Gennady
Gennady
02.11.2021 в 13:54:21
Грэй написал: "сильный- слабый", "заметен - незаметен" -опять лирика. Без численного выражения. разговор ниачём.
поддерживаю
Gennady
Gennady
02.11.2021 в 13:57:32
fhntv написал: люди утверждают что можно ЦПС приштукатуриться к плите дверного проема на слое 10-20 см
опять вбросы непонятно к чему и зачем
DrEvilhouse
DrEvilhouse
Раменское
06.12.2021 в 15:50:25
Добрый вечер! Нужен срочный совет.
Подрядчик делает пол. Три дня назад был положен песок и залита черновая стяжка, поставлены тепловые пушки. Стяжка схватилась, но видно, что она еще влажкая, штукатурка вдоль стен внизу вобрала влагу. Подрядчик настаивает, что можно уже класть пеноплекс, теплые полы и заливать чистовую стяжку, поскольку поджимают сроки. Я переживаю, что пеноплекс запрет влагу черновой стяжке/песке и потом она долго-долго будет выходить вдоль стен, вызывая сырость в доме. Кто прав? Можно ли сделать чистый пол, а потом просто врубить котел на полную мощность (без теплых полов) и так за зиму высушить обе стяжки? Или альтернативы долгой сушке черновой стяжки нет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.12.2021 в 16:11:39
DrEvilhouse, это частный дом? Какие толщины пирога? был положен песок и залита черновая стяжка, , песок зачем? поставлены тепловые пушки., зачем, дом не отапливается?
DrEvilhouse
DrEvilhouse
Раменское
06.12.2021 в 16:38:07
dmitrovski,
да, частный. Пирог стены 20 см керамзитобетонный блок + 10 см минвата + 2.5 см вентзазор + сайдинг Фундамент лента + плита.
Между плитой и полом остался большой зазор в 25 см, для чего и песок (т.е. наполнитель между черновой стяжкой и плитой).
Как раз хотели смонтировать все сразу: систему отопления + теплый пол.
Грэй
Грэй
06.12.2021 в 17:47:47
DrEvilhouse, После укладки пеноплекса влага не запрётся, так как сохнуть будет вниз - в песок и в плиту. Но сохнуть, конечно, будет намного дольше, чем без пеноплекса. ...вы зря конечно, черновую стяжку заливали - ведь пеноплекс можно прямо на песок было положить! выровнять песок и положить пеноплекс.Я а сверху прижать чистовой стяжкой. Все так и делают. Теперь посушите дня три хотя бы, потом стелите пеноплекс.
DrEvilhouse
DrEvilhouse
Раменское
06.12.2021 в 18:08:34
Грэй,
а сколько она будет так высыхать? Ведь не только вниз. Основное опасение, что она будет выходить по стенам, с постоянно влажной штукатуркой внизу и всем сопутствующим, включая плесень. Насколько это опасение оправдано?
06.12.2021 в 22:21:06
DrEvilhouse написал: Грэй,
DrEvilhouse, спросите подрядчика - по какой причине он не сделал демпферную ленту и не отделил стяжку от штукатурки?
DrEvilhouse написал: а сколько она будет так высыхать? В
обычная не накрытая ничем стяжка толщиной 6см сохнет 2 месяца.
Грэй написал: ...вы зря конечно, черновую стяжку заливали - ведь пеноплекс можно прямо на песок было положить! выровнять песок и положить пеноплекс.Я а сверху прижать чистовой стяжкой.
+1
DrEvilhouse
DrEvilhouse
Раменское
07.12.2021 в 13:13:57
Спасибо за советы! Те косяки, которые сделаны, уже не устранить. Но теперь планирую провести контура по краю на пеноплексе, а все остальное оставить открытым. Теплый пол пока не делать - повешу радиаторы, врублю котел, и пусть сохнет столько, сколько нужно.
egoiste85
egoiste85
Куровское
29.01.2022 в 16:59:40
Всем привет! Подскажите пожалуйста, совсем запутался, делаю ремонт а спальне, снял старые деревянные полы на лагах, основание бетонная плита-потолок соседа) уровень пола надо поднимать до 10см. Хотел роквул флор батс 5+3см. А поверх кнауф супер пол. А оказалось что перепад есть где 8см а где 10. Подскажите пожалуйста что лучше сделать? Засыпку кнауф хотел, но почитал, если соседи затопят, то выкидывать пол.
Zillibob
Zillibob
08.02.2022 в 23:36:20
Всем Доброго времени суток! Дано: новостройка, 2 этаж, высота потолка 3,1 м, разводка труб отопления будет коллекторной, проводка будет разводиться только по потолку, уровень плиты ниже уровня пола в коридоре на 12,5 см, чистовой пол - предполагается клеевой кварцвинил, в 2-х санузлах - плитка и уровень пола нужно сделать на 2.5 см ниже пола в остальных помещениях, плита от застроя неровная (есть и впадинки и выступы, выступы могу снять шлифмашинкой по бетону). Учитывая, что это второй этаж и под частью квартиры расположен запасный вход не совсем нормально отапливаемый, то хотелось бы как-то утеплить пол. УК требует укладывать гидроизоляцию в обязательном порядке, поэтому уже закупил Техноэласт Акустик Супер А350.Труба будет 16,2 Рехау Раутитан стабил платинум в энергофлексе. Для утепления пола и также для решения вопроса с уменьшением толщины стяжки до нормальной (все же лить 13,5 см стяжки это несколько неправильно, да и дорого) хотел бы использовать ЭППС. Теперь вопрос: В какой очередности укладывать ЭППС, рулонную шумогидроизоляцию и трубы отопления?
