Грэй
Грэй
09.02.2025 в 18:42:43
Yoopi, 1) Адгезии будет достаточно для пола. Главное следите за чистотой пола в местах укладки. Грязь, принесенная обувью, сводит адгезию к нулю. поэтому постоянно прометайте то место, где предстоит укладка. Клей конечноулучшает но только если вы будете выметать пол, на чистый пол мазать клей, и сразу же на сырой клей укладывать стяжку. А если клей намажете на пыль и грязь - отскочит вместе с клеем. Всё это относится к любой толщине - что 10, что 60 мм, без разницы. 2) действуйте по инструкции к пластификатору 3)делайте по проекту(по вашим хотелкам))
Yoopi
Yoopi
Киров
09.02.2025 в 18:58:13
Грэй, спасибо за ответ. За чистотой пола конечно же буду следить. Достаточно пропылесосиль или еще сырой тряпкой вымыть?
09.02.2025 в 19:05:00
Yoopi, если на плите есть цементное молочко - надо счищать абразивом. Если нет - пылесосить с пристрастием достаточно. Ну и грунт нужен, только перебарщивать и "лакированную" поверхность делать нельзя.
У клея класса С2 адгезия раза в два лучше чем у пескобетона....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.02.2025 в 19:09:32
Yoopi, как правило под пескобетон основание не грунтуют, перед укладкой смеси увлажняют основание. Слой в 20мм маловат. Как максимальная фракция у смеси?
Грэй
Грэй
09.02.2025 в 19:15:40
Yoopi написал 09.02.2025 в 18:58
один раз недостаточно. Надо пылесосить постоянно - где ходили, там сразу пылесосить снова.
сырой тряпкой
если грунтовали, то нет такой необходимости.
09.02.2025 в 19:16:01
Yoopi написал 09.02.2025 в 17:40
. В одном месте приперно 2 квадрата слой будет 10мм.
сразу накрыть пленкой это место и где 20 мм тоже.
Как можно будет ходить - накрыть всю пленкой недели на две, переодически увлажнять (не поливать) , где тонко.... там пленку оставить недели на 3+
Yoopi
Yoopi
Киров
09.02.2025 в 19:28:36
BV написал 09.02.2025 в 19:05
Yoopi, если на плите есть цементное молочко - надо счищать абразивом. Если нет - пылесосить с .....
На данный момент вся поверхность плит перекрытия пройдена металлической корщеткой (стер 5 щеток) и прогрунтована.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 19:32:53
BV написал 09.02.2025 в 19:16
может лучше на год ? )))
наслаждаюсь ответами в этой теме ) просто шедевры ) пескобетон 60мм порадует владельца, после десятка квадратов ему будет уже не до пылесоса и грунтования с веничком ) мешков 100 затащили ?
Yoopi
Yoopi
Киров
09.02.2025 в 19:33:53
dmitrovski,
dmitrovski написал 09.02.2025 в 19:09
Yoopi, как правило под пескобетон основание не грунтуют, перед укладкой смеси увлажняют основание. .....
Поверхность уже прогрунтовал. На мешке смеси написано: Состав: Вяжущее – цемент, наполнитель № 1 – песок (d = 0.2 – 0.5 мм), наполнитель № 2 – песок (d = 3.0 – 6.0 мм), добавка – мука – минеральная
Yoopi
Yoopi
Киров
09.02.2025 в 19:35:06
fhntv, затащили 120 мешков
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 19:35:18
Yoopi написал 09.02.2025 в 19:28
зачем вам это ? что с адгезий что без адгезии - стяжка 60мм будет лежать только с адгезией соседи будут слышать ваш шепот а если будет ламинат - то и ваше дыхание тоже там где 10 и 20 мм - не лейте пескобетон вообще ! заполните это пятно штукатуркой или универсальной смесью
