Yoopi
Yoopi
Киров
09.02.2025 в 20:24:48
Всем спасибо за советы. Значит основное что подчеркнул: 1) Чистота основания. 2) Тонкие участки заливать с адгезионным слоем или вообще их пропустить и отдельно залить наливным полом 3) Следить за стяжкой после заливки - проливать водой и держать под пленкой 4) смеси будет мешаться с пластификатором и фиброй.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 20:25:44
Из собственного опыта могу сказать, что если добавлять в ЦП-раствор ПВА, то раствор не только приобретает эластичность и повышенную адгезию - но и гораздо дольше не отдает влагу (в обе стороны) Но тут надо не переборщить - ПВА увеличивает стягивание в больших дозах. я так думаю.
Narrenfreiheit
Yoopi
Yoopi
Киров
09.02.2025 в 20:29:02
MADONNA написал 09.02.2025 в 20:25
Из собственного опыта могу сказать, что если добавлять в ЦП-раствор ПВА, то раствор не только .....
А пластификатор вроде подобную же функцию выполняет?
09.02.2025 в 20:33:08
эмульсии - разные....дрянная может и не подружиться с щелочью.
Если уж.... то покупать хотя бы специальную....
Yoopi
Yoopi
Киров
09.02.2025 в 20:34:11
BV написал 09.02.2025 в 20:33
эмульсии - разные....дрянная может и не подружиться с щелочью. Если уж.... то покупать хотя бы .....
куплено 15 литров SikaPlast Floor Суперпластификатор для бетона и цементных растворов
09.02.2025 в 20:34:31
Влагоудерживающая добавка - это КМЦ - проще - обойный клей.
09.02.2025 в 20:36:46
Yoopi, пластификатор - это одно.... латексный другое, влагоудерживающая - третье. Могут быть и комплексные добавки.
Для вашей наверное есть тех описание? Его можно прочитать....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 20:40:32
зачем советовать махровую дичь ? клеи какие то обойные , ПВА этот еще ? уже куплен пластификатор, хоть он и не нужен , но пусть будет он и только он !
Yoopi
Yoopi
Киров
09.02.2025 в 20:40:46
BV написал 09.02.2025 в 20:36
Yoopi, пластификатор - это одно.... латексный другое, влагоудерживающая - третье. Могут быть и .....
Применение SikaPlast® Floor Суперпластификатор предназначен для производства высококачественных бетонных смесей и получения бетонов с высокими эксплуатационными характеристиками. Применяется при устройстве цементно-песчаных стяжек и бетонных полов. Значительно повышает подвижность и удобоукладываемость бетонной смеси, а также увеличивает прочность, морозостойкость и водонепроницаемость затвердевшего бетона. Кроме этого, за счёт применения суперпластификатора SikaPlast Floor повышается плотность и теплопроводность стяжки, что является ключевым фактором при устройстве энергоэффективных полов с подогревом.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 20:43:17
Yoopi написал 09.02.2025 в 20:24
чистота будет только перед заливкой , потому будет грязнота тонкие участки - да , особенно 1-2 см лучше наливным не надо заниматься ерундой и поливать водой стяжку под пленкой ! сейчас не лето ! ничего там не обсохнет , количество влаги в стяжке - огромно ! 120 мешков ! залейте и все . пластик фигня, фибра базальтовая это гуд, но вы ее не размешаете как нужно , так что тоже фигня
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 20:44:45
Yoopi написал 09.02.2025 в 20:40
SikaPlast® Floor
банка стоит в прихожей , один раз замешал , вообще ни о чем ) но вам нужно получить свой опыт )
