Persian cat
Persian cat
19.05.2023 в 18:31:10
евгений78 написал: косяков конечно прилично наделали.большие трещины расшейте и залейте эпоксидом или ремсоставом,где будет плитка,если будет ламинат,то и так не страшно,но для самоуспакоения лучше починить.бухтения или отслоения стяжки нет?
Отслоение точно нет, а вот с бухтением не понятно. Везде разный звук, то звонкий, то глухой. Спасибо. Про рем. состав я думал, но решил все же спросить тут совета
А какой все же размер трещин считать критичным? Когда точно нужно за рем. составом бежать? Или у меня на видео уже тот самый момент?
Грэй
Грэй
21.05.2023 в 18:13:37
Persian cat написал: А какой все же размер трещин считать критичным? Когда точно нужно за рем. составом бежать? Или у меня на видео уже тот самый момент?
если, наступив ногой рядом с трещиной, стяжка шевелится- это критично. Ну то есть, конечно, это не травмоопасно, - стяжка не подскочит и по голове не ударит. но неприятно Поэтому, если не швелится - забейте.
cineman
cineman
21.05.2023 в 23:02:30
Залил стяжку готовой говносмесью Axon из Леруа Мерлена. После заливки стяжка трескалась, бухтела. В стяжке уложены трубы 16 мм, которые и определяли толщину стяжки. Рекомендованная консистенция стяжки не позволила стяжке плотно обнять трубу. Заполнял этот зазор жидким стеклом. через отверстия, что расковырял местами
Казалось, заливка решила проблему бухтения. Сейчас пришла пора заливать чистовую стяжку примерно в 10 мм поверх имеющейся. При обследовании вскрылись участки, где в стяжке превалирует один песок, можно пальце расковырять. Перекладывать не хотелось из опасения повредить трубы. Решил напитать песочные места жидким стеклом, которое местами разбавлял пополам водой для лучшего проникновения. Для пропитки сверлил шурфы до перекрытия диам. 35 мм. Кажется, процесс поглощения стяжкой стекла завершился. Стяжка наелась стекла. Теперь для меня непонятен процесс просушки старой стяжки. Следует её сушить как новую, или есть отличия? Стекло на поверхности стяжки уже образовало корку, даже в песочных местах. Подозреваю, корка будет затруднять испарение воды из глубины стяжки. Через пять дней смогу подать тепло в трубки пола, если это необходимо для просушки, но очкую это делать от непонимания последствий.
Persian cat
Persian cat
23.05.2023 в 12:33:01
Грэй написал: если, наступив ногой рядом с трещиной, стяжка шевелится- это критично. Ну то есть, конечно, это не травмоопасно, - стяжка не подскочит и по голове не ударит. но неприятно Поэтому, если не швелится - забейте.
Понял. Спасибо. Пока ничего из этого не наблюдается.
P. S. Всем спасибо за участие. :)
Kart01
Kart01
Мурманск
28.05.2023 в 16:39:59
Приветствую! Делал стяжку в зале 16 КВ.м с перепадами от двери в 1-2см и до 6-7см ближе к концу зала. Толстые слоя закрывал ЦПС М300, думал, что 45 мешком мне с запасом выйдут, а по итогу все ушло на 4/5 зала. Остаток добивал КРЕПС РВ, что с одной стороны хорошо, т.к. он от 0.5см до 5см, но меня беспокоит именно момент стыка ЦПС и крепса. Не разрушится ли он. В цпс добавлял фибру и пластификатор, по периметру дэмпферная лента. Все это дело накрыл пленкой и поливал раз в два дня. Уже две недели прошло, планирую пленку снять с места, где Крепс РВ уложен и оставить ее на цпс и больше не поливать. Или её уже можно полностью снимать, чтоб сушилась? Планирую на 30 день наливным полом в 1-2мм пройтись. И такой момент. У меня Г-образный коридор, где отворот на 1см выше нужного. Хочу уши его спилить, выкинуть и на лежащий под участком старой стяжки керамзит налить грунтовки и затем пройтись разбавленным раствором и постелить на него экструдированную пенопластовую плиту в 20мм, накрыть ее пленкой и сделать на этом участке стяжку в 4см из Крепс РВ с добавлением армирующей сетки. Участок общий будет 1.8м на 1.2м. Но коридор все равно буду весь ровнять крепсом слоем в 1-3см. Лучше сперва сделать этот участок и на следующей день остаток коридора или сделать это в один день? И последний вопрос: тут пишут, что надо делать разделительный шов в порога комнаты. Его надо делать до наливного пола по всем помещениям или можно после? Спасибо большое.
Kart01
Kart01
Мурманск
31.05.2023 в 17:50:37
Что-то тема совсем затихла :(
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
15.08.2023 в 00:44:07
Kart01, сейчас расшевелим. Помещение 2.2*2.2 выход из ванной комнаты. Предбанник. Деревянный пол демонтирован. Под полом идёт труба отопления - обратка. Так вот, решено делать стяжку и укладывать керамогранит, т.к. помещение потенциально контактирует с влагой. Проблема вот в чем. Если отталкиваться от нижнего порога и тянуть прямую линию до порога в комнату , то труба обратки которая была под полом будет выпирать над плиткой. Это неприемлемо. Если поднять уровень стяжки, что бы плитка перекрывала трубу то получается 2 см ступенька ведущая в коридор. Это тоже неприемлемо. Получается единственный вариант это делать уклон стяжки 2 см и укладывать по этому уклону плитку. У старых деревянных полов уровень перед демонтажом не изменял, но там по другому не сделать. Где труба в доске была выдолблена ложбинка, почти на всю толщину шпунтованной доски. Может быть это так предусмотрено в случае утечки из ванны , что бы из предбанника вода вытекла в коридор, а не в комнаты? Вообщем вопрос- приемлемый ли уклон плавный 2см на 2.2 метра? По дому походил с нивелиром в комнатах перепады по 5 см но ногами это совершенно незаметно.
Грэй
Грэй
15.08.2023 в 08:53:38
Алексей Пeтрoв написал: Вообщем вопрос- приемлемый ли уклон плавный 2см на 2.2 метра?
такто, это незаметно. но если воду прольете, то она не разольется по полу, а будет утекать вниз. Полы мыть неудобно)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
15.08.2023 в 10:04:22
Алексей Пeтрoв написал: По дому походил с нивелиром
точно это был нивелир ?
Алексей Пeтрoв написал: приемлемый ли уклон плавный 2см на 2.2 метра?
как там в фильме - кому и кобыла невеста (с) вам решать же
Алексей Пeтрoв написал: единственный вариант это делать уклон стяжки
а ложбинка в стяжке ? :)
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
15.08.2023 в 15:45:11
fhntv, нет. Труба будет полностью в стяжке естественно. Она возле стены. Так получается что клея там будет буквально 2мм над ней. А сама труба конечно в термофлекс уже обернута.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
15.08.2023 в 15:47:18
fhntv написал:
fhntv,ну лазерный уровень и угольник. А тут то и решать мало что остаётся. Если полы мыть то сила поверхностного натяжения больше. Это прям ручьями лить надо.
