18.03.2022 в 13:24:11
KO71IN18 написал: А отчего так много? Это всё вместе или только стяжку? в разных местах 40-60мм плавающая цпс.
если делать по мягкой подложке 20мм, все вместе
Алекс321
Алекс321
Химки
17.04.2022 в 23:16:59
всем доброго времени суток!Подскажите,кто использовал PERFEKTA фиброслой,через сколько встанет раствор,что бы подрезать и перетереть без лишних проблем.Спасибо.
sidpro
sidpro
24.04.2022 в 22:40:50
Кто-нибудь пользовался составами GLIMS FS Screed 1K ? :)
sidpro
sidpro
28.04.2022 в 01:41:32
Прочитал 115 страниц темы, больше не осилил... хочу уточнить пару моментов, которые волнуют.
есть вот такая ванная комната в квартире, дом монолитно каркасный, перекрытие бетон. Участок стяжки размером 1850х1050 планирую сделать по ЭППС, чтобы не греть потолок соседу снизу. Толщина всего пирога - максимум 65мм. Если брать эппс 20мм, то на саму стяжку останется дай Бог 35мм, что судя по форуму - мало. Хотя ветонит с материалами 4350 или 6000 что-то там гарантирует. Или 5700 в крайнем случае. Либо есть ещё вариант GLIMS cemloft, типа м400.
Если брать эппс 10мм, то получается почти в допуске - 40-45мм на стяжку. Естественно, будет армирование сеткой, может даже фибры добавлю для самоуспокоения.
Беспокоит вот что: не будет ли такой маленький участок недонагружен? Всего порядка 150 кг. при площади 1.8 метра. И тем более на одном краю - стиралка, на другом - тумба с умывальником. Не будет ли при отжиме стиралки всё очень плохо?:) и хватит ли прочности под плитку?
ЭППС соответственно будет 35 или выше, либо хочу найти пир-плиту тонкую, но что-то нигде нет, только 20мм.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.04.2022 в 07:39:34
sidpro, чтобы не греть потолок соседу снизу. , А с чего вдруг вы будете греть потолок?
sidpro
sidpro
28.04.2022 в 11:07:12
dmitrovski, ну конечно не то, чтобы прям совсем греть :) но без утеплителя какого-нибудь будет больше инерционность и медленнее нагрев. В случае, когда тёплый пол будет использоваться пару часов утром и пару часов вечером - это мне кажется важным, чтобы не тратить электричества больше, чем можно было бы.
п.с. тёплый пол не для обогрева помещения, а конкретно для подогрева плитки, чтобы стоять было комфортно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.04.2022 в 12:38:20
sidpro написал: больше инерционность
sidpro написал: пару часов утром и пару часов вечером
интернет - зло :) что решает информация без понимания оной ? плодит лишь затейливые каламбуры , спасибо что без бетоноконтакта ( куда же без него) делайте обычную стяжку на вспененном шумоизоле
sidpro
sidpro
28.04.2022 в 14:05:46
fhntv, буду рад, если поясните что не так с пониманием :)
Инерционность - да, термин из интернетов. Объясню своими словами: чем больше объём того, что нужно нагреть - тем дольше оно нагревается при одинаковой мощности на кв.м. (и тем медленнее оно охлаждается). И соответственно наоборот.
Стяжка, конечно, не графит, но тепло по ней распределяется быстро (условно, конечно), тем более с армированием. Соответственно, для нагрева плитки лучше всего располагать нагревательный элемент ближе к ней. От кабеля нагрев идёт в обе стороны одинаково - что вниз, что вверх, соответственно датчик располагается примерно на уровне кабеля в стяжке, значит чем быстрее будет тепло передаваться вниз к перекрытию (а точнее "холод" из перекрытия - в стяжку) - тем чаще будет "включаться" нагрев кабеля.
Понятное дело, что утепление снизу гораздо важнее в толстых стяжках, где кабель в середине/снизу стяжки, и нагревает большую плиту целиком (например в загородных домах), и разница температур между стяжкой и основанием там гораздо больше. В квартире и в случае, если кабель "под плиткой в слое клея" это вообще говоря не очень существенно, однако если вдруг захотеть греть плитку целыми днями напролёт - то перспектива греть всё перекрытие - не радует, даже при том что этажом ниже температура в ванной будет примерно такая же, как в моей.
по поводу бетоноконтакта - его сфера применения вообще ограничена, его суть я вроде как понимаю.
Насчёт вспененной шумки - она имеет свойство превращаться в плёнку от динамической нагрузки на такой маленькой площади, проверено.. с таким же успехом просто плёнку можно подстелить, чтобы слои разделить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.04.2022 в 23:57:32
sidpro написал: Насчёт вспененной шумки - она имеет свойство превращаться в плёнку
нагрузки ? танки там будут ? величину нагрузки посчитаете ? пенопласт по вашему прочнее будет ?
sidpro
sidpro
29.04.2022 в 00:17:27
fhntv, там будет стиралка, пару жирдяев под 100 кг и тумба (ну она не в счёт). Стиралка будет отжимать очень активно :) Я понимаю, что нагрузка будет распределена всей толщиной стяжки, но по личному опыту вспененный полиэтилен сожмётся, и воздух из него весь выйдет, станет плёночкой. Классический пенопласт сильно лучше не будет, эппс по крайней мере выглядит прочнее. Хотя, например, пенотерм НПП ЛЭ указывает прочность повыше, чем у полиэтилена, но она всё равно меньше, чем у XPS в 15-25 раз в зависимости от вида эппс.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.04.2022 в 00:44:31
sidpro написал: нагрузка будет распределена всей толщиной стяжки
...шириной.... помноженной на длину - то есть площадью
sidpro написал: Я понимаю
что я ничего не понимаю (с) Платон ... или Сократ ? плавающих стяжек - великое множество , с гидроизоляцией - ни одной у вас там ванная на секундочку
