KO71IN18
KO71IN18
16.03.2022 в 15:47:07
Спасибо за ответы, всё что лежит нужно снять, поверх уже лежала фанера с ламинатом, скрипело гуляло и тд, дело в том что доска паркетная рассыпалась, а дсп протоптана за годы, людьми и мебелью, и это точно на выброс. Если по схеме BV только выровнять плиту, приобрести новое двп, фанеру и тд. А фанера к мягкой двп никак не крепится в таком случае?
Плюс проводка по полу отменяется, что в панельке было бы оптимально Ps: резюмируя, правильно я понял, что стяжка даже с шуманетом выйдет звонче старой конструкции? Интересует только ударный шум от шагов
Грэй
Грэй
16.03.2022 в 17:22:15
KO71IN18 написал: доска паркетная рассыпалась,
закрепить отлетевшие и шатающиеся плашки, - никак?. или весь паркет шатается и гуляет? - Тогда, убирайте его.
KO71IN18 написал: а дсп протоптана за годы,
ДСП потеряла свои звукоизоляционные свойства? - Не думаю.
KO71IN18 написал: стяжка даже с шуманетом выйдет звонче старой конструкции?
Кто ж знает, какая звонкость у вашей конструкции сейчас. Вы ж не сказали ))
Грэй
Грэй
16.03.2022 в 17:24:54
KO71IN18 написал: А фанера к мягкой двп никак не крепится?
никак, просто ложится сверху, м обязательно двумя слоями.
KO71IN18
KO71IN18
16.03.2022 в 20:20:31
Грэй написал: KO71IN18 написал: а дсп протоптана за годы,
Свойства нет, но она реально разной толщины в разных местах, на ней явно тропинки, а как мне видится это выльется в пустоты под фанерой, и конфетки снова не выйдет
Грэй написал: Кто ж знает, какая звонкость у вашей конструкции сейчас. Вы ж не сказали ))
На данный момент звонкость с нулевой отметкой)) она проектная, насколько соседи ею довольны не знаю, абсолютные значения мне не интересны, важно не ухудшить
Грэй
Грэй
17.03.2022 в 00:10:59
KO71IN18 написал: свойства нет, но она реально разной толщины в разных местах, на ней явно тропинки, а как мне видится это выльется в пустоты под фанер
Я вам фанеру не предлагал. Я предложил выровнять по паркету, но я не имел ввиду фанеру. Вы хоть читайте ответы на ваш вопрос внимательно. Я имел ввиду стяжку как раз. Тонкую цементную стяжку переменной толщины, толщиной от нуля да 10 мм И да, об верхнем слое вашего пола (о паркете) - вы до сих пор молчите, как рыба об лёд. Он потерял свои несущие свойства?
Грэй написал: и весь паркет шатается и гуляет? - Тогда, убирайте его.
вернёмся к ДВП. Как выяснилось, со временем она не потеряла своих звукоизоляционных характеристик Так что, её убирать не нужно. Может быть, убрать только паркет, и то не факт.
KO71IN18
KO71IN18
17.03.2022 в 08:22:17
Грэй, я ответы читаю, фанеру предлагали не Вы, но она мне показалась уместнее тонкой стяжки. Пол не вызывает ощущения монолитности, паркетная доска вся живёт и гуляет, ее снимаю. Далее не понятно как залить тонкую стяжку на МЯГКУЮ деревоплиту, с паркетной доской или нет - это упругое основание, и по факту выравнивание, которое вы предлагаете должно работать как плавающая стяжка, соответственно ни о каких 10мм речи быть не может, потому как рекомендуют минимум 50.
Lesli
Lesli
17.03.2022 в 10:18:29
KO71IN18, что значит, "живет и гуляет"? Я согласна с Греем , и дешевле, и результат предсказуемый. Но если сверху паркета лить не хотите, приведите его в порядок. Совсем уж развалившиеся плашки выбросить, пустоты между ними и шели , хоть ротбандом, можно гипсовым ровнителем, можно гипсовым ровнителем с добавление ротбанда. Да и плитклеи по деформирующимся основаниям существуют. Ценник, правда у них и ранее был хороший)) А сверху можете фанеру стелить.
