Maxim56750
Maxim56750
06.02.2025 в 01:33:28
Подскажите реально действующие СП и прочие нормативы по стяжке, в которых будет точно сказано, что в цементно-песчаной стяжке запрещены глубокие трещины, движение стяжки под ногами, треск, "бухтение", осыпание краёв и т.д. Пересмотрели много СП, и конкретных упоминаний об этих моментах почему-то нигде не нашли. Получается, подобные дефекты, на которые невозможно положить плитку и ламинат, считаются допустимыми? Или как это понимать? На что должны опираться суд и эксперты при оценке качества стяжки?
Грэй
Грэй
06.02.2025 в 04:01:05
Maxim56750 написал 06.02.2025 в 01:33
На что должны опираться суд и эксперты при оценке качества стяжки? суд опирается на экспертов, а эксперты опираются на свой опыт. Эксперты по опыту знают, какие трещины критичны, а на какие можно забить. Maxim56750, если у вас судебный процесс, то обращайте главное внимание на экспертов, на их опыт. Суд ничего не понимает в стройке, он доверяет экспертам. Поэтому ваша задача -подобрать правильного эксперта, а неправильного - не допустить!
Maxim56750
Maxim56750
07.02.2025 в 01:18:19
Грэй, экспертные организации, которые нам рекомендовали, в основном занимаются не именно строительством, а широким спектром экспертиз. Не уверен, что вообще так часто проводят экспертизы именно стяжек. Даже не представляю, как определить компететность эксперта при его выборе. Как не попасть на неопытных экспертов-новичков? Просить показать примеры уже проведенных ими подобных экспертиз? Не уверен, что они на такое согласятся.
Gennady
Gennady
07.02.2025 в 01:20:53
погуглить судебную практику по вопросу - я всегда начинаю с этого. А там уже есть все ссылки и номера СП на которые в т.ч. ссылаются и эксперты
Грэй
Грэй
07.02.2025 в 04:11:17
Maxim56750 написал 07.02.2025 в 01:18
Мне знакомый эксперт говорил, что нужно спрашивать, сколько домов (квартир, стяжек) он, как подрядчик, сделал своими руками . Эксперт должен иметь реальный строительный опыт а не "диванный". "Диванный" эксперт - тоже нужен, но он по- другому называется. Это - адвокат)))
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2025 в 12:41:16
эксперт должен ответить на ряд вопросов перечисленных к требованиям по стяжкам требования перечисленны в строительной документации ответы написать сможет даже секретарь девушка на основании беглого осмотра представителя плюс замеры прочности в разных местах
Deve1oper
Deve1oper
09.02.2025 в 00:43:54
Gennady написал 04.02.2025 в 12:12 Ну как вы тут? Всё трёте... пошёл 25-й год...
Я когда-то предположил, что в этой теме по стяжке будет несколько десятков страниц - и больше объективно нечего уже будет обсуждать. Потом "пошла жара!"© с этими полусухими "стяжками", которые не являются стяжками, и я скромно предположил, что через 200 страниц - ну, посетители MasterGrad всё-таки заканчивали, пусть советскую, среднюю школу и играли в детстве в снежки и в песочнице (даже до Грэя дошло, что что-то не так с этими полусухими "стяжками", нет там когезии) - люди поймут, что армия халтурщиков разводит их, как детей. Но я ошибся в 10 раз. Впрочем, для владельцев форума - чем больше обсуждения, тем лучше. Поэтому продолжим!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 00:58:24
Deve1oper написал 09.02.2025 в 00:43
по бетонным плитам - нормальный способ создать добавленную стоимость )
Deve1oper
Deve1oper
09.02.2025 в 01:56:36
Maxim56750 написал 06.02.2025 в 01:33 Подскажите реально действующие СП и прочие нормативы по стяжке ...
СП 29.13330.2011 "Полы", действующий на данный момент. Обязательно смотрите последнюю редакцию в интернете. Для разговора с халтурщиками, с экспертам и для суда купите последнюю редакцию в бумажной версии в нескольких экземплярах. Почему этот норматив - низкокачественный: FAQ. Всё о стяжке (стр. 2152).
... в которых будет точно сказано, что в цементно-песчаной стяжке запрещены глубокие трещины, движение стяжки под ногами, треск, "бухтение", осыпание краёв и т.д.
Это должно было быть сказано в проектной документации, изготовленной для вашей стяжки.
Плиточную облицовку по бухтящей стяжке сделать можно с использованием плиточного клея класса C2 с деформативной способностью S1 или S2 (см. тему Столешница из керамогранита), но возникнут следующие проблемы:
  1. будет звук бухтения - это реально некоторых пользователей помещения может начать раздражать в тишине, т.е. одно дело днём с фоном уличного шума и совсем другое дело в тишине вечером
  2. будут трещины в затирке в межплиточных шва - да, есть эластичные затирки и очень прочные эпоксидные затирки (эти не треснут, как цементные, но их просто оторвёт от плитки)
  3. даже для цементных клеёв C2 возможен БОП (бухтящая и отваливающаяся плитка) со временем, т.е. подлость бухтящих стяжек в том, что БОП может произойти не сразу и даже не через год; например, на MasterGrad были случаи, когда через 2 года и даже 4 года приходили люди и жаловались, что затирка треснула или плитка на бутящей стяжке отошла.
Прежде всего на проектную документацию, которая была изготовлена для вашей стяжки, которую вы как заказчик или ваш технический заказчик должны были прочитать, задать уточняющие вопросы её автору, внести корректировки (например, уточнить задание на изготовление и методы проверки качества (МПК)) и подписать. Удачи!
Yoopi
Yoopi
Киров
09.02.2025 в 17:40:26
Здравствуйте, хотел уточнить вопрос по поводу заливки стяжки. Буду лить стяжку в квартире пескобетоном М300. Сейчас выставлены маяки и прогрунтованы плиты перекрытия грунтовкой ceresit ct17. Хочу уточнить вопросы: 1) Толщина стяжки будет от 20мм до 60 мм. В одном месте приперно 2 квадрата слой будет 10мм. Вопрос по этому месту - нужно ли в момент заливки промазать этот участок плиточным клеем для увеличения адгезии или это только сделает хуже? Если плиточный клей увеличит адгезию, то может им промазать всю площадь? 2) В раствор будет добавляться пластификатор SikaPlast Floor 100 мл на мешок пескобетона 50кг. Достаточно ли такого количества? 3) Так же будет добавлено базальтовое фиброволокно 30 мг на мешок пескобетона 50кг. Достаточно ли такого количества?
