sidpro
sidpro
29.04.2022 в 08:56:46
fhntv, да, площадью, я перепутал, вы правы))
а вот второе не понял. Гидроизоляция - под плитку, обмазочная.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.04.2022 в 09:57:51
sidpro написал: Гидроизоляция - под плитку, обмазочная.
cтяжка плавающая, периметр должен быть свободным, вода уходит под периметр и под стяжку
sidpro
sidpro
29.04.2022 в 17:34:38
fhntv, так для свободы есть лента на углы любых производителей, которая крепится на гидру. Разве нет?
EvgenRU
EvgenRU
02.05.2022 в 16:22:45
Всем здравствуйте! Мне уже тут подсказывали по стяжке, но я все еще нахожусь в поисках подходящей стяжка для старенькой хрущёвке. ЦПС делать не хочу ввиду его большого веса. Керамзитобетон тоже получается не малый вес. Задумался о полистеролбетоне. Хочу взять готовую смесь. По весу получится приемлемо, но есть недостаток, она мягкая ввиду отсутствие песка. Как я понимаю. Отсюда вопрос. Можно ли в такую смесь добавить немного песка для прочности? Если да, то примерно сколько? Но конечно, чтобы сильно вес не увеличить. По поводу покрытия на полистеролбетон. Можно ли просто плиточным клеем протянуть по всей площади где будет ламинат? И кстати. Может кто-то поделится пропорциями замеса полистеролбетона? Может придется самому замешивать.
Грэй
Грэй
02.05.2022 в 17:06:09
EvgenRU написал: Задумался о полистеролбетоне. Хочу взять готовую смесь. По весу получится приемлемо, но есть недостаток, она мягкая ввиду отсутствие песка. Как я понимаю. Отсюда вопрос. Можно ли в такую смесь добавить немного песка для прочности? Если да, то примерно сколько? Но конечно, чтобы сильно вес не увеличить.
Вы правиьно мыслИте. что песок тяжёлый, и что с песком прочней. Поэтому добавляйте песок столько, на сколько можете себе позволить увеличить вес стяжки. Например, Можете позволить увеличить вес стяжки на тонну - добавляйте тонну песка Ну тоесть, не песка, а смеси песок - цемент (200 кг цемента и 800 кг песка). В помощь возьмите калькулятор и школьные учебники по математике :)
EvgenRU
EvgenRU
02.05.2022 в 17:50:24
Грэй написал: Можете позволить увеличить вес стяжки на тонну - добавляйте тонну песка Ну тоесть, не песка, а смеси песок - цемент (200 кг цемента и 800 кг песка). В помощь возьмите калькулятор и школьные учебники по математике :)
Спасибо. Нужно именно добавлять песок + цемент? Почему не один песок? Ведь в готовой смеси уже есть цемент м400. В таком случае нужно и пропорционально увеличивается количество воды. Верно?
Грэй
Грэй
02.05.2022 в 19:30:06
EvgenRU написал: Почему не один песок?
Грэй
Грэй
02.05.2022 в 19:39:52
потому что, если хотите. чтобы стяжка была (стала) прочной, в смеси должно быть определенное соотношения вяжущего и наполнителя. Добавляя в смесь только наполнитель, без добавления вяжущего, вы снижаете прочность стяжки. Наполнитель ведь нужно чем- то склеивать!
Грэй
Грэй
02.05.2022 в 19:49:34
EvgenRU написал: В таком случае нужно и пропорционально увеличивается количество воды. Верно?
Да, конечно. Впрочем, количество воды всегда выбирается интуитивно, исходя из двух противоречивых соображений 1) воды поменьше, чтобы не трескалось 2) воды побольше, чтобы смесь удобно укладывалась
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
03.05.2022 в 01:32:27
Грэй написал: Наполнитель ведь нужно чем- то склеивать!
добавлять что то мелко помолотое , каменную пыль ... силы Ван дер Ваальса будут работать при смачивании
EvgenRU
EvgenRU
03.05.2022 в 14:57:43
Грэй, теперь понятно. Спасибо!