Грэй
Грэй
17.03.2022 в 12:59:40
KO71IN18 написал: я ответы читаю, фанеру предлагали не Вы, но она мне показалась уместнее
не вырывайте из контекста и не смешивайте советы разных пользователей тот кто вам предложил фанеру, с ним её и обсуждайте. Я фанеру не предлагал, потому что вы сами писали, что фанера у вас уже была, она скрипела и ходила ходуном, и вы её снял и больше не хотите её. Вы захотели стяжку. Теперь вы говорите. что фанеру положить взад оказывается, уместнее "Так как же вас понять, коли вы ничего не говорите?"(с)
KO71IN18 написал: Далее не понятно как залить тонкую стяжку на МЯГКУЮ деревоплиту,
Опять же, лить тонкую стяжку на деревоплиту я не предлагал. На дерево плиту действительно, нужна толстая стяжка. снимайте паркет, если уже решили его снимать, и лейте толстую стяжку прямо на имеющееся ДВП. Только плёнкой ДВП застелите, чтобы ДВП не промочить... Кстати можете на ДВП постелить ещё и шуманет, хуже не будет. ОН не толстый, высоты и веса не добавит.
17.03.2022 в 16:15:36
KO71IN18 написал: а дсп протоптана за годы, людьми и мебелью, и это точно на выброс.
выб фото показали - общий вид в косом свете с рейкой 2м поверх - будут видны протоптыши. Не представляю, как можно протоптать всю ДВП. Много раз ее встречал с долгим сроком эксплуатации до вскрытия
KO71IN18 написал: Плюс проводка по полу отменяется, что в панельке было бы оптимально
по периметру... как вариант, можно продумать пирог. По периметру хорошая ЗИ не нужна, там не будете топать ногами
KO71IN18 написал: Ps: резюмируя, правильно я понял, что стяжка даже с шуманетом выйдет звонче старой конструкции?
она выйдет в 80мм, нет, не звонче
Грэй написал: Тонкую цементную стяжку переменной толщины, толщиной от нуля да 10 мм
не стяжка - ровнитель
залить-то можно, но ... потрескается, разве только 40мм спецсмесью (дорого)
Грэй написал: Я фанеру не предлагал, потому что вы сами писали, что фанера у вас уже была, она скрипела и ходила ходуном,
фанера, или паркетные доски с плашками? Толщина фанеры?
Грэй написал: и лейте толстую стяжку прямо на имеющееся ДВП.
под линолеум - не менее 20Мпа
KO71IN18
KO71IN18
17.03.2022 в 16:54:44
Спасибо, что пытаетесь помочь, наверное я недостаточно чётко доношу свои мысли Возможно бывает на свете паркет или паркетная доска 40 лет отроду, которая мёртво стоит как чугуний, и по ней можно делать тонкие стяжки. но от моей на данный момент отваливаются плашки, местами наступая на неё, доска выбирает какие-то зазоры и садится ниже. Так ведёт себя ламинат на неровном основании. Поэтому рассматривать это основание как черновую стяжку нельзя. ибо конструкция подвижная,
Грэй написал: Он потерял свои несущие свойства
именно, если когда-то имел таковые в достаточном количестве.
Грэй написал: KO71IN18 написал: доска паркетная рассыпалась,
Вот тут нужно было пояснить что если паркет убирать то стяжку делать толстую, и недоразумений бы не было, это для вас на фоне опыта само собой разумеется, а я стал понимать ещё меньше.
Про фанеру: вариант мне не нравится, но на фоне магии тонкой стяжки, которая не коррелировала с состоянием моего пола, задумка с фанерой дилетанту понятна, только не используя старые материалы. И Вы фанеру не предлагали, но обсуждение поддержали, а я как человек ищущий оптимальное решение пока материал не купил - рассматриваю разные варианты Таки в общем стяжку цпс
KO71IN18
KO71IN18
18.03.2022 в 09:32:40
BV выше фото, это как раз 2х метровая рейка
BV написал: по периметру... как вариант, можно продумать пирог. По периметру хорошая ЗИ не нужна, там не будете топать ногами
раздумываю металлотрубу по периметру 20x40 вертикально под проводку,
BV написал: фанера, или паркетные доски с плашками? Толщина фанеры?
НА данный момент паркетная доска с плашками, но как временный вариант это счастье было накрыто фанерой 12 в один слой и дешевым ламинатом. Как то с этим пришлось пожить. Сейчас вот нашлись силы на ремонт, фанера с ламинатом снята, осталась паркетная доска, ежели стать на тропинку, то у стен доска приподнимается)) Снимать доску рано, еще потолки не чищены
BV написал: она выйдет в 80мм, нет, не звонче
А отчего так много? Это всё вместе или только стяжку? в разных местах 40-60мм плавающая цпс. Этож конструкция пола около 200кг на квадрат выйдет?
