fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.02.2022 в 23:45:16
Zillibob написал: вопрос: В какой очередности укладывать ЭППС, рулонную шумогидроизоляцию и трубы отопления?
даже интересно из чистого любопытства - у вас какие варианты на этот счет ?
Zillibob
Zillibob
09.02.2022 в 11:47:39
fhntv написал: даже интересно из чистого любопытства - у вас какие варианты на этот счет ?
Учитывая, что я дилетант в этом вопросе, предполагаю, что на с плиты нужно сошлифовать лишние неровности, далее засыпать ямки песком или залить самоналивайкой, далее на ровное основание уложить ЭППС, в нем термоножом нарезать штробы для труб отопления, потом уложить Техноэласт Акустик Супер А350, а на него уже уложить полусухую стяжку. Тут вся загвоздка в том, где располагать этот ЭППС: под изоляцией или на ней?
09.02.2022 в 19:22:31
Zillibob написал: далее на ровное основание уложить ЭППС, в нем термоножом нарезать штробы для труб отопления, потом уложить Техноэласт Акустик Супер А350,
то есть гидроизоляция поверх труб? :D
Zillibob
Zillibob
09.02.2022 в 21:16:56
BV написал: то есть гидроизоляция поверх труб?
А я почему по Вашему спрашиваю мнения знающих людей? Наверное не для того, чтобы они посмеялись надо мной. По вопросу труб понял, что их лучше уложить поверх гидроизоляции, а вот ЭППС где будет лучше расположить?
09.02.2022 в 21:22:46
Zillibob написал: По вопросу труб понял, что их лучше уложить поверх гидроизоляции,
Еще будет знатный геморрой заделать все стыки где трубы уходят в стены, где эта гидроизоляция будет прорезана. А еще - может быть и часть электропроводки в полу - подумайте над этим.
И вообще вот это
Zillibob написал: Техноэласт Акустик Супер А350
с учетом вышесказанного, и если не строить иллюзий - воспринимать как минимальный вариант изоляции от ударного шума, и не возлагать на нее функции РЕАЛЬНОЙ гидроизоляции. А гидру делать совсем иначе.
Zillibob
Zillibob
09.02.2022 в 22:53:18
BV написал: Еще будет знатный геморрой заделать все стыки где трубы уходят в стены, где эта гидроизоляция будет прорезана.
Как это лучше сделать, есть какие-то секреты?
BV написал: А еще - может быть и часть электропроводки в полу - подумайте над этим.
Нет, проводку точно пущу по потолку, купил на 2-шку 500 метров ппг-нг 3х2.5 Конкордовского, должно хватить на спуски с потолка к розеткам.
BV написал: с учетом вышесказанного, и если не строить иллюзий - воспринимать как минимальный вариант изоляции от ударного шума, и не возлагать на нее функции РЕАЛЬНОЙ гидроизоляции. А гидру делать совсем иначе.
По мной сидит управляющая компания, готов даже специально шум им транслировать) На самом деле, кладу эту псевдо-шумогидроизоляцию только из-за требований УК, понимаю, что она является по большей части рекламным продуктом и нормально не обеспечивает ни шумо-, ни гидроизоляцию. Спасаться от затопа планирую укладкой труб отопления без соединений в стяжке и установкой систем антипротечки и на воду и на отопление. Но если есть какой-то более-менее недорогой способ гидроизоляции, то прошу совета в его реализации.
09.02.2022 в 23:02:49
Zillibob написал: Как это лучше сделать, есть какие-то секреты?
Открою самое главное ноу-хау: Думать: что делаешь, как именно и вообще - зачем. :)
Zillibob написал: По мной сидит управляющая компания, готов даже специально шум им транслировать)
Ну тогда и делайте ГИ, но не делайте ШИ и не "лохматьте бабушку" :). Тем более по СП уровень шума нормируется только для Жилых помещений.
Zillibob написал: Но если есть какой-то более-менее недорогой способ гидроизоляции, то прошу совета в его реализации.
Потом Вы еще попросите назвать конкретные марки материалов, потом где купить, и потом подробно расписать технологическую карту... ?;) Гугл... поможет потратить Ваше время с пользой :)
Zillibob
Zillibob
09.02.2022 в 23:56:27
BV написал: Потом Вы еще попросите назвать конкретные марки материалов, потом где купить, и потом подробно расписать технологическую карту... ?;) Гугл... поможет потратить Ваше время с пользой
Ах, ну да, подпись под ником все говорит сама за себя, могли бы и не затрачивать свое драгоценное время на ехидные комментарии.
KO71IN18
KO71IN18
16.03.2022 в 13:55:04
Здравствуйте, панельный дом серии П-3, плита полнотелая 140мм. По плите лежит мягкая двп и паркетная доска СССР. Я человек простой, хочу по всей квартире линолеум таркет. Комфортно поднять полы можно сантиметров на 6 от плиты. Как правильно сделать стяжку, чтобы соседям было не хуже, чем изначално, а в идеале потише. Если по плите дать 3-4см полистиролбетоном (типа ubo хендмейд) и сверху накрыть 2см цпс м300? Станет громче ударный шум чем нонче?
Если класть шумнет, то стяжку делать уже либо м300 либо полусухую, всюду мелькает мин 60 мм, то есть с полистирольной гранулой выйдет недостаточно тяжелой и прочной?? Не хочется лишие тонны в квартиру заносить и грузить перекрытие
Грэй
Грэй
16.03.2022 в 14:36:07
KO71IN18, вы напрасно думаете, что надо непременно убирать то, что у вас есть. У вас есть уже шумоизоляция и черновая стяжка (это паркет) вам всего лишь выровнять по паркету тонким слоем (до 10 мм) И стелите линолеум на здоровье.
16.03.2022 в 14:41:11
KO71IN18 написал: Не хочется лишие тонны в квартиру заносить и грузить перекрытие
тогда...
KO71IN18 написал: По плите лежит мягкая двп
оставляете - вполне хороший звукоизолятор, и бесплатный (возможно, придется снять, выровнять пол тонким слоем ровнителя, или хвойной подложки - как именно по месту, после промеров плиты, наличия ступенек по порогам)
KO71IN18 написал: и паркетная доска СССР.
удаляете, если скрипит и вылетают плашки.
Далее слой или два фанеры или осб (Или ГВЛВ + фанера/осб) с заделкой стыков герметиком силакриловым, и шлифовкой и линолеум.
KO71IN18 написал: Комфортно поднять полы можно сантиметров на 6 от плиты. Как правильно сделать стяжку, чтобы соседям было не хуже, чем изначално, а в идеале потише.
не получится
