понятно ? если непонятно - попробуйте замесите керамзит с молочком и с ЦПС через пару недель попытайте на прочность результаты
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2021 в 00:16:42
ИгорьPurnesh написал: Тем самым вы увеличите слой керамзита, но уменьшите нагрузку за счёт меньшего слоя ЦПС.
да ! и сильно облегчит себе жизнь - ведь стяжка в 7 см и 3 см - это ооочень большая разница :)))
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2021 в 18:59:04
fhntv написал: цементное молочко - это вяжущее которое
Да бред это времён развала Союза. Молочко, жидкое стекло, бетоконтакт. Секта замешать пожиже и размазать пошире. ;)
Иркут
Иркут
Иркутск
22.06.2021 в 19:23:42
fhntv написал:
fhntv, спасибо, я понял, что по зафиксированному керамзиту, можно уменьшить слой стяжки.
Иркут
Иркут
Иркутск
22.06.2021 в 19:42:34
Здравствуйте возможно ли данном участке, сделать следующим образом? 1) Песком выровнить плиту основания. 2) Сверху притереть эппс толщиной 50 мм. 3) Поверх эппс уложить керамзит, замешанный с цпс слоем от 6 до 8 см. 4) Поверх керамзита метал. сетка, с закреплённым на ней нагревательным кабелем 5) Сверху залить стяжку слоем 30 мм. На данном участке, от плиты основания, до верха предпологаемой стяжки от 14 до 16 см. Эппс хочу заложить на данном участке, так как позволяет толщина пирога и для снижения теплопотерь, от тёплого пола. На остальной площади ванной, планирую только керамзит 3-4 см. и сверху стяжка 3 см. Участок о котором идет речь, обозначен стрелкой, его общая площадь 1 кв. м.
Грэй
Грэй
22.06.2021 в 19:45:01
можно.
Иркут
Иркут
Иркутск
22.06.2021 в 19:51:04
Если вышеописанный пирог возможен, то можно ли в эппс вкручивать саморезы, чтобы на данные саморезы, установить штукатурный маяк, по которому будет правилом стягиваться стяжка? Выдержит ли эппс, такие манипуляции с ним?
Грэй
Грэй
22.06.2021 в 20:17:38
Иркут, можно.
Иркут
Иркут
Иркутск
22.06.2021 в 20:23:36
Грэй написал: можно.
Грэй, спасибо за ответ. У меня стяжка планируется слоем 30 мм. по керамзиту замешанному с цпс. Критично ли, если метал. сетку, не получится приподнять в средний слой стяжки? Сложность в том, что на сетке, будет закреплен нагревательный кабель, а также не хочу сверлить плиту перекрытия, чтобы не ослаблять её, так как она тонкая 9-10 см. всего. Пока я только вижу два варианта:1) по застывшему слою керамзита, уложить сетку, на неё закрепить кабель и сверху залить стяжку 30 мм. (но при таком варианте, не будет достигнута цель, сетка в среднем слое стяжки). 2) как и по первому варианту, уложить сетку, но только в два слоя, к примеру первым слоем уложить какую-нибудь волнистую сетку, поверх неё кладочную сетку, сверху кабель и стяжку. При таком варианте, второй слой сетки, должен оказаться приподнятым, над поверхностью керамзита и оказаться ближе, к среднему слою стяжки. Соответственно при втором варианте, я буду ближе к достижению цели -сетка в среднем слое стяжки.
Грэй
Грэй
22.06.2021 в 20:25:52
Иркут написал: Критично ли, если метал. сетку, не получится приподнять в средний слой стяжки?
не критично.
Иркут
Иркут
Иркутск
22.06.2021 в 20:38:50
Здравствуйте, мне советовали, что для достижения хорошей крепкости, керамзит нужно мешать с цпс. Можно ли между цпс и грубым ровнителем для стяжки, от любого производителя, ставить знак равенства, это одно и тоже? Или для стяжки, мне нужно будет использовать грубый ровнитель, а для замешивания с керамзитом, пескобетон? А также какой фракции керамзит, нужен для моих задач, можно брать самый мелкий, который будет в продаже?
